ну вот да работает полной вентилятор! но алюминый слабо охлаждает, чем медной. надо поиск о радиаторы медные для 2107! НУ конечно!мишаня писал(а):наверное часто вент включается----так это нормально.я ваще щас не езжу---на солнце темп.аццкая за пятьдесятолежек писал(а):и что, как вы определили что машина перегревается???
радиатор не качественный!!!
- bondalex
- Модель авто: Классика 21074 выпуск2010
Re: радиатор не качествый!!!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
все получится, даже лучше чем газель, сам виделолежек писал(а):да не так не получится, у газели же капот ...Сусанин писал(а):делай как на газель - приоткорй капот и положи полторашка, и привяжи, будет хорошо
- bondalex
ты видел мой фотку?Сусанин писал(а):все получится, даже лучше чем газель, сам виделолежек писал(а):да не так не получится, у газели же капот ...Сусанин писал(а):делай как на газель - приоткорй капот и положи полторашка, и привяжи, будет хорошо-еж ода, две бутылке по краям - щел между капотом и перегородкой моторного отсека - в решетку задувает из этой щели выдувает
, проблема большинства машин - это некуда деваться воздуху из под капотного пространства, вдуваться вдувается а выдуться некуда, а еще защита всякая
- олежек
как то пробовали с батей так, он утверждал что дескать так луше будет и она сильнее охлаждаться будет летом, спорили до усеру с ним, в итоге он сделал по своему и поехал с приоткрытым капотом по делам, как приехал сказал что все чуш это, и согласился со мной что ни чего открытый капот не меняет...Сусанин писал(а):все получится, даже лучше чем газель, сам видел -еж ода, две бутылке по краям - щел между капотом и перегородкой моторного отсека - в решетку задувает из этой щели выдувает , проблема большинства машин - это некуда деваться воздуху из под капотного пространства, вдуваться вдувается а выдуться некуда, а еще защита всякая
- bondalex
Свежая день сделал и не попробовал, потому что счас плохая погода! когда жаркая погода доедим и узнаем!!!олежек писал(а):как то пробовали с батей так, он утверждал что дескать так луше будет и она сильнее охлаждаться будет летом, спорили до усеру с ним, в итоге он сделал по своему и поехал с приоткрытым капотом по делам, как приехал сказал что все чуш это, и согласился со мной что ни чего открытый капот не меняет...Сусанин писал(а):все получится, даже лучше чем газель, сам видел -еж ода, две бутылке по краям - щел между капотом и перегородкой моторного отсека - в решетку задувает из этой щели выдувает , проблема большинства машин - это некуда деваться воздуху из под капотного пространства, вдуваться вдувается а выдуться некуда, а еще защита всякая
соты самого радиатора чистые, не забитые там пухом.листьями ,МОШКАРОЙ?а решетка не причем.смотрится неплохо
и фары в бампере тож!
- GoBLIN
кстати у меня тоже аналогичная проблема, только в отличии от крупных городов пробок у нас нет и как бы косяк это вылазит раз в 2-3 месяца когда по буеракам начинаешь ползать на первой или второй скорости по несколько километров.
так вот как это все выглядит - на трассе или в городе да и вообще на скорости от 40км и выше - стрелка термометра ровно по центру. но начинаешь ползать по буеракамтемпература лезет до красной зоны, вентилятор не включается, хотя датчик проверял отдельно - работает, сам датчик тоже менял. приходиться останавливаться и включать вентилятор принудительно замкнув контакты датчика...
по поводу изложения проблемы автором - тут ничего смешного скорей всего нет, приходилось общаться с глухими людьми - повествуют примерно так же
- олежек
да кто смеется, реально трудно понять суть проблемы, да и вообще в инете полно гоблинов (не к автору топика относится)...GoBLIN писал(а):по поводу изложения проблемы автором - тут ничего смешного скорей всего нет, приходилось общаться с глухими людьми - повествуют примерно так же
- bondalex
GoBLIN писал(а):кстати у меня тоже аналогичная проблема, только в отличии от крупных городов пробок у нас нет и как бы косяк это вылазит раз в 2-3 месяца когда по буеракам начинаешь ползать на первой или второй скорости по несколько километров.
- bondalex
правда! но где взять рамку с 2 вентиляторами?Сусанин писал(а):GoBLIN
так сделай принудиловку
или два вентиля![]()
дай мне сайт которые покупать и послать посылку!!!
- bondalex
серьезно точно глухой? вообше я глухой!GoBLIN писал(а):хотя походу автор просто издеваетсяbondalex писал(а):ты глухой?
- GoBLIN
так ведь даже первый не включается, вот в чем непоняткиСусанин писал(а):GoBLIN
- GoBLIN
тоесть получается что в том нижнем левом углу где стоит датчик вентилятора температура ниже чем во всей остальной системе
- bondalex
я уже в сервис проверили всё! так хорошо работает, НО БЛИН ПРОБКА С ЖАРКОЙ ПОГОДЫ!!!!!GoBLIN писал(а):тоесть получается что в том нижнем левом углу где стоит датчик вентилятора температура ниже чем во всей остальной системе
- Mr_Ice
bondalex
Не волнуйся ты у тебя все нормально у тебя работает.
Видишь ли как устроенна система охлаждения - вентилятор включается не постоянно а только тогда когда температура повышается выше определенного порога - к примеру компьютер включает вентилятор по датчику температуры когда тот фиксирует например 96 градусов и отключает вентилятор когда температура падает до 92 градусов. И это нормально. так и должно быть.
Причем учти что в машине два датчика температуры один который в двигатель вкручен идет напрямую на панель приборов. А тот что в радиаторе идет на компьютер (ЭБУ).
Вобщем тебе не о чем беспокоится - все у тебя работает так как надо. Радиатор ни в коем случае менять не надо.
Кстати ты так и не написал какю температуру у тебя стрелка в пробках показывает.
Ну и так для справки - так работает система охлаждения во всех современных машинах в той же калине к примеру рабочая температура 90 градусов а вентилятор включает в пробке по достижению температуры в 102 градуса.
bondalex Харош "спасибить"! У тебя девятнадцать раз спрашивали - "Как понял, что греешься?" Не ответишь, штоля, млин?
- bondalex
все понял! потом узнать сделать добавить детали от пробки и будем ответить!!!!!!
Точнее, в тройнике на выходе из ГБЦ- самом горячем месте.Mr_Ice писал(а):А тот что в радиаторе идет на компьютер (ЭБУ).
- Nikomax
- Модель авто: Ваз-2107
А чего собственно развели полемику тут? Он что закипает? Ну жарко, ну пробка, ну включается вентилятор, у меня такая же ситуация, из-за чего кипешь?
Longenen
- Модель авто: не указан
Сдаётся мне, что здесь поселился весьма упитаный тролль...Nikomax писал(а):А чего собственно развели полемику тут? Он что закипает? Ну жарко, ну пробка, ну включается вентилятор, у меня такая же ситуация, из-за чего кипешь?
- Nikomax
Не исключено!Longenen писал(а):Сдаётся мне, что здесь поселился весьма упитаный тролль...Nikomax писал(а):А чего собственно развели полемику тут? Он что закипает? Ну жарко, ну пробка, ну включается вентилятор, у меня такая же ситуация, из-за чего кипешь?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
