Появляется гул на скорости
Vitall
Модель авто: ВАЗ 2107 -2010г.в
Непрочитанное сообщение Vitall » Пт июл 16, 2010 11:58:27
Народ подскажите! При достижении скорости 100 км\ч появляется визжащий шум, даже музыку заглушает если негромко включена, от куда точно не пойму или из редуктора или из под машины после 110 км\ч пропадает. Машина новая, поэтому и спрашиваю так должно быть или нет? Жаловаться по гарантии или нет?
Fider
Модель авто: ВАЗ 21074і
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
Непрочитанное сообщение Fider » Пт июл 16, 2010 12:06:48
1. это редуктор моста если машинка новая редуктор обкатается и шум пропадет если нет придется регулировать самому
2. либо коробка причина таже самая
следи обязательно за уровнем "смазки"
Vitall
Непрочитанное сообщение Vitall » Пт июл 16, 2010 12:12:28
Т.Е. я так понял на новых машинах такое бывает? сильно боятся не стоит?
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт июл 16, 2010 12:15:58
Vitall писал(а):я так понял на новых машинах такое бывает?
гы. ето же ВАЗ, с ним все бывает LOL
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт июл 16, 2010 12:40:20
Если машинка новая ты ее обкатай сначало, а только потом больше 100км ездий. И масло везде незабудь поменять после 1000км
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 17, 2010 0:33:05
Vitall писал(а):... на новых машинах такое бывает?
Ни разу не было. ИМХО, и не должно быть.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 17, 2010 5:53:09
гость писал(а):Ни разу не было. ИМХО, и не должно быть.
Вот и я то же думаю...Vitall
Мож шум этот имеет аэродинамическое происхождение? Багажник, спойлеры, обвесы, антенны и прочая мишура...
5kovod
Модель авто: Классика 05
Непрочитанное сообщение 5kovod » Пн июл 19, 2010 11:55:54
Vitall писал(а):Т.Е. я так понял на новых машинах такое бывает? сильно боятся не стоит?
На новых с такой скоростью низя ездить вроде бы как - сперва 2 000 км откать надо в режиме пенсионера, потом сменить везде масло и потом уже ездить
Vitall
Непрочитанное сообщение Vitall » Пн июл 19, 2010 11:58:20
Bemrik писал(а):Если машинка новая ты ее обкатай сначало, а только потом больше 100км ездий. И масло везде незабудь поменять после 1000км
Ну в паспорте написано после 500 км пробега допустимая скорость 110 км\ч, я больше и не ездил, а так всё равно средняя скорость по трассе 100 км\ч
гость писал(а):Мож шум этот имеет аэродинамическое происхождение? Багажник, спойлеры, обвесы, антенны и прочая мишура...
В машине кроме сигнализации и музыки лишнего ничего не устанавливал!
5kovod
Непрочитанное сообщение 5kovod » Пн июл 19, 2010 12:20:33
Vitall
Открой капот и посмотри наличие каких нибудь бирочек на веревочках на бочках с жидкостями ... если есть сними -))
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 12:23:33
Vitall, на скорости 100..110 км/ч проедься на 4-й, на 5-й и на нейтральной передачах. Попробуй с разгоном и со сбросом скорости (снять ногу с педали газа). Посмотри, что изменится.
По поводу гарантии: сначала выясни все для себя. Чтобы быть готовым к разговору с гарантийщиком.
Иначе деньги за диагностику возьмут и скажут, что все нормально. :sad:
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 19, 2010 12:46:22
Vitall писал(а):от куда точно не пойму
"Диагноз" поэтому затруднительно поставить, но скорее всего
Fider писал(а):редуктор моста
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Пн июл 19, 2010 12:49:14
У меня подшипник полуоси воет как раз от 100 до 120 примерно..
Vitall
Непрочитанное сообщение Vitall » Пн июл 19, 2010 13:16:02
Спасибо за советы! Буду разбираться!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 19, 2010 13:24:10
Vitall писал(а): ... визжащий шум ...
