Аккумуляторы
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 12:14:05
После полной зарадки выдает 12.8-12.9 а после буквально 4-5 дней опускается до 11.6-11.8 и потом а на следуйщий день в центре города толкаю ее)))
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 12:17:09
SHUT
это по штатному вольтметру али еще какой имеется? Просто при таком раскладе никакого перезаряда быть не могет. :wacko:
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 12:19:22
Нет не по штатному вольтментру, покупал тахометр а там есть встроенный вольтметр. Значит пора Акум в топку(
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 12:34:52
SHUT писал(а):Значит пора Акум в топку(
по всей видимости да.... :sad:
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 12:44:29
Посоветуй какой тогда преобрести новый в соответствии цена - качество
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 01, 2008 12:52:01
Я бы попробовал пореанимировать его. Для этого нужен ареометр и зарядник. Если этого нет, то лучше в топку. Хотя всякому серьезному классиководу просто необходимо имеит вышеозначенные прилады. :whistlin: Я с помощью них реанимировал свой почти отдавший концы акум. До сих пор работает! :rolleyes:
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 13:12:45
Все это у меня имеется) ты предлагаешь слить все из банок и заново все залить в соответсвии с нормами?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 01, 2008 13:41:06
Ну это крайние меры и опасные! Так как:
1) электролит жутка агрессивен и может съесть не только хозяина акума но и канашку в доме! :pinch:
2) если сливать, перевернув кверху дном, то грязь на дне ("шлам" называется) запросто может перекоротить пластины и тогда точно хана! :whistlin:
Я сделал так:
1) замерил плотность и одновременно оценил прозрачность эллита. У меня была настолько низкая, что поплавок почти утонул, а эллит в одной банке был мутноват.
2) начал заряжать: 1 сутки в обычном режиме, а затем 3 сут в режиме: 45 сек заряд - 15 сек разряд на лампу 10 Вт мощностью.
3) после этих камланий плотность установилась на минимальном уровне и больше не повышалась.
4) отобрал немного старого эллита и залил в банки более крепкий (1,4 плотностью) с таким расчетом, чтобы вышло 1,28.
Пока работает! :rolleyes:
В итоге это, конечно, муторно. Я бы не стал возиться, но интерес пробил, чо из этого выйдет. Вам можно попробовать, а можно не грузиться: старый в топку, новый взять и уже следить за ним как следует (к каждому акуму паспорт идет, там все прописано). Если акум не брак (что бывает крайне редко! :sad: ), то тогда егохватит на 5-8 лет. А если нездничать - то на 2-3 года. Можно выбрать, что вам лучше.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн дек 01, 2008 13:44:55
SHUT
SHUT писал(а):ты предлагаешь слить все из банок и заново все залить в соответсвии с нормами?
Именно так! Разоришься (после проверки ареометром) на чуть-чуть электролита или дистиллированную воду (смотря что нужно будет добавлять для нужной плотности). По сути - на халяву попробуешь процесс реанимации. А не получится - с чистой совестью купишь новый аккум
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 15:01:19
Я конечно нуб в этом деле но все же спрошу на свой страх) Если в банке полностью выкипает жидкость и я туда заливаю дистилированную воду, потом заражаю часов 15 проверяю плотность и во всех банках 1.3 и это плохо или хорошо или надо 1.27 обязательно?
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 01, 2008 15:09:35
1,3 для зимы пойдет, хотя многовато. Должно быть 1,28. А вы из Москвы, наверное?..
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 15:28:07
NikVE
регион 36 на номере вроде - не Москва :)
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 15:59:52
NikVE писал(а):1,3 для зимы пойдет, хотя многовато. Должно быть 1,28. А вы из Москвы, наверное?..
Воронеж!
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн дек 01, 2008 18:20:38
Интересно, откуда берется плотность 1.3 - если в "полностью выкипевшую банку" заливается дистиллированная вода? Это так, мысли вслух, просто стало интересно.
Что же касается замечания о том, что электролит - вещь очень агрессивная - то "приличные люди" (прошу никого из форумчан не обижаться на такое шуточное именование), заботящиеся о том, чтобы не разъело канализацию, нейтрализуют слитый электролит содой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 01, 2008 18:57:43
SHUT писал(а):посоветуете купить новый в соответствии цена - качество
Лично я не стал бы заморачиватсья с реанимацией там уже гляди половина свинца осыпалась давно.
По поводу нового аккамулятора. Лично я себе купил БОШ 62А уже полтора года полет нормальный. Очень доволен. Крутит всегда на ура, Прошлой зимой в морозы тоже никогда не подводил.
Единственное что у него обратная полярность. И ставить его надо перевернув. Тоесть в прямой полярности клемы получаются ближе к крылу а в обратной со стороный двигателя. Перед покупкой проверь дотянется ли у тебя до туда минусовая клема, если не дотянется то ее можно и удлинить ток не самоделом а купил в магазине нормальный аккумуляторный провод
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 22:07:56
SMSha писал(а):Интересно, откуда берется плотность 1.3 - если в "полностью выкипевшую банку" заливается дистиллированная вода? Это так, мысли вслух, просто стало интересно.
Вот и меня этот вопрос мучает- так же не может быть?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 02, 2008 6:06:04
SHUT
Может быть, такую плотность дает растворение части осадка - соли какие-нибудь? В общем, на самом деле, лучше бы наверное поменять аккум - и за новым уже следить как следует, по инструкции.... Если финансы позволяют, разумеется
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Вт дек 02, 2008 10:02:45
SMSha писал(а):В общем, на самом деле, лучше бы наверное поменять аккум - и за новым уже следить как следует, по инструкции.... Если финансы позволяют, разумеется
Рубля 3 примерно мне придется выложить?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 02, 2008 10:19:02
SHUT
килорубля?:) думаю да, присмотрись к тем, которые имеют индикацию своего состояния, зеленый-заряжен,черный-надо зарядить,белый-обезвоживание LOL
например у мну ТИТАН стоит,не жалуюсь.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт дек 02, 2008 10:52:43
Andreys
Полезная индикация, безусловно, буду иметь в виду и сам. Хотя на моем штатном этого нет, ну так он и не вечен
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 02, 2008 11:23:55
Andreys писал(а):которые имеют индикацию своего состояния
Бурда все это. Много раз слышал, что показывают наличие черной дыры в соседней галактике, а не то, что должны.
Я стараюсь 1 раз в 2 недели проверять уровень и доливать дистиллировку. Ну и подзаряжать, когда вольтметр становится на границе красной и зеленой зон.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 02, 2008 12:40:36
NikVE
ну я думаю каждый сам для себя решит.у меня когда без гены поездил он таки почернел,а у знакомого на seat toledo периодически белеет (в этом авто аккум вплотную к радиатору ставится)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 02, 2008 18:22:57
А у меня он вообще неразборынй. Тоесть крышку конечвно сорвать можно но она запечатана да и нафиг надо. Полтора года и не прикосаюсь к нему и все замечательно держит. Как начнет подыхать просто выкину и куплю новый.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 02, 2008 20:58:43
Mr_Ice писал(а):А у меня он вообще неразборынй.
Та же фигня. и при этом никакого индикатора на варте нетути :)
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср дек 03, 2008 6:00:58
Неразборный аккумулятор - да, с ним проще, можно не думать о его состоянии. Но "штатными" на заводе такие не ставят...
