GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср май 26, 2010 20:05:14
решил тут поменять щетки на генере. захожу значит в магаз, говорю мол надо щетки на генер 2105, а у меня спрашиваю а какой у вас генератор? и и не знаю че ответить. как определить тип генера не снимаяя его с автомобиля?
Непрочитанное сообщение JET » Ср май 26, 2010 23:04:00
GoBLIN
Упоминалось в форуме не единожды.... На задней крышке посмотри, на отливе под подшипник :rolleyes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт май 27, 2010 4:17:26
JET писал(а):GoBLIN
значит придется снимать :(
Непрочитанное сообщение JET » Чт май 27, 2010 21:31:01
GoBLIN писал(а):значит придется снимать :(
Можно и не снимать. Просто крышку отчисть хорошо.
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср июн 09, 2010 14:39:55
Вопрос такой!!!!
Впринцепи особо не мучает но все равно!!!!
Я менял в приборке лампочки на светодиодные!!!Решил я заменить и лампочку (акума) тоже на свето-диодный!!!
В итоге заряд генератор начинает давать тока когда притопишь пидатьку до 2500 оборотов!!!
Это может быть связоно с заменой лампочки или это Гена-такая?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Ср июн 09, 2010 15:48:32
Bupyc писал(а):Вопрос такой!!!!
на наши автомобили ставились два типа генераторов, на одном из них(к сожелению не помню щас маркровку) возбуждение идет через лампочку индикации зарядки аккума
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср июн 09, 2010 16:04:02
А по-моему не два, а три типа генераторов: Г-222, Г-372.3701 и Г-9412.3701. И во всех этих генераторах возбуждение обмотки статора идет через лампочку, а вот схемы подключения этой лампочки у всех генераторов разные. Если взять генератор 372.3701, то лампочка у него гаснет (если по простому) когда напряжение на клемме 61 выравнивается с напряжением на клемме 30, т.е. генератор переходит в стадию самовожбуждения. Тогда току просто лень течь через лампочку которая имеет сопротивление и лампочка гаснет. А диод видимо из-за своих характеристик этому мешает. И пока вы большими оборотами в обмотке статора не создадите достаточное напряжение генератор не самовозбуджается
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср июн 09, 2010 18:35:00
Так попробую убрать этот шайтан :fear: лампочку!поставить стандартную :nuke: !
KiT125
Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 г., цвет Балтика
Непрочитанное сообщение KiT125 » Вт июн 15, 2010 21:04:40
Всем доброго времени суток!
Появилась такая проблема. Зашумели подшибники на гене, были поменяны сразу оба. После этого все собрал, поставил гену на место все провода подсоединил. Завел машину зарядка идет напряжение около 14в. В дороге уже заметил что на оборотах больше 3000 заряд пропадает (вольтметр показывает напряжение аккума), как только газ сбрасываешь заряд опять идет. При этом лампа на приборке загорается в промежутке 2600-2800 оборотов, потом гаснет.
Думал это реле регулятора. Поменял ничего не изменилось.
Что может быть еще?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт июн 15, 2010 22:15:33
Ремень на оборотах может проскальзывает.
KiT125
Непрочитанное сообщение KiT125 » Чт июн 17, 2010 7:29:35
ремень натянут отлично
SergejCH
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение SergejCH » Вт июн 22, 2010 17:59:48
Привет специалисты классиководы!У меня такой интересный случай.ваз 21074 ,инжекторный,перестала загораться лампа зарядки,при включенном зажигании,генератор перестал выдавать зарядку.поменял шоколадку,зарядки нет.поменял диодный мост,зарядки нет.поменял генератор(дали рабочий,попробовать),зарядки нет.Лампа зарядки не загорается.решил ехать в автосервис.Поставил назад свой генератор и вперёд к специалистам.Проехал 2 км. и всё заработало.Что это было?Собираюсь далеко ехать,боюсь что бы это не повторилось.Подскажите,кто чем может!
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 22, 2010 18:35:17
скорей всего банальный контакт в проводах-преде...............или сама лампочка на щитке сглючила.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 18:44:32
SergejCH писал(а):зарядки нет.
Судил по лампе/вольтметру? Правильно по переносному прибору /мультиметру.
parsons писал(а):или сама лампочка на щитке сглючила.
Точнее, её контакты. Семёрочная панель славицца бедовыми контактами.
SergejCH писал(а):Поставил назад свой генератор
Вот когда поставил, то и восстановил контакт там, где он был плохой.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт июн 22, 2010 21:22:42
SergejCH
может лампочка хандрит.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт июн 22, 2010 22:02:28
похоже что гена - болезнь..............
