ментки!коленвала распредвала
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
подскажите в чем я ошибся !история
на днях поломало шкив в районе звездочки цепи и он слетел с шплинта и начал прокручиватся
снял переднию крышку и обнаружил что шплинт на который насаживается шкив разбит что бы его выташить пришлось снять звездочку нижнию на которой держ.цепь ДВИГ НЕ ПРОВОРАЧИВАЛ!соот и на распревале тож снял звездочку поставил все новое далее выставил на коленвале звесдочку по метке и на распред вале тож выставил по метке накинул цепь провернул двиг пару раз ментки вроде совпадают
вернее это как посмотреть если смотреть справа то вроде ровно если с лева то как то неровно ну а если залесть на двиг и смотреть с верху
то тоже вроде ровно но есть небольшой разбег(ЭТО НОРМАЛЬНО???)потом снял трамблер прокрутил двиг на сред метку коленвала и вставил трамблер поролельно оси двиг и наруж контакт на крышку пер цилиндра!!!! завожу и никуя
повторил всю операцию tше раз что описана выше
завож завелась
прогрел выставил зажигание на слух заглушил! И ВОТ собственно в чем проблемма утром завожу а она заводится как то фигово т.есть как то в 3 этапа
крутанет потм ешераз и на третий только с горем пополам схватывает раньше заводилась идеально :unsure: В ЧЕМ ПРОБЛЕММА почему так двиг плохо стал заводится????
- мишаня
Re: ментки!коленвала распредвала
метки,если так покорректнее сказать,приблизительные,но близкие к 100% точностью вещи.но не идеально точно.я говорю касаемо метки распреда и по опыту выставления клапанного зазора.вполне вероятно вот такой проявленный у тебя косяк при заводке,т.е в три этапа.если я не совсем прав,то пусть меня поправят
- evgeniymet
но их идеально точно не выствить
один фиг выставляешь потом прокруч двиг они смешаются не намного но я думаю это допустимо и потом грешу на акб или зажигание так как заводил tit с пускового устройсва на работе дак крутил как бешаный
и небыло ни каких 3х этапов
- мишаня
может это и не в тему....но все-таки насчет меток.пока я не прокатал машину и не нашел макс.зазоры в регулируемых клапанах ,а не по метке,то от чрезмерного их цокотания я бы не избавился.а вообще мне понравилось как чел на стоянке стробоскопом угол зажигания выставлял.полезный приборчегevgeniymet писал(а):но их идеально точно не выствить![]()
- evgeniymet
да и еще клапана начали стучать и причем существенно
но клапана еще не регулировал завтра поменяю прокладку под передней крышкой а то масло чуть подтекает и буду регулировать клапана зажигание !просто больше интересует вопрос про метки они должны быть идеально ровно или чуть разбег допускается?
- мишаня
для клапанов допускается.выставил по метке....прокатил машинку.нашел макс.зазор открытия 8 и 6-й.ну и дальше по мурзилке соответственно.и опять не забывать прокатывать....зажигание....у меня инж...пока без проблемevgeniymet писал(а):быть идеально ровно или чуть разбег допускается?
- evgeniymet
это как? я делал как в книге нашел вмт и погнал помоему 6-8 прокрутил на 90 гр и так далее другие клапанамишаня писал(а):прокатил машинку.нашел макс.зазор открытия 8 и 6-й
- мишаня
мы ищем наиболее макс.размер зазора клапанов.при прокрутке на 90,180,270.мы приняли в расчет.что эти метки по этим градусам немного условны(неточны на все 100%)evgeniymet писал(а):это как? я делал как в книге нашел вмт и погнал помоему 6-8 прокрутил на 90 гр и так далее другие клапанамишаня писал(а):прокатил машинку.нашел макс.зазор открытия 8 и 6-й
- evgeniymet
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Заведется но плохо работать будет. Либо будет долго заводиться либо ехать не будет
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
