Фотки обоих сторон можешь выложить?максим 82 писал(а):нашел откуда вода бежала. Рулевой вал проходя через пол уплотнен резиновой манжетой и пластилином. Со стороны капота на моторный щит направлен шланг по которому стекает вода из под дворников. При сборки машины этот шланг был загнут и зажат тормозными шлангами и вода в дождь поливает моторный щит и через резинку рулевого вала попадает прямо под шумоизоляцию
Помогите Люди добрые, тону!!!
- джигит
- Модель авто: ВАЗ21053i , двиг 2104 (троешный) 1,5л 5КПП, 2007 г.
Re: Помогите Люди добрые, тону!!!
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Выложу но только завтра. а по конкретнее что нужно сфотать?джигит писал(а):Фотки обоих сторон можешь выложить?максим 82 писал(а):нашел откуда вода бежала. Рулевой вал проходя через пол уплотнен резиновой манжетой и пластилином. Со стороны капота на моторный щит направлен шланг по которому стекает вода из под дворников. При сборки машины этот шланг был загнут и зажат тормозными шлангами и вода в дождь поливает моторный щит и через резинку рулевого вала попадает прямо под шумоизоляцию
- джигит
Ну как шо :unsure: То шо сам и написалмаксим 82 писал(а): Выложу но только завтра. а по конкретнее что нужно сфотать?
максим 82 писал(а):При сборки машины этот шланг был загнут и зажат тормозными шлангами и вода в дождь поливает моторный щит и через резинку рулевого вала попадает прямо под шумоизоляцию
- Гудвин
- Модель авто: ВАЗ 21053; двиг. 1500; 1998 г.в.; баклажан
Всем привет!
Люди, помогите неопытному коллеге: подскажите, кто в курсе, что за отверстие (здоровое такое, в вертикальной плоскости) находится со стороны салона в пороге в районе передней стойки двери? Это предусмотрено конструкцией или вражеская диверсия?
- мишаня
Гудвин писал(а): Это предусмотрено конструкцией или вражеская диверсия?
- byran
Полагаю что ето вентиляционное отверстие порога, но у тебя, если ты не первый владелец, сделали его немного побольше для удобной обработки того же порога!Гудвин писал(а):Это предусмотрено конструкцией или вражеская диверсия?
- Гудвин
должна быть така пласстмассовая заглушка
Внешний вид и каталожный номер (если есть) заглушки в студию, пожалуйста.
А то сейчас как раз занимаюсь реагированием на жалобы пассажира по поводу "АЦЦКОГО СКОВЗНЯКА"
- мишаня
а вот это пожалуй проблема...Гудвин писал(а):каталожный номер (если есть) заглушки в студию, пожалуйста
ГудвинЭто отверстие есть и справа. На новых машинах они заклеены скотчем.На одной из новых машин из правого отверстия неведомым образом(да из под арки колеса
) вода попадала в салон - запаял куском консервной банки, скотч не держал воду, сухо.
- byran
ето чудо человечества "скотч" хорош, но видать не вездеБуйный писал(а):скотч не держал воду
- DeniS 442
- Модель авто: Ваз 21053
У моего приятеля было тоже самое! На дверях, снизу, есть дренажные отверстия через которые вытекает попавшая в двери вода. Летом эти дринажи часто забиваются стёкшей мовилью и пылью, в результате чего вода идёт через верх, тоесть в салон!!!Он тоже долго искал течь, всё менял, а потом прочистил эти отверстия, из дверей кстати вытекло приличное количество воды, и в салоне стало сухо!!! Советую попробовать!trolik писал(а):У меня проблема. Все лето и всю весну ездил и небыло проблем а тут недавно увидел что в салоне со стороны пассажира вода, и причем ее очень много. Днище целое, дыр нет. Резинки тоже все на месте. Что такое может быть????[/b]
СергейZZ
- Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Ребят, а чем залепить стык крыла и кузова? Думал пластилином. А не отвалица ли он? Может мовилем залить да и хрен с ним? што скажете?
- мишаня
зачем?что это даст?если есть течь в салон,то смотри уплотнители.если они хорошие течь ничего не будет.ну сверху залепишь.а дальше чего лепить будеш?дверь к крылу что-ли?СергейZZ писал(а): а чем залепить стык крыла и кузова?
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
в каком месте? крыло - рама лобового? крыло заднее и рамка заднего стекла? ли крыло-пороги, пластилином можно, но в жару тает, можно герметиком шовным, но с предварительной подготовкой, можно шпаклей и закрасить
СергейZZ
Затем, чтоб вода не лилась туда и не гнило там всё. Ничего не течёт.мишаня писал(а):зачем?что это даст?если есть течь в салон,то смотри уплотнители.если они хорошие течь ничего не будет.ну сверху залепишь.а дальше чего лепить будеш?дверь к крылу что-ли?СергейZZ писал(а): а чем залепить стык крыла и кузова?
Дыра только там приличная. Эта ерундень, что на ВАЗе промазывают стыки выскочила вся.
Стык левого переднего крыла и кузова.
- мишаня
а проветриваться как будет?ну дело твое.замазывай.ты думаешь вода и влага туда не попадет?СергейZZ писал(а):Затем, чтоб вода не лилась туда и не гнило там всё.
