не могу снять рулевые тяги
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 9:15:59
вобщем решил менять рулевые тяги целиком, прикупил тяги и съемничек. залил все WD-40. из поворотного кулака правого колеса выпресовал без проблем а вот вторую сторону тяги немогу никак снять. сьемник там просто разгибаетсяуже два часа с бубном пляшу, но языческие боги отвернулись от меня... может веру сменить пора?
у кого была подобная ситуация расскажите как справились!
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: не могу снять рулевые тяги
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июл 04, 2010 9:47:24
А что за съёмник у тебя? Надо вот такой и С МЕЛКОЙ РЕЗЬБОЙ , ибо если взять с круной , то резьбе частенько настаёт мягко говоря "кирдык". Сам два таких сломал , пока не нашёл в гараже старый такойже , только с мелкой резьбой. Тянется легче и когда натянешь туго-туго , если и с ним не выпрыгивает , то как с шаровыми , только сверху через трубу или уголок , или что под руку попадётся хлёстким ударом по съёмнику извлекаем упрямый наконечник.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс июл 04, 2010 10:45:56
vanadiumus писал(а):А что за съёмник у тебя? Надо вот такой и С МЕЛКОЙ РЕЗЬБОЙ , ибо если взять с круной , то резьбе частенько настаёт мягко говоря "кирдык". Сам два таких сломал , пока не нашёл в гараже старый такойже , только с мелкой резьбой. Тянется легче и когда натянешь туго-туго , если и с ним не выпрыгивает , то как с шаровыми , только сверху через трубу или уголок , или что под руку попадётся хлёстким ударом по съёмнику извлекаем упрямый наконечник.
+1 у меня такой-же съемник, если не выдавливает сам - просто сверху молоточком "чпок и все"
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 04, 2010 10:55:07
GoBLIN писал(а):сьемник там просто разгибаетсяуже
Дай этим съемником в морду тому, кто тебе его продал! Гуано это, а не съемник! И ничего ты им не сделаешь...
В съемнике можно только резьбу сорвать, vanadiumus правильно говорит. А вот если он разгибается - это уже фуфляндия - менять нафиг.
Нормальным съемничком натягиваешь хорошенько - он создаст хоооорошее давление. На крайняк, молоточком, если уж совсем плохо. Но гнуться металл на нормальном съемнике НЕ МОЖЕТ! :thumbsdow
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 10:57:29
vanadiumus писал(а):Надо вот такой и С МЕЛКОЙ РЕЗЬБОЙ
У нас таких даже в продаже нет.
в продаже нашел только вот такой http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=24377 у него нижнюю пластину с прорезью выгибает и отрывает, т.к он сварной
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 11:03:09
уже руки все по сбил, уж очень там место неудобное, тяга нивкакую вообще :pinch: ббуду ждать друга с дачи, у него вроде сьемники кошерные есть, да и опыта побольше, авось вдвоем победим эту напасть :ermm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 04, 2010 11:05:35
GoBLIN писал(а):у него нижнюю пластину с прорезью выгибает и отрывает, т.к он сварной
Жесть! Он даже на фото каким-то тонкометалловым выглядит... :crazy:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс июл 04, 2010 11:17:20
повезло, чо у меня съемник такого вида старого времени. он многое пережил :D
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 11:38:19
если снять е получиться то придется со старыми тягами ездить :weep: состояние у них очень печальное :(
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 04, 2010 12:02:06
GoBLIN
попробуй пляски с бубном молотком устроить, поверь мне - и не такие снимали )))
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 12:07:06
щас пробовал снизу подпереть уголком а сверху приложиться молоточком через ломик. врезультате ломик стал с двух сторон грибовидным... печально мне становиться друзья :sad:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 04, 2010 12:36:47
GoBLIN
неправильно пробуешь. тебе ее не выбивать нужно а обстукивать ))) Причем не по самой тяге лупить, а по той херне в которой она закисла :thum1:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 12:39:13
как все хитро... но сама то она оттада не вывалиться же? тобишь надо какуюто силу как то прикладывать на палец рулевой тяги... я протсо пока что пробовал способы описаные в мурзилках моих
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июл 04, 2010 12:49:25
VladiZlav писал(а):по той херне
Сейчас прийдёт Mr_Ice или олежек и нещадною рукой :whip: модератора забанят VladiZlav. LOL LOL LOL
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс июл 04, 2010 12:55:36
vanadiumus
:look: :ermm: :pinch: :cry: :weep:
GoBLIN писал(а):но сама то она оттада не вывалиться же?
