Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт дек 16, 2008 12:36:01
разве не начало зеленой зоны 12,конец зоны 14,маленькая зеленая 15,красная 16 и больше?
имхо так.
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 16, 2008 12:50:08
Mr_Ice писал(а):Ну собственно три цифры на вольтметре есть. Ровно посередине стрелка это 12 вольт. Ну а дальше просто на глаз определяешь насколько стрелка ушла и примерно знаешь какое напряжение.
Andreys писал(а):разве не начало зеленой зоны 12,конец зоны 14,маленькая зеленая 15,красная 16 и больше?
имхо так.
Всё эту условно и у каждого авто индивидуально.
GromozekaALEX
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение GromozekaALEX » Вт дек 16, 2008 17:41:29
Andreys писал(а):Mr_Ice
имхо так.
Сегодня мерил:
На стоячей машине- цифровой вольтметр (на АКБ)=12,93, бортовой компьютер=13,2 ,на панели приборов=близко к правому краю "длинного зелёного"сектора
На заведёной машине- цифровой вольтметр (на АКБ)=от 14,03 до 14,26, бортовой компьютер=14,5 ,на панели приборов=трясётся близко к правому краю "короткого : зелёного"сектора
:sad:
Непрочитанное сообщение Alex » Вт дек 16, 2008 17:46:04
GromozekaALEX, я очём говорил?
Soirt
Re: Вольтметор занижает показания
Непрочитанное сообщение Soirt » Ср дек 17, 2008 11:42:31
GromozekaALEX писал(а):
Soirt писал(а):ВОЛЬТМЕТР-это тот что в панели приборов? А откуда циферки в показаниях? у него же только цветом шкала промаркирована.Или есть гдето описание расшифровки его показаний(на пример от производителя?)
Условно можно знать, в принцепе прибор дастаточно примерно точный :), как то его показания сравнивал с цифровым вольтметром, конец зеленой зоны соответсвенно 14,5В или рядом.
А вот еще интересное поведение. с наступлением холодов, вольтметор стал показывать больше электричества примерно на 1-2В. интересно из за чего это.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 12:47:55
Мужики, скажите в каком положении должна быть стрелка вольтметра при нормальной работе двигателя с оборотами 2000 и выше и при ХХ?
У меня допустим при ХХ стрелка посередке(меж белым и зеленым), а когда едеш, то там где разрыв зеленой полоски(не доходя красного поля)!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 13:03:35
VoV@ писал(а):Мужики, скажите в каком положении должна быть стрелка вольтметра при нормальной работе двигателя с оборотами 2000 и выше и при ХХ?
А гена какой? И какие обороты на хх? у меня на хх стрелка ровно посередине а на оборотах уходит правее это нормально. Чем быстрее грутится генератор тем больше он вырабатывает
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 13:07:13
Гена снят с ВАЗ 2101(1978 гв), которая ободрала моей красавице весь левый бок!
ХХ 0,8 тыс. об/мин. У меня когда тахометр выше 2000, то стрелочка ложится на лево (почти конец зеленой зоны) и там пребывает пока не отпущу газ вообще!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 13:10:29
VoV@ писал(а):и там пребывает пока не отпущу газ вообще!
А когда отпускаешь, что происходит?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 13:12:49
Когда отпускаеш становится ровно посередке!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 13:14:25
Странно.. При увеличении оборотов напруга снижается?!... :wacko:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 13:17:17
NikVE писал(а):Странно.. При увеличении оборотов напруга снижается?!... image045
Поидее при снижении оборотов и напруга должна падать!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 13:27:10
VoV@
NikVE
Ребята ну вы юмористы читате внимательнее, прочитайте еще раз 5 сообщений выше.
VoV@ писал(а):ХХ 0,8 тыс. об/мин. У меня когда тахометр выше 2000, то стрелочка ложится на лево (почти конец зеленой зоны) и там пребывает пока не отпущу газ вообще!
Скорее всего ты хотел написать ложится вправо. Если да то это нормально. И так и должно быть. Гена у тебя походу или Г222 или Г221. Можешь хх добавить до 900 тогда стрелка скорее всего ровно по середине будет на хх у меня покрайней мере так.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 18, 2008 13:31:42
Mr_Ice писал(а):Скорее всего ты хотел написать ложится вправо. Если да то это нормально.
Я перепутал, в право!!!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 14:23:49
VoV@ писал(а):Я перепутал, в право!!!
Регулятор, возможно, кирдыкнулся... :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 14:42:32
NikVE писал(а):Регулятор, возможно, кирдыкнулся...
нет так и должно быть. покрайней мере на Г221, Г222 и Г222-02 так и должно быть
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт дек 18, 2008 14:43:56
А у меня не так. Стрелка стоит примерно в 3-4 мм от правого края зеленой зоны.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 18, 2008 14:47:47
NikVE писал(а):А у меня не так. Стрелка стоит примерно в 3-4 мм от правого края зеленой зоны.
Это ровно посередине? Генератор какой? наверно 37,3701?
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Пт фев 13, 2009 10:44:40
А должна ли стрелка вольтметра дергаться при включенном поворотнике?
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 13, 2009 10:56:39
Дмитрий Грачев писал(а):А должна ли стрелка вольтметра дергаться при включенном поворотнике?
Чуть чуть должна. На 1-2 мм.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 13, 2009 16:34:50
VladiZlav писал(а):Чуть чуть должна. На 1-2 мм
у меня аж до белой зоны проседает. хотя по цифровому вольтмеру падает с 14.3 до 14.1В
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 13, 2009 21:37:43
Andreys писал(а):хотя по цифровому вольтмеру падает с 14.3 до 14.1В
по цифровому просто не успевает :) стрелочный в данном плане в разы точней. Это и тахометра касается.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 13, 2009 21:43:08
VladiZlav писал(а):по цифровому просто не успевает
не совсем, просто стрелочный вольтметр в одной цепи с поворотниками. вот в этой цепи и напряжение и проседает сильнее.
VladiZlav писал(а):стрелочный в данном плане в разы точней. Это и тахометра касается.
не знаю как вольтметр а вот начет тахометра +10000000000000000000000
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 13, 2009 21:57:36
Mr_Ice писал(а):вот в этой цепи и напряжение и проседает сильнее.
у меня когда ента трабла была то напряжение проседать успевало везде - аж габариты помаргивали LOL
aleksey150486
Разрядка АКБ на холодном двигателе
Непрочитанное сообщение aleksey150486 » Пн фев 16, 2009 15:04:28
Здраствуйте!
Проблемка такая: При запуске холодного двигателя (при температуре -15 и ниже)стрелка вольтметра падает на белую зону или находится на границе белой и зелёной зоны. По ощущениям машина работает только на АКБ. После прогрева двигателя ( минут через 20) резко начинается зарядка аккумулятора и обратно, на белую зону или радом с ней, стрелка не возврващается. Раньше ничего подобного не наблюдал. Надеюсь, что кто-нибудь встречался с такой проблемой и знает как её устранить. Заранее большое спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
