Скрежет со стороны правого переднего колеса
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Подскажите: при повороте руля со стороны правого переднего колеса слышится какой-то скрежет?
- Stalkerun
Re: Скрежет со стороны правого переднего колеса
скорее всего не за арку, а за подкрылок. у меня с летними колёсами более менее недотягивается. так чуть-чуть. а вот зимние колёса всё время трут при полном повороте руля
- Zayec
За два дня только трое форумчан решились принять участие в гадании на кофейной гуще.aLEXXander писал(а):Подскажите: при повороте руля со стороны правого переднего колеса слышится какой-то скрежет?
Ну, а что предпринято Вами для выяснения причин скрежета?
гадание на кофейной гуще и предпринато
у меня тож что то подстукивает при торможениях, троганьях и при езде по каменистым поверхностям, но мне тупо лень лезти под машину. Хотя я зная точно что это рулевая центральная тяга, я зная так же что она новая лежит у меня в гараже.....
Рекомендую всё-таки aLEXXander"у
залезть под машинку то
aLEXXander
шаровые,наконечники рулевой трапеции,маятник
- Batl
- Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
У меня тоже был скрежет правого колеса о подкрылок особенно при повороте влево.Причина скрежета выяснилась через 10км...на скорости 40км.ч отвалилось колесо.Причина скрежета была в наклоне колеса при повороте, так что советую сперва колесо на люфты проверить, тоесть поддомкратить и поболтать его
- Zayec
Набрал щас в Яндексе "Скрежет со стороны правого переднего колеса"Medved@790 писал(а):гадание на кофейной гуще и предпринято
Впечатляет...
нет, ну ладно стук я не мог долго найти, НО СКРЕЖЕТ!
- Zayec
Не иначе какMedved@790 писал(а):СКРЕЖЕТ!
скрежещет!рустем писал(а):маятник
вотaLEXXanderнаписал "скрежет",а если это на самом деле скрип? может товарищ ошибся в названии звука,информации маловато будет...
- Zayec
Я тоже погадаю по поводу стуков и скрежетов:
-Ослаблены болты крепления колеса,
-Повышенный осевой люфт колеса (износ подшипников, ослаблена гайка ступицы)
-Колесо задевает за подкрылок,
-Поломка пружины подвески,
-Изношены или не смазаны шаровые опоры,
-Ослаблено крепление оси нижнего или верхнего рычагов,
-Ослабло крепление балки передней подвески к лонжеронам кузова,
-Погнуты элементы подвески(рычаги, штанга стабилизатора, рулевые тяги)
- Zayec
Это не то, что маловато - это вообще ничего не сказано.рустем писал(а):информации маловато будет...
Вот представь, сколько действий выполнил человек, чтобы задать вопрос:
-пришёл из гаража домой,
-прогнал от компа жену и детей (выслушав нелестные слова в свой адрес),
-открыл браузер,
-зашёл на сайт,
-зашёл на форум,
-нашёл раздел "ХОДОВАЯ",
-открыл новую тему,
-задал вопрос,
-исчез на два дня
А надо было:
-поддомкратить правую сторону передка,
-пошатать и покрутить колесо,
-снять его и осмотреть подкрылок,
-проверить тяги, шары и всё остальное
- Shim
может уже в столб приехал
Да поплюй ну его так говорить, тьфу-тьфу
А лучще так:
-придти домой, согнать жену и детей от компа (так для профилактики
я так думаю,машинку мы мужику починили... он вернется,ему приятно будет.
- Zayec
Я поплевал:Shim писал(а):Да поплюй ну его так говорить
Zayec писал(а):ТТТ
- Zayec
Между прочим (по секрету скажуZayec писал(а):-Ослаблены болты крепления колеса,
Интересно, есть ли такая книжка у автора темы?
- Zayec
Тогда уж лучше так:Shim писал(а):А лучще так:
-придти домой, согнать жену и детей от компа (так для профилактики ), вернуться, а потом уже:
-придти домой, согнать жену и детей от компа, забрать их с собой, вернуться,
-показать им, как надо проверять люфт ступишных подшипников - пусть покрутят, пошатают...
-снимут колесо,
-посмотрят, где там может чиркает по подкрылку (можно поучаствовать самому, подержавши им переноску)...
Всё это можно сопровождать назиданиями типа: "Любишь кататься, люби и саночки возить"
хххххххххххааааааааааааааахахаха, флудеры блин!!!!
я пат сталом
- Zayec
Ну а чё делать-то ещё остаётся? Известий никаких нет.
Интересно всё же, что там скрежещет?
У меня прошлый год "сверчок" завёлся под днищем. Оказалось "полетела" крестовина.
У меня когда сухо на улице - хрустит, в том числе и сегодня хрустело. Залезти - некода было, с понедельника в отпуск выгоняют, на след. неделе - женюсь, ещё через неделю - диплом сдавать.....вот и пофлудил )))
- Shim
Может вместо всего этого все-же слазить под машину?!с понедельника в отпуск выгоняют, на след. неделе - женюсь, ещё через неделю - диплом сдавать
Бывает же так да? Что ваша семера цвета атлантика 440 - такого же цвета как моя балтика 420. Ох мне этот Автоваз
- Zayec
Не понял. Я опять что-то пропустил? Кто женится? aLEXXander ?Shim писал(а):Цитата:
А мы тут про жену, про детей...
