Появляется гул на скорости
- Модель авто: ВАЗ 2107 -2010г.в
Народ подскажите! При достижении скорости 100 км\ч появляется визжащий шум, даже музыку заглушает если негромко включена, от куда точно не пойму или из редуктора или из под машины после 110 км\ч пропадает. Машина новая, поэтому и спрашиваю так должно быть или нет? Жаловаться по гарантии или нет?
- Модель авто: ВАЗ 21074і
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
1. это редуктор моста если машинка новая редуктор обкатается и шум пропадет если нет придется регулировать самому
2. либо коробка причина таже самая
следи обязательно за уровнем "смазки"
Т.Е. я так понял на новых машинах такое бывает? сильно боятся не стоит?
- byran
гы. ето же ВАЗ, с ним все бываетVitall писал(а):я так понял на новых машинах такое бывает?
- Bemrik
Если машинка новая ты ее обкатай сначало, а только потом больше 100км ездий. И масло везде незабудь поменять после 1000км
Ни разу не было. ИМХО, и не должно быть.Vitall писал(а):... на новых машинах такое бывает?
Вот и я то же думаю...Vitallгость писал(а):Ни разу не было. ИМХО, и не должно быть.
Мож шум этот имеет аэродинамическое происхождение? Багажник, спойлеры, обвесы, антенны и прочая мишура...
- Модель авто: Классика 05
На новых с такой скоростью низя ездить вроде бы как - сперва 2 000 км откать надо в режиме пенсионера, потом сменить везде масло и потом уже ездитьVitall писал(а):Т.Е. я так понял на новых машинах такое бывает? сильно боятся не стоит?
Ну в паспорте написано после 500 км пробега допустимая скорость 110 км\ч, я больше и не ездил, а так всё равно средняя скорость по трассе 100 км\чBemrik писал(а):Если машинка новая ты ее обкатай сначало, а только потом больше 100км ездий. И масло везде незабудь поменять после 1000км
В машине кроме сигнализации и музыки лишнего ничего не устанавливал!гость писал(а):Мож шум этот имеет аэродинамическое происхождение? Багажник, спойлеры, обвесы, антенны и прочая мишура...
Vitall
Открой капот и посмотри наличие каких нибудь бирочек на веревочках на бочках с жидкостями ... если есть сними -))
Vitall, на скорости 100..110 км/ч проедься на 4-й, на 5-й и на нейтральной передачах. Попробуй с разгоном и со сбросом скорости (снять ногу с педали газа). Посмотри, что изменится.
По поводу гарантии: сначала выясни все для себя. Чтобы быть готовым к разговору с гарантийщиком.
Иначе деньги за диагностику возьмут и скажут, что все нормально.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
"Диагноз" поэтому затруднительно поставить, но скорее всегоVitall писал(а):от куда точно не пойму
Fider писал(а):редуктор моста
- Vovk
- Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
У меня подшипник полуоси воет как раз от 100 до 120 примерно..
Что-то или не толстое, или не короткое, или не массивное ...Vitall писал(а): ... визжащий шум ...
- Модель авто: не указан
У меня после установки подкрылков появился свист в диапазоне 55-57 км\ч, также в диапазоне 80-90 км\ч. Так что не исключено что он имеет аэродинамическую природу.
попробую и я попросить у опытных форумчан совета....вчера заметил неприятную особенность.при разгоне авто,т.е при движении на 1,2,3 передачах все нормально....но при движении на 4(60,70 и выше и на 5(80,90 и выше) появляется звук такой ...вибрирующий, довольно низкой частоты.отпускаешь педаль газа,звук исчезает.только начинаеш газовать(на 4 и 5-ой) ----опять этот же звук.причем самой вибрации нет.сам звук довольно громкий.впечатление,что с района коробки,эластичной муфты,подвесного.хотя точно определить трудно.p.s. а началось это после небольших "гонок" по трассе с Калиной на 145-150 км/ч
(и все-таки я ее обогнал
)но сейчас вот такие траблы вылезли
лишь бы не задний мост,а то с ним и
Нее...Это подшип первичного вала КП!мишаня писал(а):лишь бы не задний мост
думаеш,что подшиб?на днях проверю гайку хвостовика редуктора,может отпустилась.вроде похоже больше на трабл в редукторе...бум проверять весь путь.коробка---муфта- кардан-подвесной-кардан-хвостовик...а там видно будет.может вскрытие и покажет,увыБуйный писал(а):...Это подшип первичного вала КП!
- byran
мишаня писал(а):впечатление,что с района коробки
+1, в пользу КППБуйный писал(а):Это подшип первичного вала КП
сомнительно, етот узел более надежнее коробки!мишаня писал(а):трабл в редукторе
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
byran
Насчет того, что редуктор надежнее коробки, крайне не согласен! По моему на классике коробка не убиваемая. А вот редуктор моста я в свое время менял, аж 2 шт. Только он обычно "воет", а не
. Как вариант колеса плохо затянуты, они обычно такой звук дают.мишаня писал(а):звук такой ...вибрирующий
Завыл бы тут же, это нельзя не услышать.мишаня писал(а):на днях проверю гайку хвостовика редуктора,может отпустилась
немного наивный вопрос
.а не могло ли масло в кпп и з\м так изменить от страшенной жары свои свойства,что стало практически уже и не маслом,а подобием оного?асфальт плавится,а тут еще плюс работа механизмов....до +45 темп.режим работы масла,а условия работы,пожалуй и под 80 градусов будут,если не больше...и еще.подрюкал седня узел хвостовик-кардан...крестовина не люфтит и не защемлена.вправо-влево покрутил соединение----где-то 5 градусов до характерного щелк узла диффа... а так только чуток на вид следы подтекания снизу-капли не висят на хвостовике.до остальных узлов трудно без ямы залезть и пощупать
пузико мешаеть
коробка сухая ---следов подтеканий насколько видел не обнаружено...
как вариант----может при приработке редуктора стружку нагнало?какчество щас то
посоветовали сменить масло на азмол 8-15,аналог совецково тад17и....по характеристикам аналогично 85w90....интересно а пробка на сливе магнитная или нет?и еще посоветовали поддомкратить переднее вод.колесо и добавить в кпп ешо грамм этак 230-250 маслица.а так у мну токо полтора литра плещется
в размышлениях
Ну эта фигня известна стала на утро после выпуска первых 5-ступок.Отношусь с сомнением, но сам добавляю 50-100гр.мишаня писал(а):добавить в кпп ешо грамм этак 230-250
Почему бы и нет? самоуспокоение перед...мишаня писал(а):посоветовали сменить масло на азмол 8-15,аналог совецково тад17
