Сигнализатор о включенных потребителях
platonovv
- Модель авто: ВАЗ-21054
Есть идея поставить в машину пищалку. чтобы пищала, когда при выключенном зажигании включены фары (ну или еще какая нибудь нагрузка). кто нибудь так делал? нужны советы по осуществлению
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Сигнализатор и включенном
Была доработка замка зажигания, чтобы при выключении зажигания гасились габариты.
platonovv
Если это та, где габариты включаются при включении зажигания, и выключаются при выключении - то это не то, поскольку будут проблемы с заведением машины зимой. Если другая, нужна ссылка, посмотрел бы
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
platonovv
Если есть сигналка с доп каналами - то можно сделать через реле - собвенно у меня так стоит давно ПТФ и потифон -))
- serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
цепляешь пищалку- минус на кнопку двери ,плюс- на кнопку вкл габаритов,правда когда кто-то садится или выходит тоже пищит,но меня не напрягает.platonovv писал(а):Есть идея поставить в машину пищалку. чтобы пищала, когда при выключенном зажигании включены фары (ну или еще какая нибудь нагрузка). кто нибудь так делал? нужны советы по осуществлению
platonovv
serg4 писал(а):цепляешь пищалку- минус на кнопку двери ,плюс- на кнопку вкл габаритов,правда когда кто-то садится или выходит тоже пищит,но меня не напрягает.
platonovv
Прикольно. Забираюserg4 писал(а):если у тебя вкл габар,то при открытии двери,запищит.
- Zayec
В чём проблемы? В хреновом аккумуляторе?platonovv писал(а):Если это та, где габариты включаются при включении зажигания, и выключаются при выключении - то это не то, поскольку будут проблемы с заведением машины зимой.
Если так не нравится, то это решается штатной клавишей габаритов, отключающей габариты уже после замка.
platonovv
То есть, если выключено зажигание - то габариты и ближний/дальний уже не включить? А если я заглушу двигатель - то останусь без света? причем здесь аккумуляторZayec писал(а):В чём проблемы? В хреновом аккумуляторе?
- Zayec
Ну, Вы уж как-нибудь определитесь - что важнее: не остаться без света при выключенном зажигании или зимой с плохим аккумулятором легче двигатель запускать...
ЗЫ. На самом деле габариты, ближний свет (или ПТФ), задние противотуманные фонари и привыключенном зажигании ДОЛЖНЫ включаться. Хотя бы для того, чтобы соответствовать п.19.3 ПДД РФ
Последний раз редактировалось Zayec Вт июн 29, 2010 9:44:17, всего редактировалось 1 раз.
- Zayec
Если только по фарам разбираться, то я давно задумываюсь над альтернативным пищалке вариантом. Идея проста и отталкивается она от вопроса - нафига на панели (про семёрку говорю) зелёная лампочка индикации габаритов? Если одновременно с ней включается подсветка панели, часы. Не лучше ли закоммутировать её для индикации включения ближнего света?platonovv писал(а):Есть идея поставить в машину пищалку, чтобы пищала, когда при выключенном зажигании включены фары
А вообще, что касается всяких пищалок-напоминалок - считаю, что вполне можно обойтись и без них. Просто быть внимательнее к своему автомобилю, не спешить, приучиться всегда смотреть на панель приборов, проверять при выходе из машины гнёзда прикуривателей. А то ведь некоторым пищалку можно ставить и на стояночный тормоз, хотя лампочка индикации есть.
platonovv
Важно все. По этому не тупое блокирование зажиганием, а напоминание пищалкой. с этого я и начиналZayec писал(а):Вы уж как-нибудь определитесь
у меня пятерка. не помню как на семерке, да и не важно, но на пятерке - это маленькая зеленая лампочка, которую при солнечном свете даже и не видно. хотя вариант размещения большого светового индикатора тоже рассматривается.Zayec писал(а):нафига на панели
Согласен. Стараюсь. Но очень на машине езжу много, и иногда (именно в эти моменты и садил аккумулятор) настолько устаю, что лишь бы вылезти из машины, а про маленькую зеленую лампочку забываю.Zayec писал(а):Просто быть внимательнее к своему автомобилю
platonovv
Если не секрет, что использовалось в качестве пищалки?serg4 писал(а):если у тебя вкл габар,то при открытии двери,запищит
- serg4
неplatonovv писал(а):Если не секрет, что использовалось в качестве пищалки?serg4 писал(а):если у тебя вкл габар,то при открытии двери,запищит
не секрет,принесли мне в ремонт стандартную пищалку,в общем у нее сгорела катушка,я подобрал пьезик ,или как их там называют забыл,в общем маленький такой и в место катушки впаял.
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Я предлагаю просто тупо сделать чтобы свет гас при выключении зажигания. Делается за 20 минут. На выключателе света, во втором положении, когда включается свет убираем питающий провод который идет до замка и протягиваем провод из любого места после замка и все. (цвет провода не помню, а брал плюс после замка от какой-то колодочки панели приборов, но можно и из любого другого, схему смотреть)
- Zayec
Обычно используют звуковые сигнализаторы. Внешне он такой же, как и маленькая зэпэшка (в принтерах всяких, компах используется), но в нём встроен генератор. Продаётся в магазинах, стоит 15-20 рубликов.platonovv писал(а):что использовалось в качестве пищалки?
Полярность не перепутайте.
- IMG_3725_Звуковой сигнализатор 12V_cr.jpg (30.59 КБ) 11790 просмотров
platonovv
Поищем.Zayec писал(а):Внешне он такой же, как и маленькая зэпэшка
А есть еще варианты? хотелось бы звук приятный и средней громкости
- Zayec
Ну, что в звуковом сигнализаторе с простейшим генератором приятного? Эт кому как...platonovv писал(а):хотелось бы звук приятный
А в плане приятности можно творчески подойти и даже музыку включать - сейчас открытки поздравительные с мелодиями продаются. Открываешь, например, на свадьбе, а там Мендельсон играет
Ваще не проблема. Если сильно орёт - всегда можно найти способ сделать тише: понизить напряжение питания, заклеить отверстие в корпусе (как на снимке - белая наклеечка)platonovv писал(а):средней громкости
