Пальцы крепления тормозных колодок
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
Подскажите чем их можно вынуть? Закисли здорово, от колодок ничего практически не осталось
, менять надо, а никак
- byran
Re: Пальцы крепления тормозных колодок
Вытяни штопоры, и тонким пробоем и молоточком выбей их! Перед етим, можна по всему суппорту легонько постучать, даби немного расшевелить детальки.
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Ну я их пасатижами за головку (что с внутренней стороны , пипка такая торчит) для начала покручиваю туда-сюда при этом вытягиваю. И всё!!! Выходят тугова-то , но уверенно.
<LOST HEAVEN> Я использую в таких случаях такой же палец и молоток. WD и сигарета в помощь.
- <LOST HEAVEN>
Да мы вчера дубасили, и крутили и стучали, чем только не поливали, они ни с места вообще
Vlad34
Vlad34
я потому и написал что "предпоследний"Lihoi78 писал(а):Еще из вариантов,купить суппорта в сборе
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Тогда еще вариант: установить тормоза от 12-ки,14" вентилируемые с крашенными скобами
Чтобы такого не было в дальнейшем, отверстия под пальцы нужно увеличить до диаметра 6,5 мм (зажимаем сверло в патрон от дрели и вручную проворачиваем; саму дрель не используем). Пальцы перед установкой покрыть Литолом. Ну и пальцы надо покупать хорошие, те что подороже, а не сырые подделки.<LOST HEAVEN> писал(а):Подскажите чем их можно вынуть? Закисли здорово, от колодок ничего практически не осталось, менять надо, а никак
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
достаточно просто покрыть детальки тонким слоем графитной смазки и последующие разборки будут проходить на ура! А в конкретном случаи наверно покупка новых самое лучшее средство, так как неизвестно , что стало с цилиндрами после молотка, навернека будут клинитьгость писал(а):Чтобы такого не было в дальнейшем, отверстия под пальцы нужно увеличить до диаметра 6,5 мм (зажимаем сверло в патрон от дрели и вручную проворачиваем; саму дрель не используем). Пальцы перед установкой покрыть Литолом. Ну и пальцы надо покупать хорошие, те что подороже, а не сырые подделки.<LOST HEAVEN> писал(а):Подскажите чем их можно вынуть? Закисли здорово, от колодок ничего практически не осталось, менять надо, а никак
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
wd 40 залей их подожди немного и выколоткой выбей. не забушь значало всё вычистить щёткой и шплинты вынуть!
- Rush
как уже писали,WDшка помогает,только надо подождать минут 40,потом берешь другой штырь и аккуратно(что б не лупануть по суппорту) выбиваешь.А графитовая смазка по-моему не выдержит температуры :ermm: (хотя себе когда ставил обратно смазал
- <LOST HEAVEN>
Высверливать бесполезно, это калёное железо, это болгарка даж не всегда берёт, дрель тем более. Посоветовали перфоратором аккуратно подолбить, ессно предварительно размочив как следует. Вот скоро буду пробовать, уже купил ремкомплект пальцев, чувствую веселье предстоитVlad34 писал(а):предпоследний вариант - высверлить попробовать.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
Один раз и "попкой" маленькой подлазил. "Попка" - трубный ключ.
Хде?<LOST HEAVEN> писал(а):Высверливать бесполезно, это калёное железо,
- Rush
viklord
ну вот так всегда! даже мелочь в классике делается через "попку"!
- <LOST HEAVEN>
Ну пальцы сами калёныеБуйный писал(а):Хде?<LOST HEAVEN> писал(а):Высверливать бесполезно, это калёное железо,
Vlad34
Болты, гайки, шпоки, шпильки, штифты и т.д. изготавливаются из Стали 45 без термообработки. Может конечно в автомобилестроении все по-другому... но я в этом сильно сомневаюсь.<LOST HEAVEN> писал(а):Высверливать бесполезно, это калёное железо, это болгарка даж не всегда берёт, дрель тем более. Посоветовали перфоратором аккуратно подолбить, ессно предварительно размочив как следует. Вот скоро буду пробовать, уже купил ремкомплект пальцев, чувствую веселье предстоитVlad34 писал(а):предпоследний вариант - высверлить попробовать.
<LOST HEAVEN> Так предлагали не пальцы сверлить(Брррр...
), а отверстия в цилиндрах .Не?
недавно менял, почти 40тыс прошли, как по сроку))) Выбивал гвоздём соткой.
Заменил на колодки от грузовых, точнее точёные от их накладок
Это от бедности или от их клёвости?Medved@790 писал(а):Заменил на колодки от грузовых, точнее точёные от их накладок
Нет, это от отца остались, я делал заготовки после его..... , ну ты понял, добру не пропасть когда есть я
+1. Если пальцы настоящие, а не "сырые" подделки.<LOST HEAVEN> писал(а): Ну пальцы сами калёные
LOST HEAVEN, ну а по теме, так не всегда их удается выбить. Нужно быть готовым к замене деталей
- <LOST HEAVEN>
Ой как не хотелось бы, но я буду пытаться. У меня или выбью или новые суппорта, третьего не дано
