Пропадает зарядка.Даю резко обороты до 3500,она появляется.
евгений1986
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение евгений1986 » Вс июл 25, 2010 5:53:21
Ребята, помогите, выручайте.У меня уже атмный взрыв мозга случился.Ситуация следующая:
Изначально пропала зарядка аккамулятора.Путе снятия клемы с него при заведенной машине было выясненно,что все дело в генераторе.Он соответственно был снят и разобран.Путем просмотра старшими и мудрыми товарищами,было выясненно что все дело в диодном мостике.Соответственно он подвергся замене.Потом все собрали и поставили обратно.И.....Тут то и начинается история....Примерно через месяц началась канитеть.Еду как то по городу,смотрю, а зарядочки то тю-тю....Останавливаться не стал,поехал прямо в гараж,и о чудо....к моменту подъезда,она появилась...По прошествие времени это начало повторяться все чаще(сейчас на 10 км пути она пропадает раза 3-4)Сами понимаете,что такая езда ну ни как приятной не называется...Путем танцев с бубном и молитв ,была выяснена такая особенность.Что если после пропажи зарядки резко поднять обороты до 3500 тысяч и немного подержать,то она может и появиться(а может и нет).Я снимал генератор,разбирал,просматривал,совешался со старшими и мудрыми,вердикт один:все должно работать...Ребята,может кто сталкивался с такой бедой,погите,буду рад каждому совету и любому участию.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Пропадает зарядка.Даю резко обороты до 3500,она появляет
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 25, 2010 6:12:01
http://www.semerka.info/forum/viewforum.php?f=14 Это внимательно просмотрено и прочитано?Какая машина, какой гена, как понял что зарядки нет?
евгений1986
Непрочитанное сообщение евгений1986 » Вс июл 25, 2010 7:33:15
Ваз 21043(1999 года) На генераторе к сожалению не написана модель(но,он не менялся,говорили что с восьмерки).Понял что нет зарядки з-за зажженного краснго индикатора и так же благодаря тому,что стрелка вольтметра на приборной доске ушла немного левее белой зоны.В очередной раз остановился и снял клему-машина заглохла....Так собственно говоря и понял...
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вс июл 25, 2010 7:37:44
евгений1986 писал(а):В очередной раз остановился и снял клему
Вот так делать категорически не рекомендуется - знаю на своем опыте, уже сжег таким способом блок сигнализации...
Ремень генератора хорошо натянут?
евгений1986
Непрочитанное сообщение евгений1986 » Вс июл 25, 2010 7:44:48
Да,притом очень хорошо,так, что каждый раз мучения при снятии-надевании...Ещё сразу хочу добавить, что по вольтажу(это разумеется когда нрмально все)выдает норму...Я в замешательстве...Кстати,носил проверять на стенд(цена процедуры 500 рублей).Вердикт:все почти(это слово стоит потому,что были небольшие рассхождения в цифрах) в норме.Но ведь и так он же не все время зарядку не дает...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 25, 2010 13:58:10
евгений1986
Думаю, если зарядка всё-же появляется иногда, не лишним будет проверить все соединения проводов на генераторе, но могли ещё и щётку(ки) сломать при сборке, вероятность велика и симптомы похожи.
megavolt
Модель авто: ваз 21074i
Непрочитанное сообщение megavolt » Вс авг 15, 2010 21:48:32
У меня была подобная канитель. При чём тоже всю голову свернул. Первый раз оказалось что на РР щётка подвисала из-за чего переодически пропадал контакт с якорем. От толчка на кочке или резкой перегазовки всё приходило в норму. После замены РР 2 месяца не знал забот, но потом история повторилась. Только на этот раз оторвался проводок от щётки (а может изначально был не приделан) и ток шёл по пружинке которая от нагрева потеряла упругость и привела к такому результату. Ну как вариант ещё может быть плохой контакт якоря с контактными кольцами. Пропаивать надо.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 16, 2010 10:36:24
... и еще может быть обрыв последнего витка обмотки ротора. По симптомам - один в один.
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн ноя 22, 2010 10:42:28
евгений1986 писал(а):к моменту подъезда,она появилась...По прошествие времени это начало повторяться все чаще(сейчас на 10 км пути она пропадает раза 3-4)
и у меня такая же хрень появилась. Вчера пару раз зажигалась лампа заряда, с одновременным нулём на вольтметре.
а сегодня загорелась и тухнуть не хочет. Вольтметр показывает ноль. Потом самое интересное, стали вырубаться по очереди, указатель температуры, а чуть погодя и указатель топлива.
Ничего не разбиралось, всё родное.
Щас пойду ковыряться, но не уверен что найду, может кто подскажет что?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн ноя 22, 2010 10:48:09
dragon61 писал(а):Вольтметр показывает ноль. Потом самое интересное, стали вырубаться по очереди, указатель температуры, а чуть погодя и указатель топлива.
ну если приборы умирают по одному то виновато что то их связывающее, а связывающее могет быть либо питание либо масса, соотвественно рыть в ету сторону...
