Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тяги
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Ср мар 11, 2009 15:05:04
помогите отрегулировать рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 15:07:47
solger_ufa
а что именно нужно отрегулировать? руль люфтит?
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Ср мар 11, 2009 15:09:31
да? а там ещё что-то регулируется?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 15:23:26
да регулируется. Под капотом у тебя есть рулевой редуктор. Сверху на нем болт под шлицевую отверткой с гайкой(помоему на 17) вот отслабляешь эту гайку и затягиваешь болт одновременно проверяя люфт.
ток очень сильно не затягивай. потом как отрегулировал придерживая отверкой болт затягиваешь гайку.
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Ср мар 11, 2009 15:39:39
ок очень сильно не затягивай это как примерно? а то я пробовал боюсь перетяну и испорчу чегонить)))
Благодарил (а): 2155 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 11, 2009 15:41:37
solger_ufa
Типа не со всей дури LOL Вобщем не перетяни ;)
solger_ufa
Непрочитанное сообщение solger_ufa » Ср мар 11, 2009 15:47:59
а что будет если перетяну? :crazy:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 15:48:58
solger_ufa писал(а):а что будет если перетяну?
1. руль будет того крутится
2. рулевой редуктор будет быстрее изнашиваться
region21
Модель авто: ВАЗ 21043 2005г.в. ИЖ Авто
Проблема рулевой
Непрочитанное сообщение region21 » Пн апр 19, 2010 18:14:17
Здраствуйте Уважаемые. Очередная проблема у моей ласточки (ВАЗ-2104). Но с начала предыстория. В феврале ездил в деревню, ну и как бывает застрял. Выбирался раскачкой, и получилось так что при этом правое переднее колесо оказалось в яме. Я подал машину назад, а потом резко вперед и правое колесо как бы ударилось о стенку ямы при этом у меня чуть не вырвало руль из рук . На это не никакого внимания не обратил. Лишь когда выехал на трассу обнаружил, что руль ушел вправо где-то на градусов 30-40 (если не больше) и колеса смотрели в разные стороны. Кое как добрался до города сделал развал-схождение. Вроде все в порядке. Но несколько дней назад заметил что руль снова уходит вправо но при этом никакой нагрузки на руле не ощущается, автомобиль едет прямо когда отпускаешь. Вообщем Помогите разобраться в чем проблема?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Проблема рулевой
Непрочитанное сообщение ella » Вт апр 20, 2010 11:22:34
region21 писал(а):Здраствуйте Уважаемые. Очередная проблема у моей ласточки (ВАЗ-2104). Но с начала предыстория. В феврале ездил в деревню, ну и как бывает застрял. Выбирался раскачкой, и получилось так что при этом правое переднее колесо оказалось в яме. Я подал машину назад, а потом резко вперед и правое колесо как бы ударилось о стенку ямы при этом у меня чуть не вырвало руль из рук . На это не никакого внимания не обратил. Лишь когда выехал на трассу обнаружил, что руль ушел вправо где-то на градусов 30-40 (если не больше) и колеса смотрели в разные стороны. Кое как добрался до города сделал развал-схождение. Вроде все в порядке. Но несколько дней назад заметил что руль снова уходит вправо но при этом никакой нагрузки на руле не ощущается, автомобиль едет прямо когда отпускаешь. Вообщем Помогите разобраться в чем проблема?
что-то не понял ниче...ище разок и подробнее обьясни в чем суть проблемы
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт апр 20, 2010 11:55:58
Что значит "...руль снова уходит вправо...", люфт что ли???
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 20, 2010 12:01:18
Lihoi78
Машину уводит и руль тянет, или просто "ось" сместилась
region21
Непрочитанное сообщение region21 » Вт апр 20, 2010 18:49:28
руль ни куда не тянет, просто со временем меняется само положение руля, при этом машина едет прямо .
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт апр 22, 2010 8:23:12
Ситуация один в один была, поначалу не тянуло в сторону а потом началось!!! Короче посмотри балку. вернее те места гле рычаг крепится к балке, у меня заднее крепление оторвало, и в итоге когда выворачиваешь влево колесо ложилось(как на мерседесе)
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 22, 2010 13:22:45
region21Где то идёт деформация. Искать обязательно, придирчиво с пристрастием! Опасно!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 22, 2010 13:52:00
region21 писал(а):сделал развал-схождение.
vit84 писал(а):Короче посмотри балку. вернее те места гле рычаг крепится к балке, у меня заднее крепление оторвало
Фигассе!!! Это ж как развал делался, если болт крепления рычага к балке вырван был? Таких развальщиков сразу к стенке надо!
2 ТС: Поставить над ямой передок, заставить кого-то покрутить рулю, сам - в яму! Искать, искать, щупать! Чудес не бывает.
И еще... А мож банально рулевой редуктор? Кстати, если сейчас колеса стоят ровно и управляемость в норме, но баранка поворачивается, то хорошенько посмотри крепление оного к оси и соединения все от руля до редуктора. Мож ударом банально вырвало болт затяжной?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт апр 22, 2010 14:26:07
А может мяталл под редухтером промялся?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт апр 22, 2010 15:42:17
Stanislav писал(а):А может мяталл под редухтером промялся?
Тож вариант. Я когда у себя затягивал болты, думал резьбу сорвал (крутится и крутится), а он акаянный со стороны колеса сшайбой внутрь уходит. Поставил цельную пластину с тремя отверстиями, теперь как одно целое. :P
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 23, 2010 14:40:36
а ТС-то пропал, однако....
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 23, 2010 19:55:31
Randall писал(а):а ТС-то пропал, одна
Это и настораживает, так как
Буйный писал(а):Где то идёт деформация. Искать обязательно, придирчиво с пристрастием! Опасно!
Тьфу-тьфу!
Непрочитанное сообщение Randall » Ср апр 28, 2010 10:43:51
Буйный, думаешь, таки не успел починить? :cry: :confused:
region21
Непрочитанное сообщение region21 » Ср апр 28, 2010 19:04:18
Здорово, все в порядке. Сошка маятника как пропеллер, вот сегодня менял маятник, завтра развал- схождение. Фото тоже завтра.
Маятник старый (штатный ) оказался подшипниковый, хотя думал что на заводе ставят втулковый, корпус с татовицей. Новый без татовицы разобрал, запихал литол-24, собрал так, что смазка со всех щелей. На старом в определенном положении ощущается как бы провал, думаю признак того что подшипнику скоро край.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 29, 2010 20:55:55
была та же проблема, но все решилось удлиннением рулевой тяги правой, т к руль ушел влево, а не давно задним правым колесом сдавая назад врезался в бордюр, оторвал брызговик, еду и чуствую скрежет идет если тормозить и удары какие то, при этом машина боком тормозилась и приходилось ловить рулем, поглядел на тяги, вроде ровные, гнутых нет, а рулевая правая опять укоротилась, в чем может быть проблема
region21
Непрочитанное сообщение region21 » Пт апр 30, 2010 20:18:55
Вот как ее ... на фото прекрасно видно. Дальнейшая эксплуатация могла привести к нехорошим последствиям.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт июн 01, 2010 13:52:10
У меня проблема давно возникла,но всё забывал спросить.Скорее всего тоже к рулевой относится.
Если полностью вывернуть руль вправо и держать его так (на заведённом двигателе) Стук какой то возникает,аж в руль отдоёт.Может где то что то за двигатель задевает???
Вернуться в «Ходовая»
