Тахометр от ВАЗ 2106 в 05-ю торпеду
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 09, 2008 10:52:29
alex
Пока все только не на собственной практике, как заморочусь - будет статья с фотками и инструкциями и отчетами. А в целом у нас две точки на рынке которые ими торгуют. Ставится практически без проблем, только из за особенности конструкции коробки в районе кулисы нужно болгаркой расширять дырку в районе кулисы, кулиса имеет чуть больший наклон в сторону салона, все остальное штатное остается, колокол, кардан и т.д. Только крепление коробки ставится от пятиступки если до этого 4 ступка стояла. Впечатления от установки у всех только положительные, передачи растянутые, я на первой до 60 на копье с двиглом 1.2 без проблем разгонялся, на родной КПП там уже и на 20 ревет как бешеная. 5 ступеней, вобщем соберусь с временем и денежкой и займусь... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 09, 2008 10:58:20
А по деньгам намного от 5-ти ступки стоковой разнится. 2 года назад после переделки из 1,3 в 1,6 5-ти ступку ставил--1900грн.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 09, 2008 11:04:44
Сейчас пятиступка стоковая стоит у нас в раене 2500 по моему если не выше. А эта 750 - разница архиощутимая LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 09, 2008 11:12:13
VladiZlav писал(а):. А эта 750
В каком состоянии?
Или " кот в мешке"?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 09, 2008 11:18:58
Только сечас заметил, что это тема не о коробках.
прошу прощения за флуд.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 09, 2008 11:21:22
alex
Снята с фиата и перебрана, ибо большинство запчастей подходят с классики на эту коробку, подшипники, синхроны, основное различие в валах и в пятой передаче. Гарантия месяц, если хорошенько поболтать то можно и на два договорится, т.е. в течении двух месяцев меняют. На новые дольше месяца гарантию никто не дает. Сталкивались с таким браком на новых КПП что мне новую КПП намного страшнее покупать чем б.у. фиатовскую ;)
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 09, 2008 11:33:57
Оооочень меня заинтересовала эта КПП. Особенно длинные передачи. А не видел сколько по тахометру на пятой при какой-либо скорости?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 09, 2008 11:41:26
alex писал(а):Оооочень меня заинтересовала эта КПП. Особенно длинные передачи. А не видел сколько по тахометру на пятой при какой-либо скорости?
около 4500 при 150 (больше не стали, страшно) на копейке 1.2 объем меньше 3000 при движении на третьей со скоростью 90 :-J Это именно скоростная версия, с места на ней не зашуруешь. Насколько мне известно, там в отличии от стандартной версии 3 передача уже прямая... У всех стоковых кпп вроде четвертая...
Непрочитанное сообщение Alex » Ср июл 09, 2008 11:48:19
VladiZlav писал(а):около 4500 при 150
5300 об/мин 172-173 км/ч по спидомету (он от 2106), правда редуктор 4,1 ведь изначально мотор 1,3 был. Так что может мне редуктор 3,9 поставить (на служебной поменял неделю назад)?
Поставить в смысле поменять :i
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 09, 2008 18:37:45
alex писал(а):5300 об/мин 172-173 км/ч по спидомету (он от 2106), правда редуктор 4,1 ведь изначально мотор 1,3 был. i
На мой взгляд шикарно, я бы вообще не заморачивался ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июл 09, 2008 18:55:33
+1000
Представляю как на тебя другие водилы смотрят когда мимо них на пятере со скоростью 170 пролетаешь. Не страшно кстати на такой скорости?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 10, 2008 9:05:11
Mr_Ice писал(а): Не страшно кстати на такой скорости?
Сказать, что нет --значит соврать. Но......
Не плохая резина 195/60/14
Задний стаб + двойной передний
Аморты КАЯБА
Состояние всех агрегатов и узлов стараюсь не запускать
Так что некую уверенность вселяет.
Mr_Ice писал(а):Представляю как на тебя другие водилы смотрят когда мимо них на пятере со скоростью 170 пролетаешь
Иногда бывает :cool: , те более шильдик 1300 с заднего крыла не менял :i
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 11, 2008 6:53:04
Кстати, колесо 195/60/14 меньше (около 6 мм ) в диаметре, чем 165/80/13 устанавливаемых как штатные на 04, 05 в начале их производства. Но больше 175/70/13.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 11, 2008 12:41:43
Да и ещё распорочка под капотом.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 11, 2008 14:04:19
alex писал(а):Да и ещё распорочка под капотом.
Кстати ее наличие только на больших скоростях полезно или вообще в целом?
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт июл 11, 2008 14:13:14
А что это? :i
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт июл 11, 2008 14:26:28
Ставил себе 2-ой передний стаб - снял через неделю - очень жестко для наших поганых!!! дорог с колдобинами, кривым асфальтом, люками , поперечными железяками на мостах...
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 14, 2008 8:29:47
VladiZlav писал(а):alex писал(а):Да и ещё распорочка под капотом.Кстати ее наличие только на больших скоростях полезно или вообще в целом?
Затяжные скоростные повороты.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн июл 14, 2008 8:35:10
alex писал(а):Иногда бывает , те более шильдик 1300 с заднего крыла не менял
А сейчас какой двигатель?
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 14, 2008 8:43:30
На базе 1300 ремень-------1600.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 31, 2008 11:25:12
VladiZlav писал(а):вобщем соберусь с временем и денежкой и займусь...
Не собрался ещё?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 11:50:18
alex писал(а):Не собрался ещё?
Он же сейчас в отпуске, в санатории...
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 31, 2008 11:52:17
Да я это так, чтобы темка не затерялась. Уж очень интереская коробка.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 31, 2008 11:54:25
alex писал(а):Да я это так, чтобы темка не затерялась. Уж очень интереская коробка.
Да у нас тем еще мало...будем ждать...
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн авг 04, 2008 15:41:55
Уже приехал :) Почти собрался, по крайней мере деньги отложил, только вот теперь нужно время определить :)))