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн ноя 22, 2010 17:07:06
считаю что мне крупно повезло. 10 предохранитель оказался. Волосок целый, а вот корпус керамический лопнул, ну и соответственно контакты поплохели, а нашёл не визуально, не догадался о таком, а вольтметром. Мерил напряжения на предохранителях, везде нули, а на 10-ом около 12в.
igor1c
Модель авто: ВАЗ-2107, инжектор, 2006г. на 22.09.11 прошла 48300 км.
Непрочитанное сообщение igor1c » Пн ноя 29, 2010 5:36:36
ох как я тоже намучался с этой хренью, но НАШЁЛ НАШЁЛ!!! причину.
Заряд пропадает от того что окисляются клемы на аккуме, (визуально, лично у меня это не заметно), но после чистки наждачной бумагой заряд появляется, также стоит проверить массу (зачистить клему провода та что идет на корпус). причем случается у меня это раз в месяц стабильно, обмазывал клемы литолом, чтоб не окислялись - без толку. Помогает только периодическая чистка клем :(
P.S. прикупил запас наждачки и вожу ее как незаменимый инструмент LOL
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 29, 2010 7:03:30
igor1c
Посмотри в продаже щётку.
Блин , и почему все эти неисправности вылезают в мороз. У нас сегодня -8. Пойду менять РР.
Щётка для чистки клемм.jpg (2.5 КБ) 83400 просмотров
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн ноя 29, 2010 7:30:26
igor1c писал(а):Заряд пропадает от того что окисляются клемы на аккуме, (визуально, лично у меня это не заметно)
Нет, не то что-то :hmmm: Больше похоже что РН периодически отключается, или ДМ неудачный попался. Проблема появилась после его замены ведь?
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Пн ноя 29, 2010 9:26:55
igor1c писал(а):ох как я тоже намучался с этой хренью, но НАШЁЛ НАШЁЛ!!! причину.
Старайся поменьше теребить выводы и клеммы... И наждачку применять... Многие не считают это благом из-за зёрен, не знаю.
Подскажу старый способ: вырезаешь из войлока или фетра типа шайбочки, которая налезет плотно на вывод АКБ, одеваешь их на выводы, а клеммы потом как обычно.
ВАЖНО: ткань не должна попасть МЕЖДУ выводом и клеммой, а должна быть НА выводе ПОД клеммой.
Затем слегка промачиваешь эти шайбочки чистым моторным маслом. Особо это касается "-" вывода, ты же, наверное, заметил, что он сильнее окисляется (из-за чего, не знаю). Разгадка сего фокуса, вроде кроется в присадках к маслу, повышающих щелочное число, след., нейтрализующих кислоту...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт ноя 30, 2010 16:17:59
Zayec писал(а):Блин , и почему все эти неисправности вылезают в мороз. У нас сегодня -8. Пойду менять РР.
А ведь не прокатило! Пришлось снимать генератор и разбирать. LOL
Результаты с фотками в теме про все вопросы.
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Вс дек 12, 2010 20:06:20
доберусь летом (весной) до гены отпишусь, щас морозец, лезть кудато нет желания)
student85
Модель авто: ваз-2107,2008 года
Непрочитанное сообщение student85 » Пн дек 27, 2010 11:10:54
Залипание в трамлере хрени этой изогнутой))) було такое у отца
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Пн дек 27, 2010 11:19:04
евгений1986 писал(а):Ребята, помогите, выручайте.У меня уже атмный взрыв мозга случился.Ситуация следующая:
Проверь регулятор напряжения, может быть неисправным. Попробуй его заменить и покатайся посмотри
tvman
Непрочитанное сообщение tvman » Пн дек 27, 2010 11:21:02
В следующий раз, когда исчезнет зарядка, остановись, возьми вольтметр и померяй напряжение на АКБ...проблема может быть не в самом генераторе, а твоем контрольном приборе, а на самом деле генератор выдает напряжение
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн дек 27, 2010 11:52:28
student85 писал(а):Залипание в трамлере хрени этой изогнутой
(w00t)
поподробней моня :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 27, 2010 14:59:40
student85 писал(а):Залипание в трамлере хрени этой изогнутой))) було такое у отца
STARTovik писал(а):поподробней моня :hmmm:
Во-во. Тож антиресна. Чо за фигня такая изогнутая "залипает в трамлере", что аж генератор заряд давать отказывается? :confused:
igor1c
Непрочитанное сообщение igor1c » Сб янв 08, 2011 12:36:55
Всё! нашел причину подобного поведения "гены", на якоре генератора прокручивалось одно из контактных колец, обнаружить это очень сложно. Сжал пальцами кольцо и покрутил - вроде всё норм, но после нескольких минут стараний факт на лицо, прокручивается немного, примерно на 2 мм. Заменил якорь, всё стало норм. До замены якоря, на холостом ходу стрелка амперметра подергивалась, фары тоже как бы моргали. После замены якоря всё прошло.
P.S. на следующий день сгорел :devil: двигатель печки, гад! заменил, поставил подшипниковый.
В итоге подарок машине на новый год составил порядка 2500 деревянных. Зато теперь печка не пищит, гена только радует :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 102 гостя
