Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Проблема с дворниками
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Пт июн 25, 2010 19:05:32
Да не может быть там никакой мистики. Там никакой кибернетики, попробуй напрямую без реле прерывателя включить. У меня на сухую тоже тяжело идут.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июн 25, 2010 19:10:00
смазывать надо батенька....я червяк смазал, тяги тоже сразу (люблю всё сразу разбирать и смазывать - ходит дольше) - разнецу почувствовал
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 25, 2010 21:26:56
Medved@790 писал(а):если блок закрыт шторкой
а вот тут поподробнее :pop:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт июн 25, 2010 21:28:31
Medved@790 писал(а):смазывать надо батенька....я червяк смазал, тяги тоже сразу (люблю всё сразу разбирать и смазывать - ходит дольше) - разнецу почувствовал
Та всё там нормально.
Буйный писал(а):Не знаю как смотрел. Тогда смотри реле дворников, над левой коленкой водителя,кала рукоятки капота. ;)
Проверял на другой машине всё в норме, но всё таки мне кажется что это мотор, хотя надо глянуть на переключатель возле руля(гитарой его называют, я слышал называют так)
Проверял у друга на 5 всё гуд), реле работает, вот только ещё надо моторчик проверить, другой взять.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пт июн 25, 2010 21:36:29
А причём тут смазать =) ? Они не останавливаются, а не клинять и ещё что то.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 26, 2010 15:09:59
спасибку нечаянно нажал :unsure: ну если нету чехла-кожуха на моторчике с этим блоком, то могла попасть вода и контакты подпортить.
на моей лично рэле закисало, хоть и качественное вроде, чистка контактов ничего не дала, поменял рэлюху, оказалась китайской(но до сих пор ходит и не закусывает :fear: )
Сержик писал(а): Та всё там нормально.
почему то я смазал и дворники стали бегать бодренько, менял только свёрнутый мною рычаг со штооком дворника :ermm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 03, 2010 11:08:06
чот тема сдохла :fear:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июл 03, 2010 11:50:07
Medved@790 писал(а):ну если нету чехла-кожуха на моторчике с этим блоком, то могла попасть вода и контакты подпортить.
этот вариант отпадает - менял движки местами - та же кухня, смотрел - все контакты в норме, так и не вкурил пока в чем проблема(ы) :pirate:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июл 03, 2010 11:53:48
мда, папандос какой то :getlost:
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Дворники останавливаются на полдороги.
Непрочитанное сообщение Max.S » Сб июл 03, 2010 21:38:08
Вопрос по регулировке конечного положения дворников. Ситуация следующая: все работает хорошо, и тяга хорошая, и момент начала и конца движения, но одно плохо, в прерывестом режиме и в непрерывном, когда отключаешь рычагом, дворники останавливаются посередине ветрового стекла. Пытался сам понять, разбирал редуктор и смотрел на момент размыкания контактов, но одного не понял, как изменить момент размыкания контактов в редукторе? Кажется просто так тут не отделаться, думаю надо снимать весь двигатель и немного смещать на шлицевом соединении привод. Надоело подводить дворники в конечное положение постоянным переключением рычага. Что посоветуете, куда лезть первым делом, и какие предстоят обьемы работ...?
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Дворники останавливаются на полдороги.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 04, 2010 6:54:23
Max.S писал(а): дворники останавливаются посередине ветрового стекла.
Тому предшествовала неграмотная сборка всей этой карусели - кривошип (короткая тяга на валу) должен стоять параллельно(соосно, если хотите) короткой тяге привода.Масло масляное получилось....Но, думаю, понятно.
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс июл 04, 2010 8:33:45
Да верно система разбиралась но не мной,(я тогда под стол ходил) пора исправлять ошибки прошлого. :hmmm:
Spicul
Модель авто: Классика 2104
Опять про дворники!
