проблема с барабаном
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Непрочитанное сообщение 075-ый » Ср июн 30, 2010 22:11:47
всем привет.
может кто-нибудь сможет помочь.
такая проблема, сначала был периодический шум от заднего колеса, залез, соскочил солдатик. поменял на новый, теперь шум трения только при торможении. съездил в москву-обратно примерно 400 км. вышло. шум прекратился. думал, все кончилось, да нет. начало барабан тормозной об защитный кожух тереть, жо того, что аллюминий плавился. снял барабан, колодки на месте. люфта полуоси нет. собрал все обратно. заглушил задний тормозной контур, вроде прекратилось, но когда поехал на дачу на 100 км/ч опять начал тереть. если у кого была такая проблема, помогите разобраться.. :wacko:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: проблема с барабаном
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср июн 30, 2010 22:22:11
075-ый писал(а):что аллюминий плавился.
Может уже от такого нагрева всё повело?
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Ср июн 30, 2010 22:32:14
это уже конце маневров начал плавиться.
а все развивалось по нарастающей,сначала чуть-чуть терло,потом сильнее и дошло до плавки.терло не по всему диаметру а восьмеркой как бы
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Ср июн 30, 2010 22:35:33
075-ый
алюминиевые диски от перегрева на раз ведет. чуть перегрел, оттормозился-все, он уже овальный. вот и по щиту тормозному трет. звук еще может быть причиной утечки тормозухи, она на колодки попадает внутрь барабана и начинаются всякие шумы со стороны колеса, потом ваще накладку разъедает и она рассыпается потихоньку тоже сопровождая все скрипами
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср июн 30, 2010 22:38:55
075-ый писал(а):терло не по всему диаметру а восьмеркой как бы
потому что барабан кривой. запороть алюминиевый барабан проще простого. покупай чугунные, они хоть и тяжелее, но разницу в торможении (когда притруться) можно почувствовать, работают лучше
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Ср июн 30, 2010 22:45:38
т.е. скорее всего барабан повело....... :weep:
завтра попробую поменять
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср июн 30, 2010 22:53:17
075-ый писал(а):т.е. скорее всего барабан повело....... :weep:
ты посмотри все как следует. подними на домкрате, колесо сними и покрути рукой, посмотри где трет, чего трет. ровно ли он сидит, сними его и визуально осмотри. вобщем пощупай все, понюхай
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Ср июн 30, 2010 22:55:36
уже надоело нюхать угар от нагретого диска.
трет прроточка барабана об защитный кожух.
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Ср июн 30, 2010 22:56:17
снимал уже 3 раза...
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср июн 30, 2010 23:01:17
075-ый писал(а):снимал уже 3 раза...
ну тогда меняй барабаны. на чугунные немецкие QML, не пожалеешь
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср июн 30, 2010 23:12:13
Это усугубляется тем , что тормозные барабаны или диски меняют оба , тоесть надобно покупать тфа щтука две штуки. Здесь есть , цена за штуку...
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср июн 30, 2010 23:22:29
vanadiumus писал(а): тормозные барабаны или диски меняют оба
конечно парами надо все менять. и колодки обязательно заменить тоже
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Чт июл 01, 2010 0:30:55
vanadiumus писал(а):Это усугубляется тем , что тормозные барабаны или диски меняют оба , тоесть надобно покупать тфа щтука две штуки. Здесь есть , цена за штуку...
Но он совсем не немецкий чугунный, а белорусский и, походу аллюминиевый... Но я на таких уже 10 лет отъездил и горя не знал...
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Пн июл 05, 2010 7:11:09
замена барабана не помогла.....
проблема решилась,когда снял полуось...
глянув на подшипник я пришел в ужас. из шариков осталась ровно половина. не знаю,как доехал.теперь все норм.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн июл 05, 2010 8:21:36
а куда же дизертировала вторая половина шариков?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн июл 05, 2010 8:33:31
075-ый писал(а):из шариков осталась ровно половина.
:no: не могет быть, шары все должны быть, а вот сепаратору наверно кирдык пришёл :hmmm:
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Пн июл 05, 2010 20:47:06
их размололо до стружки....
манжета спасла в мост не попало :D
075-ый
Непрочитанное сообщение 075-ый » Пн июл 05, 2010 20:49:12
сепаратор внутри остался,когда полуось вытащил.а шариков не было,зато полный барабан стружки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
