Поговорим о применяемости бензина.
Re: Поговорим о применяемости бензина.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 27, 2010 23:25:04
и наоборот при форсировании двигателя фрейзеруют ГБЦ тем самым срезая несколько миллиметров увеличивают степень сжатия после этого двигатель классики работает только на 95-м бензине.
Mr_Ice писал(а):1. Моторный. Для этого метода используется специальный одноцилиндровый двигатель с головкой цилиндра специальной конструкции, позволяющей изменять на ходу степень сжатия. Испытуемое топливо наливают в двигатель (грубо говоря) и во время работы доводят степень сжатия до тех пор пока не начнется детонация. По таблицам смотрят значения и определяют марку топлива.
Детонация происходит именно от сжатия а не от УОЗ-а и именно стойкостью детонации к степени сжатия измеряется октановое число бензина и УОЗ тут не при чем.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт май 27, 2010 23:26:25
Димон на зелёнке писал(а):По закону жанра хорошо бы указать первоисточник.:whistlin:
По закону жанра Димон не смог не стать затычкой и в этой бочке.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 28, 2010 5:47:07
Mr_Ice писал(а):иначебы бутерброды никто не делал все бы просто убирали уоз и ездили бы без детонации.
Тогда б эта машина ваще не ехала, смесь бы горела вдогонку поршню, который уже прошёл пол своего пути вниз. КПД и мощность стремятся к 0. Утрирую, но смысл тот. Mr_Ice То есть, при детонации воспламенение смеси происходит НЕ от свечи?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 28, 2010 8:37:50
Буйный писал(а):Mr_Ice То есть, при детонации воспламенение смеси происходит НЕ от свечи?
Детонация это просто взрыв топливной смеси.
а происходить он может как ОТ свечи при неправильном выборе УОЗ так и НЕ ОТ свечи при степени сжатия большей чем детонационная стойкость бензина.
тоесть явление одно а причины его возникновения разные могут быть
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 28, 2010 8:39:40
Буйный писал(а):Тогда б эта машина ваще не ехала, смесь бы горела вдогонку поршню, который уже прошёл пол своего пути вниз. КПД и мощность стремятся к 0.
вот ты сам сопоставь свои слова и факт умеьшения степени сжатия
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июл 21, 2010 22:54:19
Дружище, так как спор был из за моего мотора, благодарю за столь подробное описание работы ДВС.
Должен сказать, что не сильное звяканье в двигле на 92 ом я слышал, и решил всё же не мучить железку и лить 95-ый. Вот уже с той поры выжег не один бак 95-ого бензина, увы, должен отметить, что звон не прекратился, нажал на педаль и сразу звенит как и на 92-ом. Вопрос: Зачем платить больше? или Что не так с моим мотором?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 22, 2010 9:04:07
четвёрковод писал(а):что звон не прекратился, нажал на педаль и сразу звенит
скорость передача при этом какие? заправляешься где?
четвёрковод писал(а):Зачем платить больше?
а ты посчитать пробовал какой расход у тебя на 92-м бензине и какой на 95-м?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт июл 23, 2010 13:42:16
Вопрос... Двигатель у мну ваз 2105 1.3, ремень грм.
В паспорте 93 указан, машинка старая))
В движке последний капремонт, диаметр цилиндра уже 80, а не 79, степень сжатия увеличилась немного ведь?
Какой бензус лучче лить? 92 или 95? щас лью 95...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 23, 2010 14:20:08
_Колян_ писал(а):Вопрос... Двигатель у мну ваз 2105 1.3, ремень грм.
какой тебе больше нравится, в твоем случае некитично
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 23, 2010 14:31:43
у нас базой идет степень сжатия 8.6, на других машинах в основном степень сжатия 9.6. разница в еденицу, но и там итам пишется применять бенз или 92 или не ниже 92. так что можно спокойно продолжать лить 92 бенз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 19:09:27
_Колян_ писал(а):Какой бензус лучче лить? 92 или 95?
По самочувствию двига, поэкспериментируй, сам поймёшь. Да, и качество бенза на разных заправках сильно разнится. Сложно советовать в твоей ситуации, состяние двигов Очень разное. Слушать сердце машины "пятой" точкой, она не обманет! :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 23, 2010 19:50:10
скорость передача при этом какие? -
-Не внатяг конечно, третья передача и 3 000 оборотов например.
Думаю - а не в жаре ли дело?! Понятно что температурный режим двигателя одинаков и зимой и летом, а вот температура топливной смеси сейчас погорячее или нет?, может в этом причина?
