Износ этой железки прогрессирует очень быстро. Не рискуй!Sergg писал(а):Если да то сколько ещё проездить смогу если особо газовать не буду резко
Re: Проблемы со сцеплением,буксует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
а как узнать точно ли это диск стёрся??? А так встать где-то конечно жесть..мне за семьёй ехать надо в другой город. Пробег 41 тыс. он мог стереться логически за это время, может что ещё другое? Маслице подходит щас к замене(не думаю что из-за этого)), в остальном ну не знаю, крестовина думаю не так о себе даёт знать, звона нет.. До меня женщина ездила на машине..
Хммм.. Рановато. Проверь так - на третьей тапку в пол. Скока поедет? Ну или максималку на 4-й. Аккуратно тока...Sergg писал(а):Пробег 41 тыс.
Проверь, проверь..А потом за зажигу возьмись. Поздновато могет выставил? Дзинькает чуток при разгоне с 50?
- Sergg
Проверю. нее, с ней должно быть усё ок, ставил в сервисе, уехал заметил звон клапанов когда газку даш резко, обратно к ним, настраивали, катались проверяли, но в итоге звон прошёл, динамика была, всё с зажигой в норме должно быть. Км 700 после установки проехал и началось это...
- Sergg
на 3-й 80 идёт норм вроде, 4-я до 90 разогнался больше не позволила ситуация на дороге, да вроде как и тянет нормально..непонятно что-то... ТО тянет то не тянет
- Sergg
как бы проверить спепление чтобы его исключить..?
А 110? Вот это критерий. И не только сцепы.Sergg писал(а):на 3-й 80 идёт норм
- Sergg
110 на 3-й я даже когда машинка отлично себя чувствовала не ездил, над движком так не издевался, у меня же 4-х ступка.... на 4-й можно попробовать. А если со сцепой что то не так так я не встану после такого испытания?)
SerggТрудно...
Разгони машинку на 3-ей до оборотов 5500. Это даже не 6000.
. И сообщи скорость. Страшно? Ну на 4-й то 130 должна бежать... Кто нибудь знанет другую внятную методику проверки ?
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Сцепление - своб.ход педали - 50%. Замена или ремонт?
Вопрос в следующем: вчера заметил, что свободный ход педали сцепления стал примерно 50%, а для переключения скоростей педаль приходится выжимать аж до самого пола ( раньше педаль была полностью тугая, свободный ход был 1-2 см).
Кроме того, на выключенной стоячей машине передачи (все и даже заднюю) можно переключать без выжимания педали сцепления (раньше ХЗ как было)...
Подскажите: куда бежать и что делать?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Сцепление - своб.ход педали - 50%. Замена или ремонт?
Перво-наперво, посмотреть, нет ли воздуха в сцеплении. Во вторых, посмотреть состояние шланга сцепления, главный и рабочий цилиндр сцепления.
aLEXXander
Ездил на сервис, сказали - нет свободного хода... Типа под замену... Счас читаю усиллено форумы...
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Longenen писал(а):Перво-наперво, посмотреть, нет ли воздуха в сцеплении. Во вторых, посмотреть состояние шланга сцепления, главный и рабочий цилиндр сцепления.
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
У самого было легкое сцепление и на стоящей машине включались передачи, в моем случае оказался потекший рабочий цилиндр сцепления....так что посмотри то, что написали выше Longenen и Джиммис, скорее всего причина в одном из цилиндров
- Джиммис
Если медлено нажать педаль сцепл. и она проваливается, то главн. или раб. цилиндр. У меня было, что вилка сцепл. треснула и приходилось сильно нажимать педаль в пол.(не было смазки в месте скольжения) и металл подустал.
aLEXXander
У меня педаль ходит свободно практически наполовину всего хода - такое ощущение, что пружинка ослабла, а скорости переключаются при полностью нажатой педали (она упирается в пол). Скорости все переключаются, просто непривычно с такой педалью.
- tvman
У меня тоже скорости все переключались и педаль была мягкая, словно пружинка ослабла...я именно на это сначало и грешил, т.к. поменял родную пружинку на девяточную, она не такая жесткая....но со временем педаль стала еще легче и визуальный осмотр выявил течь РЦС...после замены РЦС педаль стала более жесткой, но не такой как при стоковой пружине, все ж чуть-чуть помягче
aLEXXander
Предложили сцепление в сборе Starco organic. Кто что могет сказать? В инете в основном все реклама...
- Владимир(SP)
- Модель авто: ВАЗ 21074. 151т.км. ГБО lovato,БСЗ,ЦЗ и мелочи для души.
У меня перед тем как накрылся выжимной подшипник лишь только первая(иногда вторая) передача плохо включалась... ну может иногда при трогании подергивалась... А одним прекрасным утром, сел завелся и начал выезжать с парковки... Сперва чуть назад, а вот потом при включении первой понял что писец... ни одна передача больше при заведенном моторе не включалась...(( До сервиса добирался очень интересно)) В заглушенном состоянии врубал первую, заводился и ехал.. после первой все нормально дальше.... Светофоры давались крайне тяжко)))
Кстати ни кто не знает что может быть, когда при троганьи с места педаль сцепления остается "в полу", а машина бешенно выстреливает, будто сцепление "дико" бросили?? Может рабочий цилиндр приказал долго жить??((
- Владимир(SP)
Re: Залипает педаль сцепления.
ООО!! У меня такое же происходит. Педалька тоже остается "в полу" при троганьи, но при этом машина ведет себя совсем не нормально - выстреливает, дергается и наровит заглохнуть если живо не поддать газку...((( Происходит это после длительного толкания по пробкам
Думаете грешить на ГЦС, а может это рабочий мозг
MAJOR
- Модель авто: ВАЗ 2104 , карб Solex , генератор 80А/Ч , каробка от 2107 короткоходка
а если на холодную такая же фигня , и ещё когда в пробке стоишь или просто завел тачку то отпуская сцепление какой то свист стоит это не выжимной случаем просто я уже один сменил но свиста не было когда первый полетел выжимной подскажите это случаем не замена сцепки или всё таки тоже ГЦС????
