Странная проблема со сцеплением
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Пн июн 28, 2010 20:48:21
2 дня назад во время очередного переключения передачи почувствовал, что со сцеплением что-то стало не так. Причем это наступило резко, переключил со 2 на 3 все нормально, переключил с 3 на 4 - сцепление уже не то. Примерно 2/3 хода оно стало ну очень мягкое, кладешь ногу и педаль выжимается. Но ближе к полу намного жестче, чем было. Сцепление стало брать в самом конце, когда педаль практически отпущена. Уровень жижи оказался в норме, зазор чуть больше нормы. Сегодня оно начало пробуксовывать, когда газу поддашь, но не всегда. Пробовал на 3 передаче на 30 км/ч выжимать газ в пол - после 2500 оборотов буксует, через 5 минут то же самое - не буксует. Когда проверял зазор, попросил друга понажимать на сцепление на заглушенном моторе - в середине хода что-то похрустывает в картере сцепления.
Что могло сломаться в таком случае? И не может ли сцепление буксовать из-за того, что у меня очень сильно течет масло на стыке движка с коробкой?
Re: Странная проблема со сцеплением
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 28, 2010 21:01:50
Topor писал(а):... Примерно 2/3 хода оно стало ну очень мягкое, кладешь ногу и педаль выжимается. Но ближе к полу намного жестче, чем было.
Topor, с пружиной сервоусилителя педали все в порядке?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 6:24:26
Topor писал(а):Что могло сломаться в таком случае?
Учитывая
Topor писал(а):это наступило резко,
, предполагаю поломку вилки выключения.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вт июн 29, 2010 7:05:01
Посмотрю, но мне кажется дело не в ней...
Тогда бы, как мне кажется, сцепление наоборот не выключалось бы, а оно буксовать стало :confused:
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вт июн 29, 2010 17:12:17
Проверил пружину, все в порядке. А вот само сцепление хрустит.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт июн 29, 2010 18:26:52
или диск стерся или диск в масле :eek:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 18:28:04
:pop:
Topor писал(а):А вот само сцепление хрустит.
Сымать надо... :sad:
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Вт июн 29, 2010 19:15:19
Буйный писал(а):Сымать надо...
Буду добивать, пока ехать не перестанет или буксовать сильно будет... Коробку снимать нет никакого желания.. :sad: :pinch:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 30, 2010 8:07:46
Topor писал(а):Коробку снимать нет никакого желания..
снимать/ставить пол дня работы...
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Ср июн 30, 2010 20:23:19
Это если все открутится нормально, а у меня такая машина, что у нее все откручивается только с помощью болгарки или сварки LOL
Да и на жигулях я ни разу коробку не снимал, на москвиче снимал, на форде снимал, а на этой нет.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 01, 2010 9:03:48
Topor писал(а):Да и на жигулях я ни разу коробку не снимал, на москвиче снимал, на форде снимал, а на этой нет.
гайки так же откручиваются, тем более что полностью коробку снимать нет необходиомсти открутить и сдвинуть по приемной трубе глушителя она спокойно будет висеть (ну можно что то для пущей надежности подложить, делается все это одним человеком), а того расстояния что получится хватит для замены сцепы...
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Сб июл 03, 2010 18:59:21
А кто-нибудь в курсе, подходит ли сцепление от нивы-шевроле в сборе и рабочий цилиндр от нее?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб июл 03, 2010 19:48:24
вроде можно пристроить, тут где-то было про это. но только еще придется ставить и маховик от нивы-шеви
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 05, 2010 9:04:19
Topor писал(а):А кто-нибудь в курсе, подходит ли сцепление от нивы-шевроле в сборе и рабочий цилиндр от нее?
нужно еще плюс, маховик от неё же, иначе ни как...
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Пн июл 05, 2010 21:23:47
А он тяжелее или легче жигулевского?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 06, 2010 8:24:12
Topor писал(а):А он тяжелее или легче жигулевского?
он больше в диаметре, почитай тут, для нас все тоже самое...
Вернуться в «Трансмиссия»
