Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
степан
- Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение
степан » Вс авг 15, 2010 19:55:55
проходя по магазину увидел много приспасоб для, якобы чистки топливной системы , я тоже задумался ))) но вспомнив старый способ(на бак 39 литров заливаешь пол литры ацетона) , так сказать опешил.
\а ваше мнение про ето ???
степан
Буйный » Вс авг 15, 2010 20:02:15
степан Стёпа, про в бак не знаю, а про в тазик весь карб- это очень карашо. Да и с последующим продутием...
гость » Вс авг 15, 2010 20:10:45
Буйный, неуж-то с мембранами?
Zayec
Zayec » Вс авг 15, 2010 20:12:07
Буйный писал(а):весь карб- это очень карашо
С разборкой!
Zayec
Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Denya2106 » Вс авг 15, 2010 20:14:02
Я заливал, сверхразницы не ощутил. Мож какие процессы и произошли, но на работе двигателя особо не ощютил.
Denya2106
степан
степан » Вс авг 15, 2010 20:14:38
речь не идет про то что снять его,так то понятно снял прочистил ... дело во влаге в баке , + чистка системы без разбарки...
степан
Zayec
Zayec » Вс авг 15, 2010 20:30:54
степан писал(а):но вспомнив старый способ(на бак 39 литров заливаешь пол литры ацетона) , так сказать опешил.
Вообще тема ацетона стара как мир. Достаточно было погуглить "ацетон в бензобак" и можно читать целую неделю, а мож больше. Так как сколько людей , столько и мнений...
Zayec
GoBLIN
GoBLIN » Вс авг 15, 2010 20:31:19
влага в баке, как мне говорили, удаляется поллитрой спирта в бак(покрайней мере для двигла это безвредно), ну а с прочисткой фиг его знает. наверно средство есть какое нибудь типа очистителя форсунок
GoBLIN
Zayec
Zayec » Вс авг 15, 2010 20:36:53
GoBLIN писал(а):влага в баке, как мне говорили, удаляется поллитрой спирта в бак
Точна!
А почём спиртяга в Ачинске? У нас 70 рублей/литр.
Zayec
GoBLIN
GoBLIN » Вс авг 15, 2010 20:47:35
Zayec писал(а):GoBLIN писал(а):влага в баке, как мне говорили, удаляется поллитрой спирта в бак
Точна!
да я даже не знаю где его купить )) мулюционеры точки сбыта поприкрыли
при желании можно замутить изопропанол 99,6% по 100р/литр но под заказ. просто пока водой не заправлялся и надобности нету искать или заказывать
GoBLIN
Zayec
Zayec » Вс авг 15, 2010 21:26:53
Панятна...
Кстати, имхо поллитра на бак - много. Я где-то читал, что достаточно стакана. Остальное - вовнутрь
Zayec
Буйный » Пн авг 16, 2010 6:36:48
GoBLIN писал(а):мулюционеры точки сбыта поприкрыли
А как они семьи кормят?
Zayec
Zayec » Пн авг 16, 2010 11:16:28
Буйный писал(а):мулюционеры точки сбыта поприкрыли
Резонный вопрос. Я тоже об этом подумал. У нас в соседнем доме прям из форточки на первом этаже продают (сделана форточка специально внизу окна). Иногда там можно увидеть людей в милицейской форме, но торговля возобновляется через некоторое время.
Zayec
Longenen
- Модель авто: не указан
Longenen » Вт авг 31, 2010 10:38:02
Я для промывки карбюратора всегда использовал 646 растворитель. А вот ацетон лить в карбюратор лить не рекомендую, потому как мембраны сьест нахрен.
Longenen
Буйный » Вт авг 31, 2010 16:04:39
Longenen Тут разговор о чистке карба, а не мембран. Скока их там, кстати? Две/три точно знаю, которые лехко "откидываются".
Meart
Meart » Сб июл 13, 2013 14:56:14
Я петерику бахнул в бак 300мл ацетона. В баке было гдето 2/3 бенза.
Пока по ощущением мотор стал ехать не так весело. Хотя поглядим увидим чего там, там у меня коксу немереня и в коллекторе и в каналах, может щас кокс вовсю летит...
Meart
гость » Сб июл 13, 2013 15:07:11
... а может, и двигло накроетя.
Meart
Meart » Сб июл 13, 2013 15:37:56
все может быть.
но на мой взгляд самое вероятное что произойдет....
... а ничего не произойдет. т.е. не только хуже не станет, но и лучше тоже врятли станет.
Meart
Антон80 » Сб июл 13, 2013 15:41:42
гость писал(а):двигло накроетя
Из-за чего? "Сгорит"?
Антон80 » Сб июл 13, 2013 15:51:11
Так вроде не в масло же налил...
Meart
Meart » Сб июл 13, 2013 16:11:36
Я вике же было дело лил ацетон в бенз.
Причем не разово, а так пару недель постоянно после заправки исходя из заправленного количества сколько то заливал.
Потом забил на это дело, махнул топливный фильтр от греха. Тыщ 10 после этого она пробегала. Никаких как минимум отрицательных влияний не замечено.
Meart
Антон80 » Сб июл 13, 2013 16:13:12
Сколько раз приходилось слышать: на той заправке бензин дерьмо, ацетоном воняет. Вот это смущает
Meart
Meart » Сб июл 13, 2013 16:20:36
Ацетон октан подымает. Потому очень простой способ поднять 80ывй бенз до 92 это ацетон. Вот и бодяжат.
Meart
Антон80 » Сб июл 13, 2013 16:30:48
Meart
Так по логике радоваться надо!
