На скорости руль болтается!
- IIIYXEP
- Модель авто: Классика 21053
Приветствую всех. Ситуация такая, при езде на скорости 80 км/час и выше руль становится очень "лёгким" и им приходится всё время подруливать, чтобы не улететь куда нить в канаву. На более низких скоростях баранка как обычно тяжелая, и рулиться без опасения за вылет с трассы. Создается такое впечатление, что перед отрывается от земли и едешь на одних задних колесах!! Пересел на классику с переднеприводных авто, на заднем приводе никогда не ездил и быть может это их особенность??!! Вообщем х.з. помогите советом плз!!
- IIIYXEP
Re: На скорости руль болтается!
Развал давно, люфтит не очень сильно, ну во всяком случае так показалось, при медленной езде люфта нету вовсе!!Rush писал(а):развал давно делал? люфт руля какой?
- Shim
А если держать руль прямо и не подруливать машину реально уводит в сторону или только кажется? Может с машиной все в порядке и просто привыкнуть нужно, раз говорите что за рулем этой машины недавно
- IIIYXEP
Как бы поподробнее орбъяснить, вообщем если держать руль прямо такое впечатление щас вот вильнёт передком и улетишь, руль настолько невесомый на такой скорости, что на 2-3 градуса приблизительно, по сторонам крутишь его а колёса стоят на месте!! Т.е. при повороте руля наа 2-3 градуса авто на него не реагирует как при более низкой скорости=)Shim писал(а):А если держать руль прямо и не подруливать машину реально уводит в сторону или только кажется? Может с машиной все в порядке и просто привыкнуть нужно, раз говорите что за рулем этой машины недавно
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
IIIYXEP
люфт когда ты стоишь )))
Shim
Машину может сносить с дороги когда по ямам едешь на скорости и даже при сильном боковом ветре. А технически это может быть развал,разное давление в шинах и т.д.
P.S: люфта нет только на формуле 1,точнее он там есть но там он в секундах измеряется ))) а у ваза по стандарту кажется 5-8 градусов
Shim
- IIIYXEP
Rush
Когда стою люфта нет!!
Если может носить то очень непривычно, до этого были москвич, ока, и мазда 323 универсал, все переднеприводные, там скорость набрал баранку поставил и слегка придерживаешь 2 пальцами руль и едешь хоть 60 хоть 160 км/час, руль так не колбасит, сдесь же реально стрёмно выше 90 набирать скорость, оно хоть по городу выше и не зачем но ведь поездки на дачу каждые выходные никто не отменял!!!
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
1.Подтянуть рулевое. Да-да... имено те три болта, которыми крепится редуктор к лонжерону.
2. проверить маятник. Попытаться подтянуть для начала, но это полумера и в перспективе видать все-таки замена.
3. проверить все тяги рулевой трапеции. Прожимаются усилием руки или нет.
4. ну и развал-схождение таки надо сделать
забыл...
п.3,5 поглядеть на аммортизаторы, может и конец им пришел незаметно...
забыл...
- viklord
А вообще, общая ревизия ходовой тоже не помешала бы. у меня вибрация если и появляется то только на 150 км/ч и то, от колес вестимо (БЕЛ-103). до 130 км/ч - вполне комфортно можно перемещаться в пространстве
- IIIYXEP
viklord
Спасибо за советы, все посмотрю обязательно. Но, вибрации то у меня нету, есть свободный ход-люфт руля!!
- Rush
IIIYXEP
кстати в мурзилке посмотри,там есть подробное описание по диагностике рулевого что как и куда
- IIIYXEP
Rush
ага спасибо, гляну!
вообщем я так понял, что ни у кого ничего подобного нету, значит таки неисправность присутсвует, остаётся только выяснить где!!
ага спасибо, гляну!
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Вопрос конечно интересный,но может ответ проще чем кажется??? Аэродинамика!!!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0 воть ссылочка для раздумий
- Rush
Lihoi78
ну какая у кирпича аэродинамика???
а то что морда на скорости поднимается это конечно неприятно...
- IIIYXEP
Lihoi78
Интересная тема, и как бы многое объясняющая, и то что передние колёса становятся почти как на весу когда едешь быстро, и то что жопа опускается а перед поднимается!! Вообщем неужели так у всех? И это просто тупо дело привычки?? На диагностику подвески и рулевого все ровно поеду, но вот если и после ремонта будет такая шляпа то будет всё окончатльно ясно, передний привод-это не задний
- Lihoi78
IIIYXEP
Успехов!!! Проверить стоит,но по тому что ты расписал тут,выходит только с непривычки панику наводишь
- IIIYXEP
Поменял тяги и вроде всё более менее нормализовалось, во всяком случае руль терь уверенеей могу держать на скорости!!
