Как на 5-ку поставить 7-ю торпеду???
- J.Rico
- Модель авто: Ваз 21053 1996 г.в.
Всем привет!Подскажите подскажите пожалуйста Как на 5-ку поставить 7-ю торпеду???С элетрикой не могу разобраться
боюсь пожечь всё.если кто знает посоветуйте пожалуйста.?
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
- VladiZlav
Re: Как на 5-ку поставить 7-ю торпеду???
не обязательное условие.spnet писал(а):Меняй проводку салонную и ставь торпеду.
Достаточно мало мальски уметь "курить" схему и не нужно ничего менять. Поставил за пару часов без проблем сваяв переходник на 5 торпеду 7 комбинацию
- GoBLIN
но ведь согласись что гораздо проще будет сменить проводку на новую, учитывая что человек не пожалел денег на седьмую торпедуVladiZlav писал(а):Достаточно мало мальски уметь "курить" схему и не нужно ничего менять. Поставил за пару часов без проблем сваяв переходник на 5 торпеду 7 комбинацию
кстати а сколько стоит новая проводка в 07? ато я тут в магазин заходил а у них одна колодка васьмиконтактная "папа" (как на черный ящик) стоит от 60 до 80рупий
а никто не пробовал в пятёрочную торпеду ставить семёрочную приборку? если убрать пятёрочные кнопки - она станет? неохота просто всю торпеду менять...
- byran
еще на приборке придется отрезать место под воздуховоды, как по мне будет колхозно наверно. имхоGAP писал(а):если убрать пятёрочные кнопки - она станет?
мм.. не совсем понял насчёт воздуховодов... интересует именно замена самой панели... т.е. чтобы семёрочная панель (чисто приборы, без воздуховодов) стала в нишу где в 5-ке приборы+кнопки.... вот это собственно интересует - поместится она туда или нет?
т.е. вот на картинке я хочу "1" заменить на "2" и ничего более....
- byran
тут вначале надо с линейкой побаловаться как минимум! Померить, прикинуть что куда, а потом сделать и нам показать. Заодно и проверим, влезет или нетGAP писал(а):поместится она туда или нет?
- byran
ето на картинке кажется что все легко и просто, а на самом деле немного сложнее...имхоGAP писал(а):т.е. вот на картинке я хочу "1" заменить на "2" и ничего более....
