закипели :(
Andreys
закипели :(
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 7:50:18
термостат не открыл большой круг,до гаража пришлось добираться с включенной на максимальные обороты печкой и закороченным на постоянную работу вентилятором радиатора.по прибытию наблюдал несколько выбросов в расширительный бачок.тосол в масло не пошел,авто работает вроде как и прежде.теперь вопросы:что проверять,менять ли масло,вообщем ваши советы.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 09, 2008 8:34:43
У меня, еще как только взял мафынку, датчик карлсона сдохший был. Так тоже закипел. Правда, уже как в гараж заехал.
Можно посоветовать:
1) масло посмотреть - нет ли капелек тосола. Если есть, тады плохо... :sad:
2) посмотреть цвет тосола. Если стал бурым (а он однозначно у вас такми стал!) - сразу менять.
Я это выполнил у себя, мне пока повезло - без особых последствий. Двиг уцелел, а тосол стал бурым. Сменил его, пока нормально. :rolleyes:
Отпишитесь, что у вас?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 8:56:31
капель тосола или упаси Господи пены в масле нет,но оно незначительно потемнло,тосол радует глаз ясно-голубым цветом (штука ли три раза за лето менять,вся система чистая)
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 9:58:04
Andreys
Что проказывала стрелка температурного датчика?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 10:18:23
alex
мне или кажется или она показывает температуру на марсе. датчик включения вентилятора стоит 87-92 и включается когда стрелка заходит на два милиметра зеленой зоны.вчера стрелка была между серединой зеленой и красной зоны.
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
термодатчик менял,ничего не изменилось.сегодня с новым термосом по улице Артема от жд до маяка с ветерком проехал (4км по хорошей дороге),стрелка вообще в середину белого ушла
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 10:23:30
Andreys писал(а):вчера стрелка была между серединой зеленой и красной зоны.
Не переживай. Как я понял это было кратковременно, так что криминала не случилось. Покатайся и последи за уровнем масла. Если будет подъедать, то скорее всего "мандавохи" (сальники клапанов) поменять. Да и компрессию замеряй. Я не склонен предполагать худшее, но бывает и кольца залегают.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 10:36:03
alex
манд,тьфу,сальники клапанов только ставил,еще и трех тык не отходили,может знаешь зеленые такие,с металичской пружинкой у основания.масло менять не надо?кажется оно темнее стало castrol 10w40 прошло 2тык
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 10:40:36
Andreys писал(а):.масло менять не надо?
Думаю нет.
Andreys писал(а):может знаешь
Знаю, конечно :rolleyes:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 10:49:41
alex
и как они?норм?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 10:51:11
Andreys
А производителя ты не указал.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 11:08:48
GOETZE
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 11:15:34
Зачётная контора. :thumbsup:
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 09, 2008 13:18:01
Andreys писал(а):манд,тьфу,сальники клапанов только ставил,еще и трех тык не отходили,
в данном случае это не принципиально - тут только на производителя надейся :) Но при твоем раскладе в самом худшем случае похоже отделаешься заменой маслосъемников и раскоксовкой колец ;) А в лучшем - только термостат поменяешь и усе норм :)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 09, 2008 13:20:30
А скорее всего ничего вообще делать не надо. Как мафынка, работает? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 09, 2008 14:10:43
NikVE писал(а):А скорее всего ничего вообще делать не надо. Как мафынка, работает? image005
Если термостат не открывает большой круг - то как же его не менять то? :whistlin:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 09, 2008 15:01:23
VladiZlav писал(а):как же его не менять то?
Верно, про него забыл совсем. В ТОПКУ ЕГО!!!! :pinch:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 17:36:06
VladiZlav писал(а): только термостат поменяешь
вчера же и поставил, вроде действительно заводской - штамп ОТК и маркировка термостата (ГОСТ и прочее) прямо выбиты на корпусе, хочется надеятся что качественный
NikVE писал(а):как мафынка, работает?
работает, но призвук странный появился, либо у страха глаза велики или что то пошло не так :sad: ... на завтра договорился померять компрессию.
alex твоя ласточка на павших к кольцу на третьей нормально идет?моя на третьей еле тянула :sad: 2000 оборотов и хоть тресни. давненько там не был, уже не помню нормально это или нет.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 17:44:57
Andreys писал(а):alex твоя ласточка на павших к кольцу на третьей нормально идет?
Вообще-то на 4-й.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 09, 2008 17:47:49
:chop:
хотя может бенз?по большой нужде пришлось 92 по 4.15 лить, запрвка Фатима
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 09, 2008 21:31:58
Andreys писал(а):запрвка Фатима
Никогда больше не заезжай!!!!!!!!! :crazy:
И на "Торнадо" у спуска на "Дурную балку" тоже.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср дек 10, 2008 5:47:28
alex
докатать этот или 95perfect'ом разбавить?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 10, 2008 9:31:18
Andreys писал(а):докатать этот или 95perfect'ом разбавить?
А сколько ты залил?
Хотя........разбавь. Должно помочь.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср дек 10, 2008 10:07:33
alex писал(а): А сколько ты залил?
8 литров,сегодня после обеда заправлюсь нормальным,отпишу.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср дек 10, 2008 10:10:45
Andreys писал(а):8 литров
А в баке сколько было?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср дек 10, 2008 10:19:11
alex
практически не было,боялся до паралели не доехать.
Не подскажешь что еще можно с этим датчиком температуры сделать что б он правду показывал?