Непрочитанное сообщение Spicul » Пт авг 27, 2010 8:44:04
Привет всем!Проблема с дворниками-перестали работать!Менял реле не помогает,смотрел мотор-на прямую работает!Проверял подрулевой переключатель-вроде всё в порядке (при включении контакты замыкаются ).Мерил напряжения на входе мотора-есть только на на 2 из 4 ,а вот на реле при включенном переключателе напряжения не идет! кто сталкивался с такой проблемой? :crazy:
Batl
Модель авто: ВАЗ 21053 1991г.в.,БСЗ
Благодарил (а): 10 раз
Re: Опять про дворники!
Непрочитанное сообщение Batl » Пт авг 27, 2010 8:47:11
У меня было такое.Причина поломки оказалась в ЧЯ, из разьема кторый вставляется в ЧЯ вывалилась клемма.На всякий случай проверь все соеденения.
Omle
Проблема с дворниками.
Непрочитанное сообщение Omle » Чт сен 02, 2010 6:22:21
Еду на семёрке сегодня на работу. На улице дождь, достаточно сильный. В середине пути дворники остановились, застревают в нижнем положении и если их не дёрнуть рукой то дальше они и не двигаются. Пришлось доезжать до работы практически в слепую. Судя по прогнозу дождь на целый день, машину оставлять не хочется, как и не хочется добираться до дома общественным транспортом.
Можно ли что-то сделать с дворниками в обеденный перерыв, чтобы они не замирали в нижнем положении во время дождя, или придётся ждать окончания осадков? :)
Re: Проблема с дворниками.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 6:49:45
Omle
можно - разобрать редуктор - почистить его и смазать
Omle
Непрочитанное сообщение Omle » Чт сен 02, 2010 7:07:19
Пришлось погуглить про редуктор, судя по описанию процесс снятия и разборки достаточно трудёмкий, в рабочее время точно не получится. Но всё равно спасибо, на будущее обязательно почищу. :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 7:29:31
Omle писал(а):Пришлось погуглить про редуктор, судя по описанию процесс снятия и разборки достаточно трудёмкий, в рабочее время точно не получится. Но всё равно спасибо, на будущее обязательно почищу. :)
да там не весь редуктор надо снимать а ток крышку с контактной группой
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 02, 2010 7:33:02
так фотки не нашел но смысл следующий.
мотор дворников обмотан защитной пленкой. снимаешь ее под ней увидишь что на моторе пластиковая крышка. ее скручиваешь и под ней какраз контакты которые надо почистить и смазать - сам мотор снимать не надо
Omle
Непрочитанное сообщение Omle » Чт сен 02, 2010 8:33:19
Понятненько, спасибо!
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
Дворники не работают в непрерывном режиме
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт окт 01, 2010 6:06:59
Такая проблема дворники не работают в непрерывном режиме, в прерывистом все нормально а вот в не прерывном не хотят, что посоветуете а то сезон дождей начался как то не особо так ездить
Re: Дворники не пойму в чем дело
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 01, 2010 6:17:33
Вояджер писал(а):Такая проблема дворники не работают в непрерывном режиме, в прерывистом все нормально а вот в не прерывном не хотят, что посоветуете а то сезон дождей начался как то не особо так ездить
смотри переключатель режимов работы, и разъем на самом моторчике, или возможно провород перетерся об рулевой вал, не коротило перед этим?? пред не сгорал???
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт окт 01, 2010 6:20:07
щас посмотрю но прерывистый то работает
СТАСЯН89
Модель авто: тазоваген
Непрочитанное сообщение СТАСЯН89 » Пт окт 01, 2010 6:25:43
кст. да!олежек прав!у мемя была проблема такая.....итог перетертые провода...пришлость покупать новые подрулевые( /и еще один вопрос!у меня перестало работать в прерывистом режиме!т.е. включаешь один-два взмаха делает,а потом на пол стекла и останавливается и далее рывками(((меннял реле непомогает(((
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 01, 2010 6:38:29
Вояджер
во втором положении задействован фактически один провод, идет из ЧЯ через переключатель на мотор...
