Панель приборов 3110 Волга в семерке
parsons
Re: Панель приборов 3110 Волга в семерке
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 22, 2010 18:24:00
spase123 писал(а):Парсонс спасибо)))))А вот куда нужно тах подключать????)))
13
12-01
11-02
10-03
09-04
08-05
07-06
Который 04 или 05????куда проводок с таха пихать?????Или можно в любойподключить????
У мну один в оди как у тя тока на резисторе не написано 62К!!!!))
ну, блинн, автолюбитель!!.......... :D
пихать будешь в другом и в другое место...... LOL
я ж написал выше куда :whistlin:. я ж не знаю какой у тя машин............ :)
можно же профиль нормально заполнить,а? чЁб не ходить к гадалке.......... :pop:
ээээээ...........не совсем понял что эт у тя за шифровка? :rolleyes:
если номера колодок, то не помню по нумерации.........
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 22, 2010 18:27:07
Всё подключил тока подсветка не работает((И лампочка дальнего света не работает а может быть не в лампочке дело((((
wow!
уже все постиралл....... :)
проверь сами лампочки. там же по дорожкам видно что куда идет. иль подрубил не туда.
ток у меня это Фторая............а первая уже стоит на месте :D
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 22, 2010 18:31:30
эээээ..........
для этого кнопочка с права есть........ :D
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение spase123 » Вт июн 22, 2010 20:31:19
wow!
Там короче лампочки все разом на подсветке кирдыкнулись)))))Parsons а у мну стоит такая фигня рядом с часами на бороде типа чтоб увеличивать и уменьшать подсветку панели!!!Может из-за неё????И чё хотел спросить там лампочка на комбинациии приборов сверху указателя акомулятора!!Чё то она не горит у мну когда ключ в замке зажигании поворачиваю??!!!!А на семёрошной панели она горит при повороте ключа???Она в XP4 находиться да???И парсонс как смотать километраж с этой приборки?????
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт июн 22, 2010 21:20:15
spase123
Разобрать счетчик и поставить столько скольно нужно. Разбирать аккуратно, нежная гадость.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 22, 2010 21:48:16
эээээ..........
spase123 писал(а):.............И чё хотел спросить там лампочка на комбинациии приборов сверху указателя акомулятора!!Чё то она не горит у мну когда ключ в замке зажигании поворачиваю??!!!!А на семёрошной панели она горит при повороте ключа???Она в XP4 находиться да???
сверху вАщет находится чекинж, а не аккум............. :D , потому и не горит.а у мя там вентилятор охлаждения.
у меня аккум еще выше, потому и горит........... :P :)
я все контрольки перекинул как мне больше нДравится :)
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Ср июн 23, 2010 20:18:47
parsons писал(а):сверху вАщет находится чекинж, а не аккум............. :D , потому и не горит.а у мя там вентилятор охлаждения.
Да ты не понял слева где датчик напряжения сети стоит, вольтметр тоесть, сверху там лампочка в книжке написано что это лампочка неисправности двигателя!!Чё то у мну она не работает(((Подключал к XP4!!Может я не туда подключал???Приборку поставил так классненько)))Тока чёто после метров 10 езды упало напряжение в сети или датчик кирдыкнулся!!(((Магнитола вообще выключилась и потом включалась рывками!!!((((Чё может такое быть??Генератор сгорел??
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Ср июн 23, 2010 21:20:16
а я т откуда знаю?
гдет намудрил с электрикой.
и плохо посты читаешь....... :) я ж не гадалка угадывать что у тебя карб или инж......
судя по всему инж....... :whistlin:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Чт июн 24, 2010 18:46:43
Крякнулись указатели топлива и температуры ОЖ((Сёдня разобрал приборку полностю до микросхемы!)Пытался скрутить километраж на спидометре и так и эдак и всё безталку((не крутятся ролики и всё(((
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Вс июл 04, 2010 14:23:51
DonPedro писал(а):spase123
Я разобрал всё поставил!!А ролики что не могу выставить!!Там они прижимают цифры чтоб сильно не крутились!!Как их точно поставить!???
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 05, 2010 9:38:56
spase123 писал(а):Как их точно поставить!???
я разбирал но полностью не снимал ролики, с одной стороны снял, поставил мне нужный пробег и вставил обратно...
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пн июл 05, 2010 11:08:04
олежек писал(а):я разбирал но полностью не снимал ролики, с одной стороны снял, поставил мне нужный пробег и вставил обратно...
Вроде поставил всё! до 10 проверял вроде крутятся до 100 не стал мотать! время покажет!!)
максим_66
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение максим_66 » Пн авг 16, 2010 19:15:31
народ привет у меня ваз 21043 с панелью ваз 2107 я хачу паставеть понель с газ 3110, кто патключал дайте схему потключения. зарания спасиба
Непрочитанное сообщение олежек » Вт авг 17, 2010 17:00:41
куда они денутся будут крутится...
Turkish777
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Turkish777 » Сб дек 11, 2010 7:59:41
А если я фото выложу своей приборки...сможете сказать что мне надо подкл и откуда чтоб вкл этот тах ???
Меня интересует только он....остальное не проблема.....
Turkish777
Непрочитанное сообщение Turkish777 » Сб дек 11, 2010 8:01:30
Делал все по инструкшион, но у меня то одной клеммы нет то еще ченить.....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб дек 11, 2010 8:35:46
Turkish777
модель приборки озвуч. Или сзади сфотай и выложи.
Turkish777
Непрочитанное сообщение Turkish777 » Вс дек 12, 2010 17:05:02
на сей момент со всем разобрался...кроме...как подкл вольтметр?какие клеммы???некоторых у меня нет....
и какие провода подводить и отуда?
Завтра зафотаю выложу фото :)
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс дек 12, 2010 20:52:44
Нужно просто подключить к приборке общий "+" и "-", чтоб заработал вольтметр.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 13, 2010 8:09:00
Жека
все не решаюсь спросить, свою поставил??
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 13, 2010 8:42:43
Переделал твою проводку, так-как у меня пятёрка, докупил датчик скорости и давления масла, приклеил стекло, только не покрасил его по краям, всё никак руки не доходят.
До НГ будет неделя выходных, думаю, наконец то поставлю. :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 13, 2010 8:45:50
Жека писал(а):До НГ будет неделя выходных, думаю, наконец то поставлю.
супер, пожеш обязательно, очень хочется посмотреть как получилось...
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 13, 2010 8:49:44
После установки сразу отпишусь, с фотками :yes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 13, 2010 8:55:59
У меня сейчас на руках две приборки - рижанка и волгоградка, все таки рижанка прикольнее арбайтен. На рижанке убраны зеленые фильтры - белый свет прикольнее как по мне. Правда волгоградка немного покалечена, стрелки на некоторых датчиках вместе с осями :slap:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн дек 13, 2010 9:44:27
А мне больше красная подсветка нравится.
Но на первое время и зелёная рулит :thumbsup:
