Чудеса какие-то...Ребят Выручайте...
SchneideR
- Модель авто: Классика
В общем купил ВАЗ 21053 2004 г.в. поездил пару дней, позже уехал на дачу...машина ехала очень хорошо...на даче перебрал ее полностью кроме того, что под капотом....потом заменили масла в движке и коробке...поменял фильтра (масло топливо воздух)...автомобиль перестал заводиться...перебрали карбюратор, заменили катушку зажигания, меняли провода трамблера, меняли свечи регулировали клапана....она не хочет заводиться....Ребят, что делать ? Подскажите пожалуйста а то я уже в замешательстве...Искра есть, ток есть, бензин есть, а не запускается...
- Mr_Ice
Re: Чудеса какие-то...Ребят Выручайте...
SchneideR
схватывать хоть пытается?
провода на свечи не перепутал?
уровень бензина в поплавковой камере какой?
SchneideR
Поначалу пыталась схватывать...теперь почти нет...провода норм....трамблер крутил выставлял зажигание....выставил...Вообще незнаю что делать уже..уровень хороший
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Я первый раз отрегулировал, тоже не заводилась(поджал два клапана) и после нормальнойрегулировки не заводилась пока свечи не поменялSchneideR писал(а): регулировали клапана
vit84
искра то есть??, на центральном проверь ина каждом цилиндре мож крышка трамблераSchneideR писал(а):трамблер крутил выставлял
vit84
С фильтра бумажку снял когда менял,мож ей дышать нечем???SchneideR писал(а):воздух
SchneideR
Все проверяли...искра есть...крышка трамблера рабочая точно и провода хорошие...А какие ты клапана поджал ? мы отрегулировали клапана так как написано и свечи вроде хорошие по крайней мере искру дают...
SchneideR
И ещё Ребят подскажите пожалуста как правильно выставить уровень в карбюраторе
- Mus
- Модель авто: Масяня 21074 97г.р. , доработок пока нет, всё в процессе :-)
Я карб по этой инструкции выставлял, работает как часы http://www.semerka.info/?q=node/140
ЗЫ Спасибо автору огромное
vit84
На главной странице есть "мурзилка" по карбу там все написано, на счет клапанов я не помню, давно это было, трамблер не снимал???
vit84
Ну чудес же не бывает, смотри еще раз поставь поршень 1 цил в ВМТ открой крышку трамблера, посмотри куда смотрит "бегунок"должен смотреть на ппровод 1цил, сними воздухан нажимай на педаль газа с распылителя уск. насоса должен идти бенз.
SchneideR
Видимо бывают ибо как я все это делал...единственное что у меня выставлен на 4 цилиндр вот и все...vit84 писал(а):Ну чудес же не бывает, смотри еще раз поставь поршень 1 цил в ВМТ открой крышку трамблера, посмотри куда смотрит "бегунок"должен смотреть на ппровод 1цил, сними воздухан нажимай на педаль газа с распылителя уск. насоса должен идти бенз.
vit84
[quote="SchneideR"]Видимо бывают ибо как я все это делал...единственное что у меня выставлен на 4 цилиндр вот и все...
сними еще раз клапанную крышку посмотри клапана 4 го закрыты когда выводишь его на ВМТ
SchneideR
На ВМТ 8 клапан закрыт (щуп пролезает) а 7 открыт.......я вот что-то теперьу же и на компрессию думать стал....почти 10 на каждом цилиндреvit84 писал(а):SchneideR писал(а):Видимо бывают ибо как я все это делал...единственное что у меня выставлен на 4 цилиндр вот и все...
Так сначала надо было подумать, а не клапана регулироватьSchneideR писал(а): а то я уже в замешательстве...
ИМХО:
1. Вернуть все назад.
2. Пробовать завести на нормальном бензине.
SchneideR
Для чего возвращать все назад ? Клапана сейчас отрегулированы так как в книжках написано...гость писал(а):Так сначала надо было подумать, а не клапана регулироватьSchneideR писал(а): а то я уже в замешательстве...![]()
ИМХО:
vit84
Ну если он открыт как она заведется???SchneideR писал(а):На ВМТ 8 клапан закрыт (щуп пролезает) а 7 открыт
если 4 в ВМТ , "бегунок смотрит на 4, клапана 7 и 8 должны быть закрытыSchneideR писал(а):единственное что у меня выставлен на 4 цилиндр вот и все
SchneideR
А вот на счет бензинчика...возможно нужно и заменить, однако она ехала на нем и очень даже неплохо...гость писал(а):Так сначала надо было подумать, а не клапана регулироватьSchneideR писал(а): а то я уже в замешательстве...![]()
ИМХО:
SchneideR
Так так...я что-то тебя не совсем понимаю...для чего закрывать 7 клапан ? По книге написано что при ВМТ 0 гр. 4 ц. должны быть открыты все кроме 6 и 8 клапанов...поясни если сможешь для чего закрывать 7 ?vit84 писал(а):Ну если он открыт как она заведется???SchneideR писал(а):На ВМТ 8 клапан закрыт (щуп пролезает) а 7 открытесли 4 в ВМТ , "бегунок смотрит на 4, клапана 7 и 8 должны быть закрытыSchneideR писал(а):единственное что у меня выставлен на 4 цилиндр вот и все
Читай внимательнее. Там есть еще одно обязательное условие.
