Восстановление структуры разделов.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июн 15, 2010 14:16:32
На жестком в 120Gb слетела структура разделов, восстановить сразу пробовал через WinHEX, но так и не нашел идущие подряд 55АА, TestDisk тоже отказывается восстонавливать, единственная программа которая видит файлы EASEUS Data Recovery, только проблема в том что она не может просто восстановить раздел, а пытается вытащить все файлы на другой жесткий. Жесткого с таким или большим объемом нет + они у меня еще IDE и взять такой даже напрокат негде, внешний тоже врядли достану да и USB 1.1 будет неиллюзорно доставлять. Вообщем вопрос знатокам - как бы аккуратно и безболезненно вернуть разделы на свое место?
Re: Восстановление структуры разделов.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 15, 2010 14:38:46
Andreys
все правильно делает EASEUS Data Recoveryи любая другая нормальная программа будет выстакивать данные на другой диск.
далее не понял при чем тут IDE? возьми любой диск и слей на него все. Если в этом компе нет sata порта то воткни в него сата контроллер или вытащи битый диск и цепени его к своему компьютеру.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт июн 15, 2010 21:39:24
Mr_Ice писал(а):при чем тут IDE?
мать настолько стара что satу к ней физически не подключишь
Mr_Ice писал(а):возьми любой диск и слей на него все
так нет ни у кого из знакомых IDE
Mr_Ice писал(а):воткни в него сата контроллер
опять таки взять негде, покупать денег нет.
Mr_Ice писал(а):вытащи битый диск и цепени его к своему компьютеру
так он и так в моем компе. другого у меня нет.
вообщем как самый плохой вариант - с ящегом пиффа и жестким диском ехать к куму на перенос инфы на его винт.
И всё таки может есть возможность всё самому сделать? Может еще с WinHEXом поиграться или еще чего?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 15, 2010 22:32:45
Andreys писал(а):мать настолько стара что satу к ней физически не подключишь
есть sata контроллеры в pci слот
Andreys писал(а):Может еще с WinHEXом поиграться или еще чего?
с NTFS-ом? скорее еще больше угробишь диск что потом уже ничего не поможет.
что так много инфы нужной? может флешку купить большую?
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение kotik36 » Вт июн 22, 2010 8:31:22
Andreys писал(а):вообщем как самый плохой вариант - с ящегом пиффа и жестким диском ехать к куму на перенос инфы на его винт.
ИМХО, так лучше всего и сделать. Если винту пришел пушной зверек, лучше с ним не играться, а вытащить информацию на другой винт, а уж потом заниматься лечением винта... Это из собственного многолетнего опыта...
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт июн 22, 2010 9:35:38
читал много инфы про это дело, самому приходилось сталкиваться немного с подобной проблемой. Если диск читается исправно, то восстанавливать с него на другой винт однозначно, а еси не всегда удается прочитать - срочно сливать образ всего винта на другой винт и потом уже восстанавливать. Я пользовался прогой recovery data и еще парочкой прогонял, но мне они не очень нравятся (get data ntfs вроде называется). В общем загоняй на другой комп и вперед. А у знакомых на материнке разве нет IDE?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
