Заводской дефект верхних шаровых
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 16, 2010 20:16:56
Скажите, кто нибудь сталкивался с заводским дефектом верхних шаровых? Вопрос какой: поменял 2 года назад верхние шаровые, и через год с лева начался стук, да стук своеобразный, когда машину сильно качаешь стука нет, а если легонько но уверенно нажать вниз, а потом так же вверх за корпус приподнять, то получается стук и туда и обратно. Что интересно,зимой стук пропадает, а как потеплело, так и барабанит, особенно когда движешься накатом по грунтовой дороге. Я сначала грешил на рулевую, но нет, проверил, все в норме. Эту шаровую снимал, в руках провернуть можно только с трубкой, смазал, повращалее не раз, выдержал время, потом снова повращал, наложил сверху литола, и собрал обратно, эффект равен нулю, как стучало , так и стучит. У кого было такое, сообщите, мжет психонуть и поменять обе верхние, но не хотелось бы. :pop:
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Заводской дефект верхних шаровых
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 16, 2010 20:22:18
Может резинки под верхним креплением аммо?
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 16, 2010 20:24:05
Нт, тже смотре, амортизатор снизу откручивал, вытягивл вниз, машину катал, без изменений.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 16, 2010 20:30:20
Max.S Не психуй! Точно такая же фигня была с моей заводской верхней правой после пробега 10тыков. Ну, прям СТУК и фсё тут.Правда негромкий, но очень чёткий и ясный. Снятие, смазка литолом, раскачка (еле/еле, кстати), трансмиссионка не помогла. Уже писАл в соседней теме: "Вэдэшка" и "раскачка/+отмочка" спасут мир. Подчёркиваю, то был не скрип , а именно лёгкий стучок!
Max.S писал(а):да стук своеобразный, когда машину сильно качаешь стука нет, а если легонько но уверенно нажать вниз, а потом так же вверх за корпус приподнять, то получается стук и туда и обратно
Именно так! Дерзай! :beer2:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 16, 2010 20:35:16
Заводу шаровых Привет! И долго ему и нудно жить! Всем спасибо!!!! :beer2:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 16, 2010 21:20:49
а почему именно шаровые, да еще верхние? а нижние?..........а рычаги?.......... а балка?......
надо протянуть ВСЕ болты-гайки подвески и балки........
а верхние проверить просто - упрись носком в низ колеса и руками подергай за верх колеса на себя..........есть ЧЕТКИЙ люфт? знач шаровая..............если не совсем четкий - подшипник или рычаг.
а подстукивать вполне может и нижняя, если смазки.......таво.....не совсем достаточно. все нагрузка на ней сидит..........
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Ср июн 16, 2010 21:51:44
Нижнюю зашпринцовывал, и снимал на проверку, рычаги в норме, сайлентблоки тоже, балка вне сомнений. Люфта по подшипнику и шаровой нет, все это естественно проверялось лично. Пришел к выводу, что новая шаровая как следует не была смазана, вот ее и начало подклинивть, и когда ее срывает смертвой точки, происходит этот "микростучок" который жить спокойно мешает. :pop:
Вернуться в «Ходовая»
