Руль слишком чувствителен на скорости
demonm
- Модель авто: 21053 '83
После 60 км/ч руль становиться очень чувствительным, чуть повернешь его колеса очень сильно поворачивают. Дело в редукторе? Люфт большой у руля, или это с рулевыми тягами проблема?
Re: Руль слишком чувствителен на скорости
demonm, очень мало информации. Всегда ли так было, какой пробег, может перед перед этим что-то делали с машиной?demonm писал(а):После 60 км/ч руль становиться очень чувствительным, чуть повернешь его колеса очень сильно поворачивают. Дело в редукторе? Люфт большой у руля, или это с рулевыми тягами проблема?
demonm
гость писал(а):demonm, очень мало информации. Всегда ли так было, какой пробег, может перед перед этим что-то делали с машиной?demonm писал(а):После 60 км/ч руль становиться очень чувствительным, чуть повернешь его колеса очень сильно поворачивают. Дело в редукторе? Люфт большой у руля, или это с рулевыми тягами проблема?
Пробег большой, пару месяцев назад купил машину. Ничего не делал перед этим.
Тогда надо в такой последовательности смотреть все, что на это влияет:demonm писал(а): Пробег большой, пару месяцев назад купил машину. Ничего не делал перед этим.
- давление воздуха в шинах (в передних должно быть меньше, чем в задних);
- рулевое управление;
- углы установки передних колес (кастер обязательно!).
- Zayec
Не отключается гидроусилитель руляdemonm писал(а):После 60 км/ч руль становиться очень чувствительным,
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
ЭУР -)) на классику эур ставится -))Zayec писал(а):Не отключается гидроусилитель руляdemonm писал(а):После 60 км/ч руль становиться очень чувствительным,.
Сейчас будешь объяснять, где он находитсяZayec писал(а): Не отключается гидроусилитель руля.
- Zayec
TechnoMCJ
Я просто вспомнил, как однажды стоял в очереди в окошко сберкассы, а рядом в соседнее окошко подошла девушко, подруга кассирши и очень подробно расписывала ей особенности только что приобретённой иномарочки и в том числе подробно рассказывала, как на скорости больше 60 автоматически отключается гидроусилитель. Зело технически подкованная барышня - подумал я.
- Zayec
Ну, а какой люфт-то? Это ж не в сервис ехать , чтобы посмотреть...demonm писал(а): Люфт большой у руля, или это с рулевыми тягами проблема
Longenen
- Модель авто: не указан
В положении руля "прямо" должна быть небольшая мёртвая зона чтобы руль на прямой не приходилось ловить. Скорее всего у топикстартера рулевая сошка неправильно стоит, потому что козлы на СТО регулировали развал только с одной стороны.
А вообще классика - такая машина, в которой очень много сделано не для людей, а вопреки.
THIS IS SPARTAАААА!!!!
- Zayec
Не могу удержаться от ответного хода:
Сейчас будешь объяснять, что это такое.гость писал(а):(кастер обязательно!).
- TechnoMCJ
Zayec
Вообще отключются эуры , гидроусилители отключатся не у всех , и на С классе такой прибомбас только в максималке как правило -0)) Эур стоит 15 тыс рублей ну еще немного повозится что бы поставить. Думаю -может поставить - что бы жене легче учится было ?
- Zayec
TechnoMCJ
Тяжело в ученьи - легко в бою!
Пусть мышцы накачивает, а то, панимаш, аэробика, залы тренажёрные...
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Zayec писал(а):TechnoMCJ
Тяжело в ученьи - легко в бою!![]()
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Избыточная поворачиваемость в обе стороны или в одну (лево - право)??demonm писал(а):очень сильно поворачивают
- Zayec
alex
В 15:04 он видимо удалился для замеров люфта.
Ждём-с...
Ждём-с...
demonm Посчитай кол-во оборотов руляки от твоего "положения прямо" до упора вправо и влево.С "долями", есссно...Ну, и огласи.
