Все что касается именно инжекторной классики - форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов
Непрочитанное сообщение
олежек » Вт мар 09, 2010 12:24:44
РХХ приказал долго жить... ИМХО... даже если он чистый и без смазки его вполне может подкусывать от этого он будет пропускать шаги, как сдедствие колбасить ХХ, а вообщето гадание на кофейной гуще, к диагносту прямая дорога...
Буйный » Вт мар 09, 2010 15:28:49
олежекСоглашусь.И добавлю.Мерить давление топлива.Причин может быть много..
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вт мар 09, 2010 15:40:18
Понятно. Благодарю откликнувшихся.
Буйный » Вт мар 09, 2010 15:43:13
JET писал(а):Промыли датчик ХХ
Видимо,РХХ.А вот в нём нужно мыть только грибок,но не шток со смазкой!
JET » Вт мар 09, 2010 15:48:51
Буйный писал(а):нужно мыть только грибок
Только грибок и мыли, он больше был похож на квадратик.
олежек » Вт мар 09, 2010 17:20:38
JET писал(а):он больше был похож на квадратик.
возможно и от этого... должон быть кругленьким...
JET » Вт мар 09, 2010 17:30:49
олежек писал(а):возможно и от этого... должон быть кругленьким...
После отмытия приобрел форму треугольничка...
Буйный » Вт мар 09, 2010 19:10:57
Или конуса..?
JET » Ср мар 10, 2010 15:56:32
Буйный писал(а):Или конуса..?
Ну вроде как конус.
TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
TechnoMCJ » Чт мар 11, 2010 7:21:54
Вообще если верить книжеце - мыть форсунки надо каждые 60 тыс. -))
TechnoMCJ
Буйный » Чт мар 11, 2010 8:29:44
TechnoMCJ писал(а):Вообще если верить книжеце - мыть форсунки надо каждые 60 тыс. -))
Дай почитать!
Igor001/7
Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 16:48:39
Да простит меня
JET что я вклинюсь в его тему,но я это себе позволю
Господа,посмотрел ХХ по Бк пишет 830-850 это нормальные обороты?а то слышал что на оборотах ниже 900 гена заряд вообще не даёт!?
И потряхивает её совсем чуть-чуть на таких оборотах...
Igor001/7
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 16:55:11
Igor001/7 писал(а):посмотрел ХХ по Бк пишет 830-850 это нормальные обороты?
ДА , для инжа это нормальный ХХ. Гена при таких оборотах обеспечивает работу всех электропотребителей не напрягая акум, а вот на оборотах выше уже отдает на зарядку.
Серега73
олежек » Пт мар 12, 2010 16:56:03
Igor001/7 писал(а):830-850 это нормальные обороты?
обсолютно...
Igor001/7
Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 16:57:50
к359но
Спасибо
А не подскажите почему её может подтряхивает немного на таких оборотах?
Igor001/7
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 17:06:13
Igor001/7 писал(а):подскажите почему её может подтряхивает
ну мож свечки фуфло попались и вспышка идет через раз. Попробуй замени.
Серега73
Igor001/7
Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 17:09:48
Пасибо,посмотрю,заменю.Они наверное за зиму устали,я их доставал,чистил раза 3-4,когда морозы за 30 были.
Igor001/7
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 17:16:37
Igor001/7 писал(а):Пасибо,посмотрю,заменю.
потом отпишись чё получилось иль нет
Серега73
Igor001/7
Igor001/7 » Пт мар 12, 2010 17:19:19
Хорошо
Igor001/7
Igor001/7
Igor001/7 » Вс мар 14, 2010 13:38:59
Как и обещал отписываюсь.
Сегодня поменял свечи (правда на Finwall но всё же).Машина стало ровненько держать ХХ и не трястись
Igor001/7
masel
- Модель авто: ВАЗ 21074
masel » Вт апр 13, 2010 15:50:21
Была аналогичная проблема, глохла на холостых при торможении. БК ошибок не выдавал. При очередном ТО проблема выявилась - закоксован РХХ.
Заменили РХХ и ОК.
masel
Tihon159
Tihon159 » Чт июн 03, 2010 22:16:05
А вот у меня эта проблема до сих пор открыта(((( Поменял 2 РХХ, несколько раз чистил дроссель, поменял ДМРВ, нифига не помогает(((( Обороты то растут, то падают, то машина глохнет. В общем живет своей жизнью. Что это еще может быть?
Tihon159
четвёрковод » Чт июн 03, 2010 22:29:28
Tihon159
У друга, иномарка самопроизвольно глохла и на холостых, и во время движения, ещё временами плохо разгонялась а то как прорвало - попёрла. Поменяли топливный фильтр - улучшилась динамика, но в целом проблема осталась, диагностика показала перебои в работе датчика положения коленвала, поменяли и всё прошло.
Igor001/7
Igor001/7 » Пт июн 04, 2010 16:44:06
Tihon159
Онаб у тебя вообщеб тогда никуда не ездила и не заводилась.
Igor001/7
