Влага в салоне, под коврами и на них. Способы уборки, советы
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Всегда после дождя, скапливается влага под ковриком заднего правого пассажира и иногда и задн. левым. Когда идёт дождь, то визуально обследовал - ничего и нигде не капает. В чём фишка - может кто сталкивался с этим фокусом-покусом?
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Re: Влага под ковриком
Внимательно осмотрите стыки, между крылом и стойкой (шов), также уделите внимание уплотнителю лобового стекла, в нижней частиДжиммис писал(а):Всегда после дождя, скапливается влага под ковриком заднего правого пассажира и иногда и задн. левым. Когда идёт дождь, то визуально обследовал - ничего и нигде не капает. В чём фишка - может кто сталкивался с этим фокусом-покусом?
- Stalkerun
а шторки внутри дверей имеются? может и глупо, но без них блин вся вода со стекла капает на обшивку. ожет оттуда и стекает?
- Zayec
Так то оно так, но дренажные отверстия в дверях сделаны ближе к внешней стороне и уплотнитель по периметру дверного проёма всё равно не пустит воду внутрь салона.Stalkerun писал(а):без них блин вся вода со стекла капает на обшивку.
ИМХО
- Фёдор
- Модель авто: ВАЗ-21053 1999 г.в.
, если они плоские, загни их вверх.
Снять ковры, поездить в дождь без них, идея понятна? Тогда уж точняка будешь знать, а не гадать, какой шов куда гнутьДжиммис писал(а):после дождя, скапливается влага под ковриком
- Zayec
Это как? Можно чуть подробнее?Фёдор писал(а):Внимательно осмотрите стыки, между крылом и стойкой (шов) , если они плоские, загни их вверх.
Longenen
- Модель авто: не указан
Как у нас днище поживает? Предполагаю свёрнутые поддомкратники и дырдочки в кузове...
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
А дренажные отверстия тут уже непричем если шторок нет. Вода не через край хлещет а с самого верха спокойно течет по обивке двери.Zayec писал(а):Так то оно так, но дренажные отверстия в дверях сделаны ближе к внешней стороне и уплотнитель по периметру дверного проёма всё равно не пустит воду внутрь салона.ИМХО
- Zayec
general
Нижний край обивки разве заканчивается выше верхнего края уплотнителя? Пойду смотреть с утра.
general
- Фёдор
тоже началось только у меня там лужа сантиметров 7 глубиной, даже коврик всплыл
, сразу говорю дырок в полу нет обивка двери ровная и сухая.
Фёдор
Просверли в полу отверстие для слива
. В моем бывшем Запоре я так делал
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Как высушить тосол??? Все-таки потек кран отопителя и ковролин со стороны пассажира залило тосолом. Кран поменял, тосол сколько смог убрал тряпками и губками, на ночь в гараже убираю резиновый коврик и открываю все двери - не помогает
ковролин все равно влажно-жирный. Кто как боролся?
2105 user
Я боролся, правда с водой, а не с тосолом подкладыванием под коврик газет и регулярной их заменой, по мере намокания
Ковролин на выходные на солнышко, на жарево, ездим без него. Помывка с СМС не возбраняется, ускоряется процесс2105 user писал(а): Кто как боролся?
- 2105 user
Я к тому и задал вопрос, что хотелось бы обойтись меньшей кровью - без снятия ковролина.Буйный писал(а):Ковролин на выходные на солнышко, на жарево, ездим без него. Помывка с СМС не возбраняется, ускоряется процесс- утром полощем, вечером укладываем скрипучий и сухой.
- zalex
2105 user
у меня было дело кран потек поздней осенью, когда с солнышком дефицит - спасался большим количеством газет под ковриком, раз в неделю - замена, на пятый раз было практически сухо
другая проблема - шумка, ее только на солнышке просушить мона
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
2105 user
ковролин в салоне из двух половин, передняя часть и задняя, трудность снятия - борода и замки ремней, можно аккуратно разрезать
- zalex
2105 user
Добавлю - летом, т.е спустя белее 6 мес. после разлива тосола, я поднимал ковролин и шумку, так вот последняя с пассажирскй стороны была хоть выжимай
В итоге - выкинул всю штатную шумку, постелил 10 мм фольгированного утеплителя, а перед этим весь пол залил пуш салом
- Фёдор
А если серьёзноАнтон80 писал(а):Фёдор
Просверли в полу отверстие для слива. В моем бывшем Запоре я так делал
В запоре делал, серьезно. Текло так, что выхода не было. В жигулях, конечно, не стал быФёдор писал(а):А если серьёзно