А по расходу как нибудь проверю, но думаю он сильно не изменится ведь разница не столь велика между 92 и 95 ым, Было время я 04 ку кормил 80 ым вместо 92, вот тут разница была,про обгоны вообще забыл, только стоящих, длилось сие года полтора, но и к поломкам не привело, после лил 92ой и ещё долго проездил до ремонта без проблем.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт июл 23, 2010 23:22:55
четвёрковод писал(а):а вот температура топливной смеси сейчас погорячее или нет?,
поидее нет т.к. она дополнительно подогревается перед подачей в цилиндры. если разница и есть то не большая.
четвёрковод писал(а):А по расходу как нибудь проверю, но думаю он сильно не изменится ведь разница не столь велика между 92 и 95 ым
на инжекторной классике разница в расходе примерно 1 литр стотавляет на 100.
если считать грубо и приня как будто бы классика есть 10 литров на 100км то за 400 км потритишь 40 литров -92-го бензина
на 95 -считаем по 9 литров на 100 км получается за 400 км 36 литров
92 стоит 22,50 * 40 литров = 900р истратишь на 400 км пути
95 стоит 23,50 * 36 литров = 846р на 400км пути.
итого 95-й бензин выгодней
даже если разница в расходе у тебябудет не литр а0.5 литра то всеравно дешевле чем на 92 будет ездить.
четвёрковод писал(а):Было время я 04 ку кормил 80 ым вместо 92, вот тут разница была,про обгоны вообще забыл, только стоящих, длилось сие года полтора, но и к поломкам не привело, после лил 92ой и ещё долго проездил до ремонта без проблем.
просто повезло.
а по поводутого что
четвёрковод писал(а):сильное звяканье в двигле
подергай ка ты глушак и защиту с опорми проинспектируй
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 23, 2010 23:25:02
Mr_Ice писал(а):95-й бензин выгодней
я это еще 2 года назад говорил :look:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 24, 2010 0:44:58
Не сильное звяканье в двигле.- я писал ну да ладно.
Так называемый звон пальцев отличается на слух и по характеру звучания от резонатора и пр., уверен что не ошибся.
А с 04 ой повезло, - я же понимал что творю и тапку не топтал, чуть звякнет переключался или сбрасывал ,,газ,, ну и зажигание конечно подстраивал.
Вот что ещё хотел уточнить, допустим в баке залито 10 литров 92, вливаем ещё 10 литров 95 или иного не 92.
Что в итоге, если судя по объяснениям смешения (октана) не происходит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 6:46:31
четвёрковод писал(а):Что в итоге
93,5 или 86. Всё мешается.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июл 24, 2010 17:05:05
четвёрковод писал(а):Вот что ещё хотел уточнить, допустим в баке залито 10 литров 92, вливаем ещё 10 литров 95 или иного не 92.
в итоге оплучаешь 20 литров 92-го
да октаны не смешиваются и остатки 02-го будут детонировать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 24, 2010 17:32:05
Я так и понял из первых постов про бензин, тогда по логике я сейчас езжу на 92ом заливая 95ый, ведь пару раз я заправлялся 92ым целый бак, а сейчас лью 95ый. Как быть, снять бак и всё слить в паяльную лампу?
Кстати сейчас многие говорят что кислорода мало в воздухе, вот и причина звона.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 24, 2010 17:42:54
четвёрковод, зачем? Рано или поздно бензин с цифрой 92 выработается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 24, 2010 19:05:29
Раньше, я так и думал.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб июл 24, 2010 19:09:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 24, 2010 19:06:59
Димон на зелёнке
Стало быть не выработается?! (не догнал :wacko: )
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 19:10:14
Димон на зелёнке писал(а):Рано или поздно бензин с цифрой 92 выработается.
Неее. Он там будет вечно и будет детонировать всегда. Потому как в камеру сгорания из бака они подаются по отдельным каналам. И даже попав в оную, свеча и степень сжатия знают ЧЁ им подали на съедение.Поэтому будут кочевряжится.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 24, 2010 19:20:50
Буйный, какие такие "отдельные каналы"? И потом раз детонирует, значит попадает в камеру сгорания. Раз попадает - значит расходуется. В конце концов может октан и не мешается, но бензин-то по прежнему бензин с одинаковой плотностью. Значит рано или поздно он израсходуется.
А вообще я что-то не пойму о чём речь. Если это инжекторный двигатель, то он вроде и то, и другой вполне переваривает. Откуда тогда детонация? Сам доливал остатки 80-го (литра два от силы) в бак с 92-ым. Никакой детонации не было.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 19:26:18
Димон на зелёнке Дииимаааа..Ты сколько меня знаешь? Читай внимательно мой пост. Смайлики не ставил, и так всё ясно. Интеллектуальная камера сгорания ... :fear:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 24, 2010 19:45:42
Буйный, да это я понял. Вида не подал просто. Однако предмет разговора всё равно представляется, мягко говоря, туманным.
