Пока все только не на собственной практике, как заморочусь - будет статья с фотками и инструкциями и отчетами. А в целом у нас две точки на рынке которые ими торгуют. Ставится практически без проблем, только из за особенности конструкции коробки в районе кулисы нужно болгаркой расширять дырку в районе кулисы, кулиса имеет чуть больший наклон в сторону салона, все остальное штатное остается, колокол, кардан и т.д. Только крепление коробки ставится от пятиступки если до этого 4 ступка стояла. Впечатления от установки у всех только положительные, передачи растянутые, я на первой до 60 на копье с двиглом 1.2 без проблем разгонялся, на родной КПП там уже и на 20 ревет как бешеная. 5 ступеней, вобщем соберусь с временем и денежкой и займусь...
Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
alex
alex
Снята с фиата и перебрана, ибо большинство запчастей подходят с классики на эту коробку, подшипники, синхроны, основное различие в валах и в пятой передаче. Гарантия месяц, если хорошенько поболтать то можно и на два договорится, т.е. в течении двух месяцев меняют. На новые дольше месяца гарантию никто не дает. Сталкивались с таким браком на новых КПП что мне новую КПП намного страшнее покупать чем б.у. фиатовскую
около 4500 при 150 (больше не стали, страшно) на копейке 1.2 объем меньше 3000 при движении на третьей со скоростью 90alex писал(а):Оооочень меня заинтересовала эта КПП. Особенно длинные передачи. А не видел сколько по тахометру на пятой при какой-либо скорости?
- Mr_Ice
5300 об/мин 172-173 км/ч по спидомету (он от 2106), правда редуктор 4,1 ведь изначально мотор 1,3 был. Так что может мне редуктор 3,9 поставить (на служебной поменял неделю назад)?
Поставить в смысле поменять
+1000На мой взгляд шикарно, я бы вообще не заморачивался
Представляю как на тебя другие водилы смотрят когда мимо них на пятере со скоростью 170 пролетаешь. Не страшно кстати на такой скорости?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Сказать, что нет --значит соврать. Но......Mr_Ice писал(а): Не страшно кстати на такой скорости?
Не плохая резина 195/60/14
Задний стаб + двойной передний
Аморты КАЯБА
Состояние всех агрегатов и узлов стараюсь не запускать
Так что некую уверенность вселяет.
Иногда бываетMr_Ice писал(а):Представляю как на тебя другие водилы смотрят когда мимо них на пятере со скоростью 170 пролетаешь
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
