Лампа недостатка тормозной жидкости
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт авг 19, 2010 10:00:13
Машина стоит на ручнике, включаю зажигание - загорается лампа стояночного тормоза на приборной панели и лампа сигнализирующая о недостаточном уровне тормозной жидкости, которая расположена рядом с часами. Отпускаю ручник - лампы обе гаснут. Вопрос собственно вот в чём: лампа сигнала недостатка тормозухи должна гореть когда ручник задействован?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Лампа недостатка тормозной жидкости
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 19, 2010 10:02:20
yojiks писал(а):лампа сигнала недостатка тормозухи должна гореть когда ручник задействован?
Да.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 10:05:34
yojiks Это контроль её исправности. :i
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт авг 19, 2010 10:19:07
yojiks
Да, это называется "контроль работоспособности лампы" - то есть сли при поднятии ручника не загорелась лампа недостачи ДОТа - то ее нужно менять...
Fider
Модель авто: ВАЗ 21074і
Непрочитанное сообщение Fider » Чт авг 19, 2010 10:28:20
О!!! йо ма йо :no: а у меня при затянутом ручнике горит только одна лампа стояночного тормоза а лампа недостачи ДОТа НЕГОРИТ то что нужно ее смотреть или что делать? :wacko:
Fider
Непрочитанное сообщение Fider » Чт авг 19, 2010 10:29:42
и еще она негорела с самого дня покупки машинки я брал с нуля в автосалоне
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 19, 2010 10:30:39
Fider
Ну для начала посмотри...Она всегда не горела?Может проводок отцеплен.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 19, 2010 10:31:32
Купи в магазине лампочку сразу с цоколем и замени(стоит копейки)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 19, 2010 10:44:18
Это две абсолютно независимые лампы. Концевик у каждой свой. Если зависят у тебя друг от друга - ищи бока в проводке...
Или на 7-ке не так???
У меня лампа ДОТА горит только при утапливании поплавка в бачке. Никакие ручники ее НЕ включают.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт авг 19, 2010 10:49:49
Randall писал(а):Или на 7-ке не так???
На 7 при поднятии ручника она должна гореть :yes: Эт такая проверка состояния.
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 19, 2010 11:02:29
Randall писал(а):У меня лампа ДОТА горит только при утапливании поплавка в бачке. Никакие ручники ее НЕ включают
А у мя лампа ДОТа и лампа ручника - эт одна и та же лампа в приборке, только от ручника она моргает, а от ДОТа постоянно светит. :rolleyes:
А вообще курите схему господа и все станет ясно :rolleyes:
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт авг 19, 2010 11:06:52
По схеме в моей книжечке цепи лампы в одной цепи, но развязаны диодом... До конца не разобрался так как отсуствует схема блока приборов... почему то в моей книжке нет куска схемы с этой лампой.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 19, 2010 11:13:52
JET писал(а):А у мя лампа ДОТа и лампа ручника - эт одна и та же лампа в приборке, только от ручника она моргает, а от ДОТа постоянно светит.
Это очередное "улучшение" от автоваза :crazy:
Randall писал(а):У меня лампа ДОТА горит только при утапливании поплавка в бачке. Никакие ручники ее НЕ включают.
значит схему уже "покурили" до тебя в твоей автивке. :clap2:
А вообще то у всех экспортных и т.н. люксовых вазиков схема была даже с реле - при поднятии ручника мигала лампа стояночного тормоза и горела лампа тормозной жидкости. На пятифанах и на семерах кстати, без разницы. А потом воть:
Реле-прерыватель РС-492 предназначен для получения прерывистого горения контрольной лампы стояночного тормоза. Он подвешен на проводах за щитком приборов.
Количество циклов в минуту включения и выключения реле-прерывателя при напряжении от 10,8 до 15 В и температуре от –40 до +40°С должно быть в пределах 60–120. Сопротивление обмотки прерывателя 26 Ом.
С 1994 г. реле-прерыватель РС-492 на автомобилях не применяется. Поэтому при торможении автомобиля стояночным тормозом контрольная лампа стояночного тормоза горит постоянным светом.
