Гудит непонятно откудово!
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт июн 08, 2010 16:01:05
Добрый день форумчани!
Вопрос состоит в гуле!
Гул начинается при скорости 90-95км\час и пропадает гдето после 120-140км\час в этом промежутке!!!
Гул стоит мама не горюй аЖЖЖЖ уши закладывает за 20-30 мин ездбы!
В чём может быть причина!
До этого менял все 4 шаровые(ТРЕК),реактивные тяги поперечную балку(комплект),заливал масло в редуктор,и правую полуось (в сборе)!
Stalkerun
Re: Гудит непонятно откудово!
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июн 08, 2010 16:06:05
откуда гул на скидку идёт. из того что ты описал, может полуось брак. может другое что загудело
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт июн 08, 2010 17:29:14
Полуось разве может гудеть при скорости 90 и пропадать при 120?
Есле это полуось-как проверить?(Старый как назло я дядьке отдал(так как влом было греть всё это до накала)и времени мало было)
может это подшипники перетянулись?-или наоборот ослабли!Что может гул давать коробка?-(я туда ешё не залазил!)
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июн 08, 2010 17:53:35
гул может давать почти всё. и раз на определённой скорости, то гул идёт от резонанса. гудеть может КПП, редуктор (хвостовик или сам редуктор), может гудеть любой из подшипников, будь что спереди или сзади.
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт июн 08, 2010 19:16:05
Следущий вопрос!
Хде слушать?Где крутить?-чтобы определить что это?
С чего начинать?
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июн 08, 2010 19:19:11
Bupyc
еще посмотри подшипник на передних колесах....у меня например эта причина была...подходила под данное описание.... ;)
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт июн 08, 2010 19:24:34
седня в городе разгонялся для интереса!
90 норма полёт!
95-120 гул возрастающий!
125-140 гул уходит в 0(нуль)!
едешь 100 поворачиваешь на право гул слегка уменьшается при езде накатом гул такой же как есле ехать на скорости без разницы что на 3-4-5 скорости!
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 08, 2010 19:49:12
Bupyc писал(а):Что может гул давать коробка?-(
Уровень масла в КПП проверил?
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Вт июн 08, 2010 19:57:06
У бати спрашивал он говорит что туда не лазил!
Я подавно(куда -куда вот в коробку я ещё не лазил)
без ямы не обойтись!На яму это в гараж надо а в гараж тока на выходных
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 08, 2010 22:31:37
Bupyc
Ну, насчёт лазил, тут просто привычка нужна. Проверять, нет ли под машиной пятен, масла, бензина, тосола. Когда машина всегда на одном парковочном месте ваще нет проблем - всегда увидишь, что из неё вытекает. И сразу устраняешь.
ЗЫ. Когда разговор заходит о гудении в коробке, я всегда фильм "Гонщики" вспоминаю. Помнишь, пробку там на заводе не докрутили ?
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение YRka » Вт июн 08, 2010 22:38:10
у меня почти такая история, но на 130, не гул, а вибрация, мое мнение что это кардан, может ошибаюсь
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср июн 09, 2010 12:50:40
Так так!
может быть и кардан!!!!
Зимой винец менялся,как проверить не кардан ли?-характер (неисправности,недокручиности,откручиваниести) как понять?Зимой не разгонялся больше 90км\ч может быть тама!!!
Пишем побольше мыслей!!!
-в оссобенности что, как, (проверяется,лечится)
-хочу сразу на выходных всё сделать,так как потом (отпуск с 17.06) потом времени не будет смотреть!Отдыхать(. :drunk: .. :shoot2: .... :rofl: ... :music: ... :pilot: ...)-рыбку ловить
Кароче все знают что во время отпуска не особо хочется что то делать!
YRka
Как вылечил?
Zayec
У мня за все время :pilot: 1 раз текло что то! :slap: (тормоза)-а так подо мной все время сухо!!!!
Вернуться в «Ходовая»
