После 90км шум от резины
Vazik 07 UA
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Пн июн 07, 2010 19:36:35
После 90км закрываю окна потому что, шум такой что охлохнеш в чем причина не пойму. Может в этой резине есть ограничение по скоростному режиму не знаю но окна закрываю :weep: Подскажите в чем причина????
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Re: После 90км шум от резины
Непрочитанное сообщение zerokul » Пн июн 07, 2010 20:05:39
Vazik 07 UA писал(а):После 90км закрываю окна потому что, шум такой что охлохнеш в чем причина не пойму. Может в этой резине есть ограничение по скоростному режиму не знаю но окна закрываю :weep: Подскажите в чем причина????
Резина случайно не ОМСКШИНА LOL у меня так же, как будто на танке еду, на дальняк голова просто не выдерживает шума, пробовал передние колеса местами поменять потише стало, но всё равно шумит. Развал - схождение делали на современном оборудовании.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июн 07, 2010 20:41:37
Vazik 07 UA писал(а):Может в этой резине есть ограничение по скоростному режиму не знаю
Eстественно есть. И что-то мне подсказывает, что это 190 км/ч :)
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Пн июн 07, 2010 21:37:06
Кaкaя рeзинa хоть? Возрaст рeзины?
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вт июн 08, 2010 15:00:16
zerokul
Я незнаю на каком оборудовании делали развал-схождение, только месяц как купил машину еще не делал, это имеет значение какое оборудование :eek: ???
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вт июн 08, 2010 15:03:13
zerokul
Резину снял с москвича но она жигулевская, как называеться не помню, но обезательно узнаю :look:
balaganoff
Три пробела
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт июн 08, 2010 15:04:11
Vazik 07 UA писал(а):это имеет значение какое оборудование
не имеет. если руки не из жопы растут, то и по ниточке всё сделать можно.
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вт июн 08, 2010 18:17:19
balaganoff
Хочу увидеть этого СПЕЦА :D
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт июн 08, 2010 18:47:05
Vazik 07 UA писал(а):Хочу увидеть этого СПЕЦА
дружище, я тебя конечно с ним НЕ познакомлю ибо он мой сосед по гаражу, а если по делу дык он всю жизнь свою в гараже по ниточке выставляет сход-развал и ездит себе припеваючи да и резина у него всегда в норме - с равномерным износом :D
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Ср июн 09, 2010 9:16:31
к359но
:thumbsup: я за него рад!!!!
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Ср июн 09, 2010 15:28:16
На "Запорожце" как-то занимался подвеской, ну и потом колёса выставил как мог- по ниточке, лишь бы до пункта развала/схождения на совсем кривых не ехать. На пункте мастер сказал, что одно колесо стоит точняк, даже корректировка не потребовалась, второе чуток подправил. До этого практики регулировки развала у меня не было, делал по "мурзилке". Так что не боги горшки обжигают- один раз попробовать и всё получится.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср июн 09, 2010 15:41:41
Vazik 07 UA
Вырезка из мурзилки:
Регулировка угла развала колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Одновременное удаление (добавление) одной или нескольких шайб одинаковой толщины в переднем и заднем пакетах изменяет только развал (при этом сбивается регулировка схождения колеса) и практически не влияет на угол продольного наклона оси поворота. Так, одновременная установка шайб толщиной 0,5 мм в передний и задний пакеты дает уменьшение угла развала на 7–9', и наоборот.
Угол развала колеса определяем по разности расстояний от нити отвеса до верхней и нижней точек обода колеса. Разница в 3 мм приблизительно соответствует «развалу» в 30'.
Регулировка схождения колес
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Схождение определяем, измерив разность в расстояниях между передними и задними точками внутренней части неповрежденных ободов левого и правого колес. Рулевое колесо при проведении регулировки должно быть зафиксировано в нейтральном положении (для движения прямо).
Можно определить схождение более удобным методом, но для этого необходимо, чтобы на всех колесах были установлены шины одной модели и размера, без дефектов на боковых поверхностях.
Натягиваем прочные нити между передними и задними колесами на уровне их осей. Проволочные крючки на концах нитей зацепляем за протектор.
Между нитями и боковинами задних колес в их передней части устанавливаем вкладыши.
Толщины вкладышей равны 28, 31, 34 или 37 мм, что соответствует схождению колес 2, 3, 4 и 5 мм.
При правильно отрегулированном схождении нити на задней части передних колес должны только слегка касаться боковины.
Если схождение колес требует регулировки, то …
…двумя ключами «на 13» ослабляем стяжные хомуты на резьбовой муфте боковых тяг рулевой трапеции.
Поворотом муфты регулируем длину боковых тяг рулевого привода и, соответственно, схождение колес до тех пор, пока не исчезнут зазоры между нитями и боковинами покрышек на обоих колесах.
После регулировки – затягиваем стяжные хомуты рулевых тяг.
P.S: в 73 году когда выпустили копейку стендов как таковых не было,что б ты знал ;)
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Ср июн 09, 2010 16:43:17
Rush
Как делать я знаю,но есть одно но: есть ли у тебя шайбы нужного размера,ну в смысле те которые могут понадобиться в процесе у меня их может не быть :weep: что тогда делать???
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 10, 2010 11:37:42
Vazik 07 UA
или прямиком на авто рынок или к спецам ехать :cool:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт июн 10, 2010 11:42:53
Vazik 07 UA писал(а):есть одно но: есть ли у тебя шайбы нужного размера,ну в смысле те которые могут понадобиться в процесе у меня их может не быть :weep: что тогда делать???
они есть в продаже в любом автомагазе :-J
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 10, 2010 11:49:00
у мну тож шумит....всесезонка....ну и шо теперь?другую резину брать?ничего,нас классиководов ентим не испужаешь LOL
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт июн 10, 2010 13:58:56
А я взял сегодня Каму 217. Той всё равно писец пришёл
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Пт июн 11, 2010 12:55:11
У меня стоит Россава, не всесезонка :thumbsdow бывшего хозяина.
Vazik 07 UA
Непрочитанное сообщение Vazik 07 UA » Вс июн 13, 2010 19:32:51
Да и еще пара стоит спереди БЕЛШИНА-103 175*70
Вернуться в «Шины и диски»
