и из-за этого шток тоже может стачиваться???Igor001/7 писал(а):Вообще нуно подождать,что ещё люди скажут...
Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Амир
- Модель авто: Классика
Re: Дергается авто при езде.
Правильно, он "правильный". А вот его вылет ты не отрегулировал. Сделай всё по книжке, и он будет(шток) служить тебе верой и правдой. Про "поросёнка" пока не говорим. Если ещё и он был "сырой", тогда я на паузе...Амир писал(а):Но после купил шток на разборе который был сделан в СССР времена,он не стачивается у меня,но машина все равно дергается!!!
Не знаю из-за чего, но стачивается (сырой) как грифель у карандаша.Амир писал(а):и из-за этого шток тоже может стачиваться???
Амир
Правильно, он "правильный". А вот его вылет ты не отрегулировал. Сделай всё по книжке, и он будет(шток) служить тебе верой и правдой. Про "поросёнка" пока не говорим. Если ещё и он был "сырой", тогда я на паузе...]
Отрегулировать прокладками или как???
И только!Амир писал(а):Отрегулировать прокладками
Погодь ты..Igor001/7 писал(а):Ну вот, пришёл Буйный и всё разрулил
Амир
И только!Буйный писал(а):Амир писал(а):Отрегулировать прокладками
Igor001/7 писал(а): Регулировали,не помогло!!!
А шток почему стачивается?
- ВинтореZ
Амир
я дык ниразу за свою 5-ти летнюю карьеру не встречался с такими аномалиями
Погодь, с "сырым" помогало, а с нормальным не помогает? Каков вылет по максималке?Амир писал(а):Регулировали,не помогло!!!
Трение, сволочь работаетАмир писал(а):А шток почему стачивается?
Амир
Всмысле каков вылет по максималке???Я просто мало чего понимаю в этом!!Буйный писал(а):Погодь, с "сырым" помогало, а с нормальным не помогает? Каков вылет по максималке?Амир писал(а):Регулировали,не помогло!!!Трение, сволочь работаетАмир писал(а):А шток почему стачивается?Поставь родной насос и савецкий шток с регулировкой вылета. Поприжимай торец штока пальчиком при прокрутке КВ помощником, попробуй найти/нащупать "изьяны" поросёнка тактильно, если таковые имеются. Хотя, при твоём пробеге...
А что при моем пробеге не должен испортится поросенок?
- Igor001/7
Амир
Ну пробег то ВСЕГО 25000 км
Какой при таком пробеге может быть наф-наф? Или это не первый круг одометра?
А вылет (вроде) должен быть 1 мм (хотяяя мож и нет
Чё вы регулировали?Амир писал(а):Всмысле каков вылет по максималке???Я просто мало чего понимаю в этом!!
Igor001/7 писал(а):Ну пробег то ВСЕГО 25000 км
А это иксплатация была на твоих глазах или со слов владельца из соседнего региона с горами на гербе?Амир писал(а):Машина 2107 карбюратор, 2000 года,пробег 25000 км!!!Машина до этого стояла в гараже,только летняя эксплуатация
Амир
Буйный писал(а):Амир писал(а):Регулировали,не помогло!!!Чё вы регулировали?Амир писал(а):Всмысле каков вылет по максималке???Я просто мало чего понимаю в этом!!Вылет штока должен быть по максмималке 0,8-1,3 мм при медленном прокруте КВ.
Igor001/7 писал(а):Ну пробег то ВСЕГО 25000 кмА это иксплатация была на твоих глазах или со слов владельца из соседнего региона с горами на гербе?Амир писал(а):Машина 2107 карбюратор, 2000 года,пробег 25000 км!!!Машина до этого стояла в гараже,только летняя эксплуатация
Какой толщины надо поставить прокладки???
Машина была деда,он мне ее отдал,вот я и мучаюсь с ней!
ТАКОЙ, чтобы максимальный вылет был в вышеуказанных пределах. Между блоком и тепоизоляционной прокладкой ( в которой ходит шток) с всегда должна быть прокладка.Амир писал(а):Какой толщины надо поставить прокладки???
Амир
Буйный писал(а):Амир Начни с этого. И профиль у тя пустой какой то...
Пошел в магазин
Вечером отпишу
А профиль пустой потому что разорачивался еще им!!!Скоро все Ок будет
Пытался подставить буквы в твоё слово, не получилось ничё..Амир писал(а): разорачивался
Этот вариант был в разработке. По контексту поста не канает, вродеIgor001/7 писал(а):Мож "разочаровался
- Igor001/7
Вот-вот поэтому иБуйный писал(а):По контексту поста не канает, вроде
Igor001/7 писал(а):сам не уверен...
Амир
"ЗАМОРАЧИВАЛСЯ"Igor001/7 писал(а):Вот-вот поэтому иБуйный писал(а):По контексту поста не канает, вроде
