Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
- Igor001/7
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Tihon159
А вот вы столько запчастей поменяли...А на диагностику вы перед этим ездили?
Igor001/7
Куда я только не ездил... Нашли ошибки в РХХ, поменяли, не помогло. Потом нашли ошибки в ДМРВ. поменяли, тоже не помогло... Специалистов много, а никто сделать нормально не может
- Igor001/7
Tihon159
Может проводку к датчикам стоит посмотреть?Раз вы меняете,а ошибки остаются
Может где перебило чего?
- Igor001/7
Tihon159
Ну если машина глохнет этож в некотором роде ошибка
А вы обычным сканером проверяли,который просто ошибки считывает?ИМХО Просто я думаю,что в вашем случае надо проверять на аппаратуре,которая отслеживает работу двигателя,а не просто видит ошибки как обыкновенный БК
- Igor001/7
Tihon159
Да не за что.Просто если ошибок нет,а работает неустойчиво то надо копать глубже,следить за самой работой движка,мне кажется должна при этом вскрыться проблема.
- LayeR
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
Перечитал вся тему. вроде таких симптомов ни у кого не было. вобщем на холодную заводится хорошо, с первого раза. когда прогреется, немного плавают обороты. но стоит проехать совсем немного, 2-3 км, и заглушить двигатель, то завод превращается в мучение: двигатель схватывает и сразу либо глохнет, либо обороты подают почти до 0 и поднимаются к 1000, потом падают до 200 и опять до 1000, после 3-х, 4-х таких "забегов" все приходит в норму. CЕ не горит. Спустя какое то время эти симптомы пропали. я было обрадовался. но сейчас появились вновь. подскажите куда копать?
LayeR Вродь, все советы даны в теме.. Выбирай. Я б начал с РХХ, ДУ, проверки давления топлива и ...свечи как?
- LayeR
Свечи поменял, не помогло. буду снимать ДУ. а вот подскажите: там прокладки многоразовые или надо купить сразу новые? И ещё: в РХХ что почистить? или сразу новый купить? Да и сколько это по деньгам, если кто знает?
- олежек
если раньше не снимал ДУ, то сгодится на второй раз, я чистил прокладки не менял, лучше конечно новые, в общем как снимеш сам поймеш если целые не сильно продавленаяя то ставь старую, в РХХ чистить только сам грибок!!!!! грибком в низ!!!! шток не мыть!!!! посмотреть на шток внимательно что бы был чостый желательно что была на нем смазка, купить испееш всегда, вынеш оцениш состояние и сам поймеш нужнен новый или нет...LayeR писал(а):Свечи поменял, не помогло. буду снимать ДУ. а вот подскажите: там прокладки многоразовые или надо купить сразу новые? И ещё: в РХХ что почистить? или сразу новый купить?
- LayeR
Буду пробовать. ДУ не снимался (по крайней мере как машина у меня). Да и еще антифриз надо сливать или нет? (В мурзилке написано что надо)
- олежек
LayeR
я не сливал, пережми патрубки обогрева и все, да и вообще она через трубочки не вытечет, ну может быть грамм 20, от силы...
- Sergey_z
Ребят, а я вот заметил, что проблема ХХ на инже у многих существует. Сам с таким столкнулся и не знаю, что делать :( А вот еще вопрос - слышал как заводятся карбовые классики (хорошо отрегулированные, как я понимаю). Т.е. повернул зажигание и прям с полтычка завелась (не на морозе, в летнее время), а у меня этот процесс выглядит всегда так - зажигание, пот иа-иа-иа вжуууу!
только не смейтесь, не нашел, как по-другому это описать. Так и должно быть? Знакомых нет просто с инжектором :( Не у кого узнать.
- Igor001/7
Sergey_z писал(а):иа-иа-иа вжуууу!
Ну у меня летом на горячую с полтыка заводилась всегда.А на холодную по разному-бывает тоже с полоборота а бывает раза с 3-его.Sergey_z писал(а):Так и должно быть?
летом(жарким) бывает на горячую со второго разу только заводится,один раз и с третьего разу завелась.в общем замечено(для инжа) самая комфотная температура по заводке до +30С( так мне каатся),а по холоду,прикольно, и в -35 легко
насчет заводки с пол-тыка....мною подмечено,что инжи немного что-ли жесче заводятся,нежели идеально отрегулированные карбы
- Igor001/7
У меня когда не хочет с первого раза заводиться я говорю "Ты ох**нела совсем?!",странно,но сразу же после этого заводится
эт доказывает шо мапинка тож имеет свою душуIgor001/7 писал(а):мишаня
Хотите про дабл-старт почитать от сведущих людей? Хотя, тема то не та..
