Нестандартный радиатор инжекторной семерки
katbert
- Модель авто: ВАЗ-21074
Инжекторная семерка 2006 года, проблема с радиатором охлаждения
Предыдущий владелец раздолбал радиатор в районе горловины - кое-как замазал
Залили воду - видно, как она через трещину хлещет
Хочу поменять - но не найду такой же
Маркировка 21073-12-10 Х-06 БЗРК-А
У моего рядом с горловиной есть патрубок, загнутый направо (то есть в левом верхнем углу)
Второй патрубок - в правом нижнем углу
В продаже есть изделия Luzar, но они даже на вид другие - патрубки в правом верхние и правом нижнем углу
Реально ли найти замену?
- Санек73
- Модель авто: Классика
Re: Нестандартный радиатор инжекторной семерки
Замену найти в принципе реально,наша страна большая
.Хотелось бы знать для начала,ваш регион проживания.
- Igor001/7
katbert
А может у вас радиатор с карб.машины?Там место в нижнем правом углу под датчик есть?
Сейчас все новые радиаторы с таким расположением дырок под патрубки.У самого был карб.радиатор
после его протечки поменял на новый с такими дырками под патрубки.Но встала проблема-нигде не найти верхний патрубок.В магазине посоветовали взять патрубок от 2109 и отрезать от него лишний кусман.Купил,отрезал-всё подошло,работает,не течёт.
Так что может быть купить такой радиатор как вы видили и патрубок к нему?
А чё щас нету?! Искать надо. У тебя обычный "впрысковой" радиатор...katbert писал(а):Реально ли найти замену?
katbert
Почти нашел такой же, зовут 21073-1301012-10, производство Бугуруслан
http://www.ant02.ru/CtlgOneView.asp?scr=5340.jpg
На месте выяснилось, что в наличии нет :(
Из всех точек, что обошел - есть либо с прямым патрубком около горловины, либо оба патрубка справа-вверху и справа-внизу.
Принципиально - какой из них можно взять, или любой, если найду трубки подходящей длины?
Но если с прямым патрубком около горловины - тогда в воздуховод упрется?
katbert
Начинает проясняться. Такой радиатор, как у меня - переходная модель. От нее завод уже отказался.
http://www.luzar.ru/news/1/0/0/326
А с прямым патрубком около горловины - судя по всему, карбюраторный и точно мне не подойдет.
katbert
Вопрос решился - взял ДААЗ 21073-1301012-20 с двумя патрубками справа. Верхний шланг вырезали из старого, но желательно поменять на семерочный нового образца.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
