Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Амир
Модель авто: Классика
Re: Дергается авто при езде.
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 20:51:27
Igor001/7 писал(а):Амир
Кстати, :hi: на форум!
Вы к нам на долго? :-J
Пока что не знаю,смотря как мне будет служит моя семерочка!!!
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 20:52:18
Буйный писал(а):Амир Начни с этого. И профиль у тя пустой какой то... ;)
Ни чего не помогла!!! :(((((
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 20:55:55
Амир писал(а):Ни чего не помогла!!! :(((((
А теперь давайте все вместе позовём Буйного! Буйный!Буйный!Буйный! LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пт июл 30, 2010 20:56:49
Кстати Буйный как вас по батюшке?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 30, 2010 21:30:07
Амир писал(а): Ни чего не помогла!!! :(((((
Вариантов немеряно. Итак, зажигание КСЗ или БСЗ? Может сетка в бензобаке засрана? Ну так, пойдем поэтапно...
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пт июл 30, 2010 21:52:06
Я всю топливную систему чистил!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 31, 2010 5:58:31
Амир писал(а):Поменял шток,вроде все супер,летит как бешаная но проехав 500-600 км он просто стачивается и машина дергается снова!
Амир, я вот щас всё перечитал внимательно.Раз после замены штока (даже на сырой) машинка полетела, знач дело было в нём? Давай сделаем так. Проверим топливоподачу бензюка при прокрутке КВ в стартерном режиме.Для этого удлинним шланг после насоса и в ёмкость его. Ну, на полметра то в вертикаль должна бить струя! И стабильно! А насос старый поставил?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб июл 31, 2010 7:20:32
Думаю вопрос для многих актуален - а сейчас вообще можно купить нормальный толкатель и пластмассовую деталь в которую он вставляется?
Буйный писал(а):Ну, на полметра то в вертикаль должна бить струя! И стабильно!
А если как бы рывками будет?
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Сб июл 31, 2010 10:41:11
Как я понял, надо шлаг после бензонасоса надо удлинить и в какую нить конистру его засунуть и вообще посмотреть идет ли подача топлива???А как это понять в стартерном режиме?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб июл 31, 2010 11:10:58
Амир писал(а):как это понять в стартерном режиме?
крутить стартер и одновременно смотреть как течет только аккуратно а то машину спалишь если бензин брызнет не туда... вообще если не уверен - то обратись к опытным мужикам или в сервис
Амир лучше действительно знакомых поопытнее попроси если не до конца представляешь что и как.... а то еще и вправду спалишь машину.
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Сб июл 31, 2010 11:21:07
Ты вроде из Москвы!!!У тебя нет знакомых кто разбирается в этом???А то в сервисах загибают цену и прилично!!!
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб июл 31, 2010 11:34:01
Амир к Стасу (Mr.Ice) попробуй обратиться.... он совсем рядом с Москвой и некоторые ребята с нашего форума у него чинились и недовольных вроде не было... А в сервисах расценки конечно не маленькие....
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Сб июл 31, 2010 13:28:28
Все сделал что ты сказал,бензин отлично брызгает,шток двигается отлично не каких изъянов нет!!!Что может еще быть?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб июл 31, 2010 13:39:21
Амир тогда давай подождем Буйный..... На тот ответ на который я мог ответить я ответил, а вот куда теперь дальше смотреть .... давай лучше его дождемся.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 31, 2010 19:26:06
Vadim 77 писал(а):давай лучше его дождемся
Дождались? И юли? LOL Перечитал в третий раз твой первый пост. Учитывая, что
Амир писал(а):отлично брызгает,шток двигается отлично не каких изъянов н
Будем считать проблему топливоподачи закрытой?(хотя меня терзают смутные сомнения..)А элементы системы зажигания когда последний раз регулировались/обслуживались? Зазор в контактах, замена свечей, состояние бегунка и крышки распределителя, ВВ провода, кондёр....Если честно, трудно советовать, не будучи уверенным в правильности проверки своих версий хозяином. Уровень топлива в поплавковой камере карба проверить, када не заводится!
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Сб июл 31, 2010 20:17:36
Буйный писал(а): Зазор в контактах, замена свечей, состояние бегунка и крышки распределителя, ВВ провода, кондёр.... !
А из состояние бегунка может быть и крышки распределителя такое что машина дергаеться и грохнет????А щас машина заводится но обороты не держит!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 31, 2010 20:34:17
Амир писал(а):А щас машина заводится но обороты не держит!!!
Мы можем с тобой долго общаться. Не держит на холодную или прогретую? Если на холодную, то как себя чувствует пусковое устройство карба? Если на горячую, то опять к карбу все пути ведут...И опять
Буйный писал(а):Уровень топлива в поплавковой камере карба проверить, када не заводится!
Или не "держит" обороты.
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Сб июл 31, 2010 20:38:30
На холодную и на горячую не держит!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 31, 2010 20:43:33
В общем смысле ДА. Учитывая неисправность сопротивления бегунка.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб июл 31, 2010 21:46:20
Амир
Опиши пожалуйста как можно подробней как тыустанавливал бензонасос? скореевсего беда кроется именно тут.
Надо следующим образом.
Ставишь шток прокладку и проставку. Дальше начинаешь медленно прокручивать двигатель ловя тот момент когдашток максимально утоплен, как поймаешь этот момент берешь щупы и мериешь вылет штока относительно проставки - подкладывая прокладки разных размеров добиваешься чтобы вылет штока был 1мм. и только послеэтого ставишь бензонасос.
еще пару вопросов.
1. какой бензонасос и уверен ли ты в его имправности?
2. эта неисправность проявляется и на холодную машину и на горячую?
3. На игольчатом клапане вкарбюратореповодок стоит?
вобщем постарайсямаксимально подробно описать что и как у тебя работает. от этого зависит то насколько быстро мы найдем неисправность.
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Вс авг 01, 2010 22:12:07
Поменял бегунок и крышку трамблера,все равно не помогла... :( и шток поставил правильно,все равно таже беда,дергается когда газ даю :((( и еще обороты не держит :(((
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 02, 2010 9:17:27
Амир
ЭПХХ на машине стоит? и жиклер ХХ на забитость проверь.
Уровень топлива в поплавковой камере как регулировал?
Амир
Непрочитанное сообщение Амир » Пн авг 02, 2010 13:23:05
Mr_Ice писал(а):Амир
а что такое ЭПХХ? :))) Жиклеры все почистили,отец регулировал как то,он понимает в них :)
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн авг 02, 2010 13:31:46
Амир
Как то так вроде ЭПХХ-экономайзер принудительного холостого хода :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 02, 2010 16:57:13
Амир писал(а):а что такое ЭПХХ? :))) Жиклеры все почистили,отец регулировал как то,он понимает в них :)
сделай фото карбюратора и выложи сюда. учитывая что у тебя машина даже на ХХ не держит обороты тебе всеже стоит провести ревизию системы ХХ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