Еще как вывалится. Рукой снимешь, поверь.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 13:14:46
дело осложняется тем что все делается на домкрате (( я там даже молотком ударить не могу как следует
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс июл 04, 2010 13:27:00
GoBLIN писал(а):дело осложняется тем что все делается на домкрате (( я там даже молотком ударить не могу как следует
Кирпичи+деревяшка рулят :cool: и колеса подложи на всякий случай
GoBLIN писал(а):как все хитро... но сама то она оттада не вывалиться же? тобишь надо какуюто силу как то прикладывать на палец рулевой тяги... я протсо пока что пробовал способы описаные в мурзилках моих
Ты просто не знаешь на какие фокусы способна коническая посадка :pinch:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 13:29:34
Vlad34 писал(а):Ты просто не знаешь на какие фокусы способна коническая посадка :pinch:
да как бы уже имел знакомство при замене шаровых... там все обошлось сломаным молотком и съемником, но вот до такой безрезультатности конечно не доходило
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс июл 04, 2010 13:42:19
Какие-то не надежные у вас там инструменты.
По теме: злополучная конусная посадка не любит боковых нагрузок, удары по проушине пальца рулевой тяги будут ее ослаблять. Ставишь съемник, делаешь натяг и обстукиваешь проушину постепенно прибавляя натяг съемником.
В конце концов возьми кувалду... может она испугается и выпадет сама.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июл 04, 2010 13:48:50
Vlad34 писал(а):В конце концов возьми кувалду... может она испугается и выпадет сама.
Или машина в ужасе убежит... LOL LOL LOL
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс июл 04, 2010 13:53:00
Далеко не ухромает с нее же колесо снято. ;)
universal644
Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
Непрочитанное сообщение universal644 » Вс июл 04, 2010 14:02:26
GoBLIN - посмотри внимательно на место контакта пальца тяги и распорного болта съемника. Если ты его немного перекосил, то все твои усилия по затяжке съемника уходят на деформацию верхней кромки пальца. В случае, если, действительно, заминает, можешь попробовать скосить съемник в другую сторону - в раскачку, так сказать. И обязательно стучи с боку по сошке - без этого палец не вылетит.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 15:38:58
проблема решилась!!! приши добрые люди с целым ассортиментом еще советских съемников, одним из которых как раз и был г-образный съемник с мелкой резьбой и гайкой на 30, он то и решил мои проблемы
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июл 04, 2010 16:29:53
Ур-ря-я-я!!! :mbounce:
Получилось!!! :clap: :clap: :clap:
GoBLIN писал(а): раз и был г-образный съемник с мелкой резьбой и гайкой на 30, он то и решил мои проблемы
Ну я ж гаф-фарил-ль чта такая сёмника пам-мошит-т. :cool: Только у меня ключ на 32... а на новом 30 , но это не суть важно - резьба от этого не меняется.
Мелкую резьбу хрен сорвёшь и тянется она легче , что.
Поздравляю! Теперь езда со старыми тягами тебе не грозит. :)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс июл 04, 2010 16:40:10
vanadiumus писал(а): Поздравляю! Теперь езда со старыми тягами тебе не грозит. :)
:thumbsup: но повозиться всеравно пришлось немало.
p.s левая рулевая тяга имела три изгиба )))
и на будущее всем кто сталкнеться с такой проблемой как у меня - исчите Г-образный сьемник и все решиться
Вернуться в «Ходовая»
