83 карбюратор справица с движкой 1.7?
- White
- Модель авто: 21074,1.7,карб,БСЗ,прямоток.
У меня двигатель 1.7 а карб 21083..... почти новый нетронутый ногой человека(штатные настройки)
мне говорят что на 83 карбе дифузоры маловаты и изза етого создается разрижение ниже чем нужно и в следствии двигатель больше бензы берет.
ето так?
ето так?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: 83 карбюратор справица с движкой 1.7?
да
ты обычно ешь плотно и много, притом большой ложкой, а тут над тобой издеваются и кормят мало и чайной ложкой
- White
Ну это если поверхностно смотреть мул карб от движки 1.3 то и 1.7 он будет кормить также но некоторые не глупые люди говорят что тут все несколько глубже
- Сусанин
ну ты сам подумай, настроили карб на аппетит движка 1300, подобраны жиклеры для опимальной езды на всех режимах, а тут бац надо кормить 1700, - будет бедная смесь на средних и высоких оборотах и расход вырастет, другое дело что то что глубже - это солекс и он может быть тюнингован под 1700
- White
тоесть от такой смеси механизмов расход растет?Сусанин писал(а):ну ты сам подумай, настроили карб на аппетит движка 1300, подобраны жиклеры для опимальной езды на всех режимах, а тут бац надо кормить 1700, - будет бедная смесь на средних и высоких оборотах и расход вырастет, другое дело что то что глубже - это солекс и он может быть тюнингован под 1700
- Сусанин
какой смеси механизмов??? ты хочешь ехать быстро, а карб не дает, ты его выжимаешь и отсюда перерасход, нужно просто подшаманить твой карб
- White
кстати есть такое,после 3500 медленно раскручиваетсяСусанин писал(а):какой смеси механизмов??? ты хочешь ехать быстро, а карб не дает, ты его выжимаешь и отсюда перерасход, нужно просто подшаманить твой карб
- Сусанин
дорога тебе к хорошему карбюраторщику, и пусть он тебе все настроит по газоанализатору при 1000 и при 3000 оборотов, и зажигание подправит, и будешь ездить и не париться
- byran
Если карб полный сток, то 21 и 23 дирки очень мало на 1,7 двигло, как бы ты его не крутил, он все равно будет зажат и по бензе и по воздуху в первую очередь. Перерасход будет на 30-40% больше! Остается либо тюнить, либо ездить на не полном ресурсе мотора!
Тебе надо хотя бы:
24 диф с жиками 115/150 в первой камере и 24-26 120/140 во второй! и будет тебе экономный самолет
Тебе надо хотя бы:
- White
Я хочу второй карб посадить такойже все встанет на место.правда денег пока нетbyran писал(а):Если карб полный сток, то 21 и 23 дирки очень мало на 1,7 двигло, как бы ты его не крутил, он все равно будет зажат и по бензе и по воздуху в первую очередь. Перерасход будет на 30-40% больше! Остается либо тюнить, либо ездить на не полном ресурсе мотора!![]()
Тебе надо хотя бы:
- ВинтореZ
White
83-й переделывать невариант в 24Х26, у него слишком маленькие диффузоры, лучше взять 21073, ьам первая камера уже 24
- Stalkerun
White даже не думай 83 карб ставить. тут уже много тем было. 83 карб неможет по человечески 1.5 классику накормить, атут ещё 1.7. это совсем не вариант
- ВинтореZ
Если хочется спорта, лучше 25х26. Будет самое то!Буйный писал(а):И делать ничо не надо...
- White
я тут случайно в тюнинг магазин зашёл,там карб 28х28 лежит
правда стоит 3к.
интересно что изменица если его поставить...
правда стоит 3к.
- byran
White писал(а):карб 28х28 лежит
употребления топлива...!!! А все остальное останется. Хоть и карбик играет большую роль в системе питания, но поставь даже турбину на наш двиг, основные тех процессы те же.Дабы ставить такой пылесос надо хотя бы по минимуму затюнить вход двигда, и не забыть про выходWhite писал(а):интересно что изменица если его поставить...
зы. Для 1,7 24х26 ето золотая середина, с жиками 115/150 и 120(125)/135
- White
Поставил 73й карб и распред от нивы,настроил зажигание по страбу.Динамика супер!!!А расход тотже
Но ЭПХХ отсутствует.Да я вроде идвигателем не торможу,ставить или нет?
- byran
White писал(а):Поставил 73й карб и распред от нивы
- White
В теории никаких.Но у меня одна шпилька сорвана и гайка в потдон упалаbyran писал(а):White писал(а):Поставил 73й карб и распред от нивыкстати а какие заморочки с установкой Нивского распреда!?
- byran
Гайка в поддоне ето ерунда! А что собстна изменилось после установки Нивского распредвала? Зажигание и метки ставил как и на стоковом, заморочок с фазами не было?White писал(а):В теории никаких.Но у меня одна шпилька сорвана и гайка в потдон упала
- White
все как родноеbyran писал(а):Гайка в поддоне ето ерунда! А что собстна изменилось после установки Нивского распредвала? Зажигание и метки ставил как и на стоковом, заморочок с фазами не было?White писал(а):В теории никаких.Но у меня одна шпилька сорвана и гайка в потдон упала
правдо про эфект точно сказать немогу,я поменял распред и карбон одновременно,плюсы есть!!!
- White
До выше сказаной доработки давал 180км по спидометру(135 по GPS) после пока не мерял,постараюсь завтра.
- Mr_Ice
так + к этому двигатель не развивает полноймощтности. 83 колекс даже на 1,5 сильно душит двиг.White писал(а):83 карбе дифузоры маловаты и изза етого создается разрижение ниже чем нужно и в следствии двигатель больше бензы берет.
ето так?
тебе на1.7 нужен солекс 21073 вот он какраз для 1,7
тут понимаешь как двигатель во время работы всасывает в себя воздух и гомогеную сместь через карб. у 21083 слишком узкие диффузоры и на высоких оборотах двигатель просто неможет дышать через эти диффузоры - от этого он у тебя и плохо раскручивается после 3000. Кроме того разряжение в карбюраторе становится слишком сильным от чего идет повышенный расход топлива.
так же повышенный расход. машина будет вяло разгоняться но лететь на верхах, + проблемы с ХХ и с прогревом на подсосе + зимой могут возникнуть проблемы с пуском.White писал(а):я тут случайно в тюнинг магазин зашёл,там карб 28х28 лежит
правда стоит 3к.
какой именно?White писал(а):А расход тотже![]()
я бы поставилWhite писал(а):Но ЭПХХ отсутствует.Да я вроде идвигателем не торможу,ставить или нет?
чет слишком привераетWhite писал(а):180км по спидометру(135 по GPS)
- White
Расход по трассе 7л ето при 90-100.
У меня главная передача 4.3 а привод спидометра по ходу от 3.9