Что-то или не толстое, или не короткое, или не массивное ... ;)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн июл 19, 2010 15:01:14
У меня после установки подкрылков появился свист в диапазоне 55-57 км\ч, также в диапазоне 80-90 км\ч. Так что не исключено что он имеет аэродинамическую природу.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 22, 2010 9:35:32
попробую и я попросить у опытных форумчан совета....вчера заметил неприятную особенность.при разгоне авто,т.е при движении на 1,2,3 передачах все нормально....но при движении на 4(60,70 и выше и на 5(80,90 и выше) появляется звук такой ...вибрирующий, довольно низкой частоты.отпускаешь педаль газа,звук исчезает.только начинаеш газовать(на 4 и 5-ой) ----опять этот же звук.причем самой вибрации нет.сам звук довольно громкий.впечатление,что с района коробки,эластичной муфты,подвесного.хотя точно определить трудно.p.s. а началось это после небольших "гонок" по трассе с Калиной на 145-150 км/ч :rolleyes: (и все-таки я ее обогнал :P )но сейчас вот такие траблы вылезли :look:лишь бы не задний мост,а то с ним и :hang: :laugh:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 22, 2010 18:44:05
мишаня писал(а):лишь бы не задний мост
Нее...Это подшип первичного вала КП! (w00t) Поезди, будет прогрессировать.И гонки тут ни при чём. Время пришло "деревянным подшибам". :sad:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 22, 2010 19:30:30
Буйный писал(а):...Это подшип первичного вала КП!
думаеш,что подшиб?на днях проверю гайку хвостовика редуктора,может отпустилась.вроде похоже больше на трабл в редукторе...бум проверять весь путь.коробка---муфта- кардан-подвесной-кардан-хвостовик...а там видно будет.может вскрытие и покажет,увы :weep: а не хотелось бы :rolleyes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт июл 22, 2010 23:32:11
мишаня писал(а):впечатление,что с района коробки
Буйный писал(а):Это подшип первичного вала КП
+1, в пользу КПП
мишаня писал(а):трабл в редукторе
сомнительно, етот узел более надежнее коробки!
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пт июл 23, 2010 0:12:13
byran
Насчет того, что редуктор надежнее коробки, крайне не согласен! По моему на классике коробка не убиваемая. А вот редуктор моста я в свое время менял, аж 2 шт. Только он обычно "воет", а не
мишаня писал(а):звук такой ...вибрирующий
. Как вариант колеса плохо затянуты, они обычно такой звук дают.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 6:15:56
мишаня писал(а):на днях проверю гайку хвостовика редуктора,может отпустилась
Завыл бы тут же, это нельзя не услышать.
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 24, 2010 9:52:40
немного наивный вопрос :i .а не могло ли масло в кпп и з\м так изменить от страшенной жары свои свойства,что стало практически уже и не маслом,а подобием оного?асфальт плавится,а тут еще плюс работа механизмов....до +45 темп.режим работы масла,а условия работы,пожалуй и под 80 градусов будут,если не больше...и еще.подрюкал седня узел хвостовик-кардан...крестовина не люфтит и не защемлена.вправо-влево покрутил соединение----где-то 5 градусов до характерного щелк узла диффа... а так только чуток на вид следы подтекания снизу-капли не висят на хвостовике.до остальных узлов трудно без ямы залезть и пощупать :sad: пузико мешаеть LOL коробка сухая ---следов подтеканий насколько видел не обнаружено... :cool:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 24, 2010 15:50:36
как вариант----может при приработке редуктора стружку нагнало?какчество щас то :thumbsdow посоветовали сменить масло на азмол 8-15,аналог совецково тад17и....по характеристикам аналогично 85w90....интересно а пробка на сливе магнитная или нет?и еще посоветовали поддомкратить переднее вод.колесо и добавить в кпп ешо грамм этак 230-250 маслица.а так у мну токо полтора литра плещется :rolleyes: в размышлениях :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 19:16:29
мишаня писал(а):добавить в кпп ешо грамм этак 230-250
Ну эта фигня известна стала на утро после выпуска первых 5-ступок.Отношусь с сомнением, но сам добавляю 50-100гр. LOL
мишаня писал(а):посоветовали сменить масло на азмол 8-15,аналог совецково тад17
Почему бы и нет? самоуспокоение перед...
Вернуться в «Трансмиссия»
