Сиденья от иномарки на классику
Модератор: Randall
Подскажите пожалуйста сломалась крепление сиденья спинка падает назад хочу узнать можно ли поставить другое сиденье например от 2110,12 или от иномарок если кто знает от каких подойдет подскажите за рание блогодарен если комунибудь не составит труда напишите по электронке tonda777@mail.ru
- SMSha
- фотограф-эксперт
Николай88
Сиденья можно ставить практически любые, для некоторых потребуются переходники, для "классических" сидений - не потребуются... Вообще, поспрашивай на рынке или в магазинах про переходники, там точно подскажут. Я когда себе менял кресло - сразу брал новое с переходниками для "семерки"...
Zayec
Zayec
Тут такой вопрос, кому что больше нравится, ремонт или новое. К тому же - я менял сиденье (оно у меня почти сломалось) - еще и потом, что "родное" рассчитано на вес водителя 85 кг - что никак мне не подходит. А тюнинговое кресло - на 330 кило... Так что с большим запасом...Zayec писал(а):Понимаю, что мой вопрос не в тему, но всё же - а не дешевле и проще отремонтировать?
- Zayec
Эт да. На прошлой неделе своему товарищу заваривал водительское на девятке.SMSha писал(а):К тому же - я менял сиденье (оно у меня почти сломалось) - еще и потом, что "родное" рассчитано на вес водителя 85 кг - что никак мне не подходит. А тюнинговое кресло - на 330 кило... Так что с большим запасом...
В товарище - 120 кило. Седушка явно не рассчитана на такие нагрузки - металл весьма тонкий.
- 21053
- Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Не стал создавать новую тему, спрошу здесь.
Как влияет сиденье на безопасность при - не дай Бог - ДТП? Смотрел передачу, названия не помню, где утверждалось, что качественные сиденья значительно повышают шанс выжить или пострадать меньше. При этом приводились различные примеры и краш-тесты. 2106 не соответствовала этим нормам. Думаю, "пятерка" тоже недалеко ушла
Я понимаю, что есть спортивные "ковши", ремни на 5 точек и т.д., но все же хотелось услышать ваше мнение на этот счет и получить совет, какие все же лучше кресла ставить. Буду менять по 2-м причинам. Нереально жестко сидеть (я ~90 кг, до меня ездил дядя больше центнера, вероятно, стопталось всё). Ну и так получилось, что я катался очень долгое время пассажиром на иномарке, очень непривычно и неудобно сейчас на моей красавице.
Не сочтите жлобом
Не сочтите жлобом
STASIFR
- parsons
Re: Сиденья от иномарки на классику
а точнее что переделывал?
по высоте вроде такие же? стало лучше?
места похоже стало больше. а сзади как, если отодвинуть сидушку до упора, по сравнению со стоком?
STASIFR
parsons
Салазки по длине подходят 1 к 1, по ширине немного больше на 20 мм. Со стороны ручника установил без переделок.С внешней стороны я сделал из стальной полосы толщиной 4мм вставки длиной 25 мм с 2 отверствиями 8мм чем компенсировал лишний размер.Между салазками и креплением сиденья с внутренней стороны поставил шайбы из такой же полосы,чтобы выравнять стороны по высоте(см.фото). Сидения удобные,особенно хорошо для спины.Во время езды выравнивается позвоночник и меньше устаешь, удобная регулировка спинки.Я доволен.Если что-то непонятно думаю видно на фото.
- byran
В нашу классику можна впихнуть сидухи практически от любой ино! все только зависит какая в сидении конструкция, в одних надо немного подварить, в других подпилять, но результат тотже
зы. себе тоже думаю о замени, жалко что от ино нету похожих сидух как в 7ке, все с подголовниками
- Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
А кто-нить ставил себе сиденья с ауди 80 ? Хочу сеюбе такие поставить. Но не знаю, как. Можно ли обойтись без сварочного ?
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Я знаю человек поставил от бумера е60 и даже электрорегулировки подключил
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Мало вероятно.Duke™ писал(а):Можно ли обойтись без сварочного ?
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
Рекаровские спортивные ковши -)) только как то не айс смотрятся они там -))byran писал(а):В нашу классику можна впихнуть сидухи практически от любой ино! все только зависит какая в сидении конструкция, в одних надо немного подварить, в других подпилять, но результат тотже![]()
- TechnoMCJ
В у родителей в Тамбове народ ставит от хонд в тазики - цена вопроса 2 тыс сиденье + установка от 1 тыс. Как правило водительсвое может быть еще с электроприводами -))
- Stalkerun
в классику еще сиденья хорошо от москвича святогора подходят, только под ожну рейку придется трубу подкладывать. а так сиденья удобные, есть выдвижной подлокотник, спина не болит на них. в них только одна беда, немного выше посадка получается
- Duke™
Хочу с ауди или гольфа 3-го. Как я понял без сварки ни как, ибо на этих авто совсем по другому крепеж устроен.
Буду просить товарища, который имеет у себя в пользовании полуавтомат.
Мне загадали за установку "у дяди Васи в гараже" по 20 у.е. за каждое сиденье. Жаба давит.
Думаю, 2-м сможем поставить их за день...
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Замена передних сидений на иномарочные
Поделитесь опытом, кто производил замену родных сидений на иномарочные. Модель, схемку, проблемы при монтаже и т.п.
Я вот, задумался над таким вариантом:http://classic-vaz.info/tuning-salona/6 ... v-vaz.html
- Жека
- Кот батарейный
Re: Замена передних сидений на иномарочные
Можно поставить всё что угодно, главный нюанс при выборе, это расстояние указаное на Рис.1. Тоесть, если сиденье будет очень высокое, то можно стыкнуться с такой проблемой, что срезав родные крепления и положив сиденья на лонжерон (Рис.2), оно будет всё ещё слишком высокое.
xxxdieselxxx2
- Ученик
Curious
Хорошая статья, сам собрался ставить иномарочные сиденья. Есть от сиеры и от опеля, правда не помню какого. Только найдется время так сразу буду ставить)
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Я себе уже взял с форда сиерры сейчас отдал их в перешивку
как заберу буду ставить !
- Curious
Дык, отпишись, с фотками, когда все будет готовоxxxdieselxxx2 писал(а):Curious
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
