Греется катушка зажигания
SchneideR
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение SchneideR » Ср авг 11, 2010 10:42:04
Ребят, От чего может греться катушка зажигания ?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Еще один немаловажный для меня вопрос...
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср авг 11, 2010 10:53:00
А зажигание у тебя какое?
SchneideR
Непрочитанное сообщение SchneideR » Ср авг 11, 2010 10:58:35
vit84 писал(а):А зажигание у тебя какое?
контактное
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 11:01:30
Похоже, что вместо бензина что-то другое :sad:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср авг 11, 2010 11:05:15
отсоедини провод от трамблера, проверь если не будет значит либо кондер пробит, либо контакт на массе.
SchneideR
Непрочитанное сообщение SchneideR » Ср авг 11, 2010 11:08:49
vit84 писал(а):отсоедини провод от трамблера, проверь если не будет значит либо кондер пробит, либо контакт на массе.
не будет то что ? Греться ?
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Scooter » Ср авг 11, 2010 11:11:05
Межвитковое замыкание
SchneideR
Непрочитанное сообщение SchneideR » Ср авг 11, 2010 11:14:21
Scooter писал(а):Межвитковое замыкание
Т.е. ты хочешь сказать, что у меня накрылась катушка ? Дак я менял...ставил не новую, но вроде рабочую...однако тоже грелась...
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср авг 11, 2010 11:19:33
SchneideR писал(а):Дак я менял...ставил не новую, но вроде рабочую...
Смотри провод до трамблера, кондер, и контакты
SchneideR
Непрочитанное сообщение SchneideR » Ср авг 11, 2010 11:28:50
Так...тогда отсюда ещё один вопрос...как можно проверить рабочий кондер или нет...на мой взгляд его только менять...
Непрочитанное сообщение Randall » Ср авг 11, 2010 11:34:33
SchneideR писал(а):как можно проверить рабочий кондер или нет
Есть тестеры для проверки кондеров.
Но лучше, всетки:
SchneideR писал(а):на мой взгляд его только менять...
И читай правила перед тем, как создавать темы. Кто тебя учил флуд шлепать в названии темы?
В следующий раз за это будет предупреждение...
З.Ы. Исправил название темы с "Еще один немаловажный для меня вопрос..." на "Греется катушка зажигания", перенес в "Электрику".
vit84
Re: Греется катушка зажигания
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср авг 11, 2010 12:21:47
ага, подручными средствами тудно проверить
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср авг 11, 2010 16:16:35
vit84 писал(а):ага, подручными средствами тудно проверить
хм а чего трудного то. - прозванивается - значит пробит
не прозванивается значит рабочий
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср авг 11, 2010 16:31:15
SchneideR
А насколько сильно греется-то? Катушка и должна греться (умеренно естественно) не зря в неё масло залито для рассеивания тепла. А при нынешней жаре... Машина-то ведь работает?
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 16:35:20
Да не может он ее завести.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 11, 2010 16:57:54
Mr_Ice писал(а):хм а чего трудного то. - прозванивается - значит пробит
Есть третий вариант - не прозванивается накоротко, но и не работает - внутренний обрыв (потеря ёмкости)
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 17:19:35
BORODA писал(а):А насколько сильно греется-то? Катушка и должна греться (умеренно естественно) не зря в неё масло залито для рассеивания тепла. А при нынешней жаре
Одна правильная мысль! :thum1:
гость писал(а):Да не может он ее завести.
Это где прочитал? А кондёр ваще при чём, если греется КЗ?
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 11, 2010 17:26:48
Буйный писал(а):... Это где прочитал?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 19&start=0
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 11, 2010 17:57:01
гостьАаа.. Я ещё не доехал до этой остановки..
