Греется катушка зажигания
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: Еще один немаловажный для меня вопрос...
отсоедини провод от трамблера, проверь если не будет значит либо кондер пробит, либо контакт на массе.
SchneideR
- Модель авто: Классика
не будет то что ? Греться ?vit84 писал(а):отсоедини провод от трамблера, проверь если не будет значит либо кондер пробит, либо контакт на массе.
SchneideR
Т.е. ты хочешь сказать, что у меня накрылась катушка ? Дак я менял...ставил не новую, но вроде рабочую...однако тоже грелась...Scooter писал(а):Межвитковое замыкание
vit84
Смотри провод до трамблера, кондер, и контактыSchneideR писал(а):Дак я менял...ставил не новую, но вроде рабочую...
SchneideR
Так...тогда отсюда ещё один вопрос...как можно проверить рабочий кондер или нет...на мой взгляд его только менять...vit84 писал(а):Смотри провод до трамблера, кондер, и контактыSchneideR писал(а):Дак я менял...ставил не новую, но вроде рабочую...
- Randall
Есть тестеры для проверки кондеров.SchneideR писал(а):как можно проверить рабочий кондер или нет
Но лучше, всетки:
И читай правила перед тем, как создавать темы. Кто тебя учил флуд шлепать в названии темы?SchneideR писал(а):на мой взгляд его только менять...
В следующий раз за это будет предупреждение...
З.Ы. Исправил название темы с "Еще один немаловажный для меня вопрос..." на "Греется катушка зажигания", перенес в "Электрику".
vit84
Re: Греется катушка зажигания
ага, подручными средствами тудно проверитьSchneideR писал(а):на мой взгляд его только менять
- Mr_Ice
хм а чего трудного то. - прозванивается - значит пробитvit84 писал(а):ага, подручными средствами тудно проверить
не прозванивается значит рабочий
BORODA
SchneideR
А насколько сильно греется-то? Катушка и должна греться (умеренно естественно) не зря в неё масло залито для рассеивания тепла. А при нынешней жаре... Машина-то ведь работает?
- Zayec
Есть третий вариант - не прозванивается накоротко, но и не работает - внутренний обрыв (потеря ёмкости)Mr_Ice писал(а):хм а чего трудного то. - прозванивается - значит пробит
Одна правильная мысль!BORODA писал(а):А насколько сильно греется-то? Катушка и должна греться (умеренно естественно) не зря в неё масло залито для рассеивания тепла. А при нынешней жаре
Это где прочитал? А кондёр ваще при чём, если греется КЗ?гость писал(а):Да не может он ее завести.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 19&start=0Буйный писал(а):... Это где прочитал?
