Кто нибудь пробовал?сейчас при несильных морозах,после стоянки на улице заводиться или с третьего-пятого раза.может прикупить на всякий случай?вообщем,обсуждаем:)
Легкий старт
- Andreys
Легкий старт
балончик с таким названием стоит 27грн (135руб),брызгать в жерло карбюратора,по заверению продавца заведется лучше инжектора
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
NikVE
Для тазика это нормально.Andreys писал(а):после стоянки на улице заводиться или с третьего-пятого раза
Зачем?! Ничего мыть не надо. Можно заводить так: пришли, подкачали топливный насос вручную. Сели, нажали 3-4 раза резко на педальку газа и пойдите, обметите снег со стекол, погуляйте примерно 1-2 мин. За это время бенз поиспаряется во впускном коллекторе и веселее будет зажигаться!Блондинка писал(а):то может просто карбюратор промыть стоит?
- Mr_Ice
Незнаю я прошлой зимой в -25 заводил с полоборота. так что ничего это не нормлаьно.NikVE писал(а):Для тазика это нормально.
Andreys
Для удачного завода автомобиля зимой надо
1. Хорошие силиконовые высоковольтные провода (рекомендую tesla)
2. Нормлаьное мотороное масло из серии (10w40)
3. Зимой выжимать при заводе сцепление очень желательно, хотя я его вообще всегда выжимаю.
Так же можно проверить свечи и систему зажигания.
Я лично машину завожу так. Сел, зажигание - 4-5 раз газ в пол (прыснул бензина в двиг) потом газ отпускаешь ручник польностью вытягиваешь и заводишь.
Завожу так вне зависимо от времени года. Всегда хватает с полоборота и с первого раза.
- Mr_Ice
Andreys
Провода новые? или старые? насколько чистые?
Свечи как? искра хорошая? УОЗ правельно выставлен?
Просто ты утром выходишь У тебя во впускном коллекторе сухо. Пока бензин дойдет до камер сгорания вот и крутишь, а когда газ нажмешь пару раз ускорительнай насос плеснет в коллектор бензина и завести будет легче.
Кстати пусковое устройсво карба нормально отрегулированно?
не не должен. Главное во время заводаавто на подсосе не нажимать газ.Andreys писал(а):понажимать это попробовать можно,свечи не залью?
NikVE
Играть можно до заводки. В процессе работы стартера на холодном двиге при полностью вытащенном подсосе нажимать газ нельзя! Иначе свечи зальет.Andreys писал(а):буквально через два часа попробую поиграть газом,посмотрю как заведется
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Ну это должно быть в разумных пределах. Иначе такую брешь мафынка проделает в семейном бюджете, что родные (или жена, если есть), запросто могут торпедировать вас и ваш тазик...Andreys писал(а):NikVEхочется что б мой тазик был лучше всех
- Форумчанка
- Mr_Ice
Ну вот видишь! ПоздравляюAndreys писал(а):сегодня машина ночевала в гараже,неотапливаемом,на улице -8.
пять качков гашеткой и завод с первого раза
Падение во время отпускания сцепления?Andreys писал(а):
2000об на 30секунд и падение до 1000 на несколько секунд,и возврат на 2000
Лично я первые секунд 30 грею окло 2000 потом опускаю до 1500 и весь прогрев держу на этой отметке (по мере прогрева обороты потихоньку прибавляются - просто по чуть чуть утапливаю подсос.)Блондинка писал(а):Народ, а на каких оборотах вообще машинку прогревать надо?
- Форумчанка