Упростили как обычно. Я у себя восстановил старую схему и теперь все чики пуки :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 19, 2010 11:14:57
yojiks писал(а):По схеме в моей книжечке цепи лампы в одной цепи, но развязаны диодом...
все правильно - диод не дает срабатывать лампе ручника в случае если сработала контролька уровня тормозухи.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт авг 19, 2010 11:22:19
По пятёрошной мурзилке- не зависимые лампы. Лампа контроля ТЖ должна загораться при работе стартера- проверка исправности самой лампы- и при утапливании поплавка. Лампа ручника- только при его использовании. Может на 07 не так?
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 19, 2010 11:30:12
VladiZlav писал(а):Это очередное "улучшение" от автоваза
Нее, эт просто родная схема подключения ручника и ДОТа с упомянутым тобой
VladiZlav писал(а):Реле-прерыватель РС-492
которую изменили в 1988 году, добавив индикаторную лампочку в бороду. :rolleyes: На "люксовые" и "экспортные" может и раньше :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 19, 2010 11:34:07
Димыч писал(а):Лампа контроля ТЖ должна загораться при работе стартера- проверка исправности самой лампы
ИМХО неумная проверка, потому как в 90% случаев несработки данной лампы виноваты окисленная группа контактов в крышке бачка ДОТа. :rolleyes:
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт авг 19, 2010 11:40:13
Да это не имхо, так оно и есть. Но уж пусть хоть такая есть. У самого имеется "дурная" привычка: каждое утро под капот заглядывать- проверить масло, тосол, ну и пимпочку на крышке бачка ТЖ нажать.
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 19, 2010 11:43:34
Димыч писал(а):У самого имеется "дурная" привычка: каждое утро под капот заглядывать- проверить масло, тосол, ну и пимпочку на крышке бачка ТЖ нажать.
А у мну эт как правило - проверка тех. жидкостей. :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт авг 19, 2010 11:54:38
VladiZlav писал(а):значит схему уже "покурили" до тебя в твоей автивке.
Влад, у меня 5-ка. Там нет таких "улучшений". В 87 году никому и в голову не приходило, что лампочка отказать может! LOL
Димыч писал(а):По пятёрошной мурзилке- не зависимые лампы.
У мну такого тож не наблюдалось. Хотя лампа фунциклирует от поплавка нормально.
JET писал(а):неумная проверка, потому как в 90% случаев несработки данной лампы виноваты окисленная группа контактов в крышке бачка ДОТа.
:yes: :yes: :yes:
И смысл в том диоде? Бред...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 13:02:28
Да лан, чё вы спорите.. Цитирую букварь от 05. С 1989 г.введена схема проверки исправности КЛ стояночного тормоза. При включении стартера к ней через диод подаёцца напруга и она загорается.. После выключения стартера она гаснет. У меня так было в 05 2003г.в. Это фсё фигня!
JET писал(а):потому как в 90% случаев несработки данной лампы виноваты окисленная группа контактов в крышке бачка ДОТа.
А вот угадайте, хде в наших машинках более всего аурума и силвера находицца? :wacko: Правильно, в этих контактах! Золотишка-0,1303г, а серебришка- 0,7976. Больших грамм нет нигде в машинке...Если в подвалах поплавки шлёпают, то они и окисляются. ;)
Непрочитанное сообщение JET » Чт авг 19, 2010 15:46:41
Буйный писал(а):Если в подвалах поплавки шлёпают, то они и окисляются
Могет быть и так... :-J
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 19, 2010 19:25:07
Буйный писал(а): Если в подвалах поплавки шлёпают, то они и окисляются. ;)
Эт точно, через год (после зимы) закисли и как назло именно на ГТО не сработали - пришлось новые купить.
Наиль
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение Наиль » Чт авг 19, 2010 19:35:16
yojiks Уровень тормозной жидкости нормальный?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 19, 2010 20:05:45
Наиль
yojiks писал(а):Отпускаю ручник - лампы обе гаснут
