Что посоветуете?
Присоветуйте ноут
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Присоветуйте ноут
Ещё вопрос: В радеоновских видюхах ещё более-менее шурупаю, а вот в nVidевских ваще
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
В кредит или накопить ?alex писал(а):На то дених не хватаетTechnoMCJ писал(а):что больше нравится -)![]()
- Alex
alex писал(а):Что посоветуете?
- amd nvidia.jpg (69.5 КБ) 6195 просмотров
- Randall
Буйный, а фигли? Это ж на любителя. Кому что нравится больше. По мне так АМД бюджетнее при тех же способностях. Аналогично недолюбливаю Интел за дурные цены. АМД приятнее
И я по- деревенски того же мнения. Аэмдэшечка, знакомый компутерщик зовёт....Randall писал(а): По мне так АМД бюджетнее при тех же способностях
- Randall
и шо с того? На медни чистил Пня самсунговского, у которого кулер рычать уже начал и машина выключалась от перегрева... Так какая разница, откуда пыль выгребать и где вентиля чистить/мазать/менять?TechnoMCJ писал(а):AMD Греется сильнее. Для ноута это критично
Раз производители НБ ставят амд туда, значит охлаждение сделано достаточным. Так что не надо...
- TechnoMCJ
Когда ноут стоит на столе - то как греется разницы нет , когда на коленях стоит - разница однозначно есть...
А если его под задницу в -30С, в электричке, с неработающим отоплением? Интеренсно, противоречит это правилам эксплуатации НБ? Сань, извини за офф...TechnoMCJ писал(а):когда на коленях стоит - разница однозначно есть...
- Randall
Ну так давай обсудим, какие процы и видяхи лучше себя вебут в ванной, где влажность высокая и брызги от купания?TechnoMCJ писал(а):Когда ноут стоит на столе - то как греется разницы нет , когда на коленях стоит - разница однозначно есть...
Ноут расчитан на нормальную работу при установке на свои ножки на ровной горизонтальной поверхности. Если уж извращаешься и ставишь на колени (что запрещено мануалом), то потрудись уж ставить так, чтобы вентилятор не затыкался коленкой.
А если копытом закрывать вентиль, то перегреваться будет любой проц и любая видяха.
Посему - НЕ УБЕДИТЕЛЬНЫЙ аргумент!
- TechnoMCJ
У меня не запрещено мануалом ставить на колени , а запрещено закрывать вентиляционное отверстие.Randall писал(а):Ну так давай обсудим, какие процы и видяхи лучше себя вебут в ванной, где влажность высокая и брызги от купания?TechnoMCJ писал(а):Когда ноут стоит на столе - то как греется разницы нет , когда на коленях стоит - разница однозначно есть...
- Randall
А я тебе о чем? Включи думалку...TechnoMCJ писал(а):У меня не запрещено мануалом ставить на колени , а запрещено закрывать вентиляционное отверстие.
Если вентилем (заборником воздуха) на коленку поставишь, это и будет:
Так о чем спор?TechnoMCJ писал(а):закрывать вентиляционное отверстие
- TechnoMCJ
У современных ноутот оттдув воздуха в право идет , а не в низ.. ТАк что хоть обставься на колени. Единственно АМДщный проц и радиатор греется сильнее и нагревает нижнюю крышку. Что не очень приятно когда у тебя ноут на коленях стоит ( я к примеру очень часто езжу ) , даже для этого продаются специальные пластины охладидели с питанием от ЮСБ
Димон на зелёнке
TechnoMCJ, а подсос холодного воздуха разве не перекроется коленкой?
Собственно для того на ВАЗовские ноуты некоторые зимой вешают специальные картонные пластины с питанием от USB.
- TechnoMCJ
У меня 2 ноута - дома и 2 на работе - у всех нету ничего с низу - только с боку забор воздуха. Может у суровых вазовских админов старые ноуты ? -))
- Randall
Сбоку - выход, подсос СНИЗУ (внимательнее изучи отверстия на днище).TechnoMCJ писал(а):У меня 2 ноута - дома и 2 на работе - у всех нету ничего с низу - только с боку забор воздуха.
Как у новых, купленных через меня, так и у ВСЕХ старых, которые я перечинякал, выход либо слева с торца, либо справа (редкие экземпляры - сзади), но У ВСЕХ воздух загребается именно снизу. И достаточно закрыть коленом или тряпкой (если положить ноут на кровать, подушку и т.п.) - прекратится подсос воздуха и через время будет перегрев.TechnoMCJ писал(а):У меня 2 ноута - дома и 2 на работе - у всех нету ничего с низу - только с боку забор воздуха.
P.S. Специально для тебя... Вот совсем недавно разбирал ноут ASUS. Держи фото... Там плата и рядом система вентиляции. Красными стрелками показал, какая часть системы куда ставится (вентиль перевернут и повернут малость). Зеленые стрелки - направления движения воздуха.
Еще вопросы будут?
