реле-прерыватель аварийной сигнализации и поворотников
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Недавно отказались работать поворотники!Купил новое реле указателей поворота,которое почему-то оказалось в два раза меньше по размеру,по сравнению со стандартным и пауза между морганием поворотников стала слишком маленькой,т.е. не то чтобы маленькой,но со старым реле пауза была немного больше!При покупке это реле на мой вопрос к продавцу почему оно меньше того,что у меня стояло,он ответил,что это реле нового образца!Вообщем возник вопрос,можно ли самому изменить эту паузу,если да,то как это сделать.Спасибо!
- balaganoff
- Три пробела
NikVE
Я тоже менял сию релюху, в магазе внимательно проверял № релюх. Старое - больше по размеру, новое с таким же № - меньше. Поставил - немного другие параметры мигания стали (у меня вначале заминка какая-то образуется на 0,3 сек продолжительностью, а затем все как надо). А так - без замечаний. Точно ли менять параметры нужно? Может на фуфло нарвались? И номера реле совпадают? А то может совсем другое заимели?
Димон на зелёнке
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Болотник
- Модель авто: Ваз-21074 1.6
Прерыватель указателя поворота
Всем доброго время суток!
подскажите мне пожалуйста,недавно сломался прерыватель указателя поворота,поставил новый проездил с ним меньше двух недель и правый поворот стал очень быстро моргать а левый и аварийка нормально горят!
что нибудь можно сделать или под замену прерыватель??
- Igor001/7
Re: Прерыватель указателя поворота
Болотник
Ну раз правая сторона моргает часто значит там непорядок.Во-первых если не ещё не проверили провнрьте что бы все лампочки указателя поворота с правой стороны работали.Во-вторых проверьте массу на заднем фонаре,может там поперетёрлась она и по этому моргает часто.Ну а там дальше видно будет.
+1. Если хотя бы одна лампочка не работает, то частота увеличивается.Igor001/7 писал(а):Болотник
Ну раз правая сторона моргает часто значит там непорядок...
- nikolas_boy
а у меня периодически реле поворотов при включении поворотов или аварийки релюшка начинает трещать.
вопрос может ее разобрать пропоять дорожки? или купить новую?
Если делать нече, то да.nikolas_boy писал(а):вопрос может ее разобрать пропоять дорожки
А это када есть чё делать, окромя паяния!nikolas_boy писал(а):или купить новую?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
А попробуй выйти изБолотник писал(а):правый поворот стал очень быстро моргать
и посмотреть, все-ли 3 лампочки правого поворота горят.Болотник писал(а):Ваз-21074
- nikolas_boy
то то же и оно, что щас времени катастрофически нехватаетБуйный писал(а): Если делать нече, то да.
Так бы сам все ремонтировал, интересно же что внутри происходит и причина поломок.
- vovakh
- Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
У меня трещало реле поворотов когда правый поворот включал. Был слабый контакт в подрулевом. Там неподвижный контакт приклепан к проводу. Клепка и ослабла-пропаял все. Аварийка нормально работала.
- Alex
Я так и думалБолотник писал(а):всё исправилось,плохой контакт лампочки был!
alex писал(а):все-ли 3 лампочки правого поворота горят.![]()
- TechnoMCJ
- Модель авто: Пыж 407 2L АКПП премиум пак
alex
У меня глюк недавно был - еду реле поворото начало быстро моргать - останваливаюсь нормально. Вообщем заменил лампу переднюю - оказался цоколь начал ездить.
Реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворот
Всем привет, скажите пажалуйста, реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота находится под щитком приборов? Ваз 2107 2009 года выпуска.
- D.I.M.A.R.
Enti
- Модель авто: ВАЗ 2105
Реле поворотов
Досталась мне 05-тая раньше обратил внимание на звук поворотов, отложил к более свободному времени, и вот он наступило.! Зашлянул я на старое реле и увидел как там установлено реле непонятного происхождения 3-х контактное (аварийка работает нормально), похоже как на копейках стоит, у меня біла со старіх запасов реле с 5ти и 4х контактами, ну начел я как говорится с 5ти. Ничего не работает возможно что при неправельном соединении просто горит индикатор поворотов результатов нет! Установил 4х контактное все заработала щелчки просто прелесть, но вот не задача при включении левого поворота реле просто как с ума сходи чаастота мигания бешеная, при правом все нормально и с аварийкой тоже! Кто что подскажет! Ну не нравиться мне звук старого реле!!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Реле поворотов
учащенные щелчки - одна из ламп не работает или лампы не по номиналу, реле аварийки одно, повороты другое