на холостых с нагрузкой просаживается по самые помидоры. и хрен вылечишь.......... :sad: ну если тока может поставить ампер так на 140 от "бомбы" :rolleyes:
причем на не совсем нагретой - нормально...............но стоит постоять и дать нагреться в пробке.......... :crazy:
тута попал так. дождь, дворники, задний обогрев, габариты, обдув, вент.охлаждения............. после 5-10 мин. толкотни в пробке аж Абороты начали чахнуть и падать до 600 :sad: , хотя до перегрева держал 13в. с пробки выехал, подостыл и все в норме.
гене полгода, 80А, РН трехуровневый...........
SergejCH
Непрочитанное сообщение SergejCH » Ср июн 23, 2010 10:13:57
Привет.сегодня случилась опять та же беда.Включаю зажигание,лампочка разряда аккумулятора не горит.Завёл,проверил вольтметром зарядку,показывает 12,22.то есть зарядки нет.Срываюсь по холодку в автосервис,стрелка на приборке показывает на границе белой шкалы и зелёной.Приехал,заглушил,пошёл за электриком.Привожу спеца,включаю зажигание.Ёмаё,лампочка загорелась,завожу,вольтметр показывает 14 вольт.Мне сказали до свидания,ничего не объяснив.Ну я уже не знаю что делать.Генератор у меня 372.3701-03
cksp
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение cksp » Чт июн 24, 2010 6:00:47
Привет.
Подскажите плиз, генератор 37.3701, при разборке оторвал контакты от статора к мостику, причём примерно по сантиметру провода осталось на контактах, а сантиметра 1,5 на статоре. Как мне их соединить обратно? не покупать же новый статор ...
если спаять - выдержит? не сильно горячо там? а изолировать чем, изолента думаю расплавиться ....
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 6:39:41
SergejCH писал(а):заглушил
Зря! LOL Протянуть все соединения для начала. Возбуждение гены проверить.
cksp писал(а):если спаять - выдержит?
А то!
cksp писал(а):а изолировать чем,
Термоусадочной трубкой. Можешь двумя. :)
cksp писал(а):не сильно горячо там
Не горячее Т плавления припоя. ;)
cksp
Непрочитанное сообщение cksp » Чт июн 24, 2010 8:19:41
а ещё вопрос, крышка задняя от 372.3701 подойдёт к 37.3701?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 24, 2010 19:30:42
Подозреваю ДА, но не уверен.
cksp
Непрочитанное сообщение cksp » Пт июн 25, 2010 5:21:51
я теперь уверен :D
подходит абсолютно, причём разницы между двумя крышками я вообще не нашёл..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 25, 2010 5:36:17
cksp писал(а):причём разницы между двумя крышками я вообще не нашёл..
А цифра 2? LOL
dimangud
Непрочитанное сообщение dimangud » Пт июн 25, 2010 19:51:14
подскажите когда заводиш зарядка неидет газу даш все нармаль сразу говарю что не ремень он натянут что ище может быть ...........
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт июн 25, 2010 21:10:04
SergejCH писал(а):Привет.сегодня случилась опять та же беда.Включаю зажигание,лампочка разряда аккумулятора не горит.Завёл,проверил вольтметром зарядку,показывает 12,22.то есть зарядки нет.Срываюсь по холодку в автосервис,стрелка на приборке показывает на границе белой шкалы и зелёной.Приехал,заглушил,пошёл за электриком.Привожу спеца,включаю зажигание.Ёмаё,лампочка загорелась,завожу,вольтметр показывает 14 вольт.Мне сказали до свидания,ничего не объяснив.Ну я уже не знаю что делать.Генератор у меня 372.3701-03
да у меня такя же фигня. я с собой всегда запасную лампочку вожу. все дело в том что перед запуском двигла напряжение на обмотку возбуждения генератора поступает через лампочку и если она перегорела или нет контакта в цоколе, или выскочил провод 61 из генератора, то зарядки не будет, у меня мысли были даже вывести ее в более доступное место чтоб заменить если что, не разбирая приборки.
Ну а если с лампочкой и контактами 100% всё в порядке, то это: изношены или зависли щетки генератора, загрязнены контактные кольца, повреждены регулятор напряжения и выпрямительный блок. Другого быть не может.
схема электрических соединений генератора 372.3701 - автомобиль ваз 2107
1 — аккумуляторная батарея; 2 — генератор; 3 — монтажный блок; 4 — замок зажигания; 5 — вольтметр; 6 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи
