прокладка поддона
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
прокладка поддона
вопщем сопливило масло из под прокладки в самой заднице, т е сзади над рулевой тягой, подтяжка не дала результатов, решил менять, думаю щас быстренько солью масло, скину поддон, проклаку герметиком намажу новую, накину и готово, угу как же, мучался три часа, поддон не снял, т к нужно понять движок и открутить штаны, мле было лень, да и не было домкрата, пробовал снять с подушек и монтажкой - ага, как же, всю морду лица избил, потом догнал как ее воткнуть надел по наруже, типа обруча на поддон и потом ловил проволочкой отверстия под болты и наживлял чтоб не уехала внутрь, пришлось без герметика, т к никак, а старая прокладка была рваная
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: прокладка поддона
Прокладка поддона герметиком не мажетсяСусанин писал(а):пришлось без герметика
- Сусанин
поглядел, увидел что к чему, но так в падлу разбирать все это, и домкрата не былоБуйный писал(а):А ты не знал?Сусанин писал(а):нужно понять движок и открутить штаны,
- mixaxa
- Модель авто: пятерка белая... иногда
а можно не поднимать движок. Я ключиком с карданчиком откручивал. (после капиталки в собранный двигатель напильник!!!!!
уронил)))
