Замена цепи привода ГРМ.
Асхат
Модель авто: ВАЗ-2107 2003 года карб БСЗ
Замена цепи
Непрочитанное сообщение Асхат » Сб авг 21, 2010 15:32:14
Как заменить цепь?
Благодарил (а): 285 раз
Re: Замена цепи
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 21, 2010 16:05:31
Асхат
Re: Замена цепи
Непрочитанное сообщение Асхат » Сб авг 21, 2010 16:52:11
а полегче способа нету?
Re: Замена цепи
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб авг 21, 2010 17:03:01
ну сам подумай,как еще легче то....есть механизм,его принцип работы...все логично. :)
Re: Замена цепи
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 27, 2010 12:02:25
Асхат писал(а):а полегче способа нету?
есть, поезжайка ты друх в СТО, там табе легко и просто за твои отслюнявленные сделают в твоем присутвии...
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт май 27, 2011 5:37:08
В общем загремела у меня цепь. Натянул, поездил пару дней опять гремит. Поставил автонатяжитель цепи, поменял успокоитель. Гремит, но чуть меньше. В общем, насколько я полагаю, цепь под замену. По мурзилке почитал - там почти полдвигателя надо разобрать, а я краем уха слышал от мужиков, что цепь без особых проблем меняется расклёпыванием старой цепи и приклёпыванием к ней новой, а потом типа всё прокрутить по кругу надо. Собственно кто-нибудь так делал? Я себе приблизительно представляю весь процесс, но как-то не очень представляю как новую цепь заклепать на месте. Склёпанные цепи прокручивать, я думаю, будет легче если натяжитель выкрутить?
GoBLIN
Re: Замена цепи привода ГРМ.
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 27, 2011 5:52:41
по сути там ничего сложного то и нет при замене цепи, (я умудрился поменять цепь, звезды, успокоитель, натяжитель и башмак за пару - тройку часов на улице зимой) там главно понять последовательность действий и имень нормальный удобный инструмент
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 27, 2011 8:03:32
Описывали когда-то в ЗР такую замену. Но мне почему-то кажется, что мороки будет намного больше, не говоря о всем остальном.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт май 27, 2011 8:39:49
Shvarzneger писал(а): но как-то не очень представляю как новую цепь заклепать на месте
как то так
http://shop.moto72.ru/%D0%B0%D1%81%D1%8 ... 0091010604
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт май 27, 2011 8:43:01
гость писал(а):Описывали когда-то в ЗР такую замену. Но мне почему-то кажется, что мороки будет намного больше, не говоря о всем остальном.
и если не очень умело заклепать могут быть последствия как мне кажеться :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 27, 2011 8:59:56
GoBLIN писал(а):... и если не очень умело заклепать могут быть последствия как мне кажеться :hmmm:
Так в том-то и дело, что надо расклепывать, потом заклепывать одну и ту же деталь.
ИМХО, это сродни тому, если бы снять методом разгибания подручными средствами наконечник с одного провода, а затем этот же наконечник установить на другой провод и обжать плоскогубцами. Мороки много, а качество не гарантируется.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб май 28, 2011 4:24:19
Всё понятно. буду менять как по мурзилке. Ещё и звёздочки заменю.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб май 28, 2011 4:48:59
Shvarzneger, конечно как по мурзилке меняй, самый трудный момент - открутить гайку храповика, она бывает Затянута оч сильно. Был случай, что прокручивалось сцепление, но гайку мы так и не открутили, тянули двухметровой трубой. Правда этот случай больше относится к эксклюзивным :D Если гайку открутишь, то всё остальное совсем просто.
P.S. Замени попутно передний сальник коленвала.
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Сб май 28, 2011 5:18:07
Для меня было б проще всё разобрать как по книге чем клепать цепь.недавно менял сам.а гайку от стартера открутил.легко и просто всё как кажется.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб май 28, 2011 5:23:24
Kesfly
Нельзя эту гайгу стартером откручивать ни в коем случае... Можно и на замену стартера попасть и на замену маховика-венец может слететь. Лично видел, что бывает после таких экспериментов.
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 28, 2011 6:22:34
pozitron32 писал(а):... самый трудный момент - открутить гайку храповика, она бывает Затянута оч сильно.
У меня гайка открутилась без проблем накидным ключом.
pozitron32 писал(а):... Был случай, что прокручивалось сцепление, но гайку мы так и не открутили ...
Ну, неподдающиеся гайки - это встречается в технике :) . Именно поэтому никогда точно нельзя сказать, сколько времени займет ремонт.
pozitron32 писал(а):... тянули двухметровой трубой.
Тут главное не применять кувалду (молоток можно), иначе высока вероятность образования микротрещины с последующим обрывом КВ. Но работникам сервиса можно: машина не своя, а оборвет по шейке вовсе не сразу.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб май 28, 2011 9:03:52
вы всех под одну гребенку не ровняйте, люди все разные..
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 28, 2011 9:22:20
pozitron32
То, что разные люди - это понятно :beer2:
Я лишь к тому, что бы никто из одноклубников не соглашался на такие методы откручивания. Ибо имеет место такая губительная для КВ метода в арсенале многих ремонтников.
Гешпанец
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Гешпанец » Сб май 28, 2011 15:50:34
Всем привет!!!А меня в таком случае зубило выручает.Раз два три и слетела гайка,открутилась в смысле)))Главный инструмент в данном случае,хороший молоток, радиатор не снимаю,только клапанную крышку и переднюю.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Вс май 29, 2011 15:57:39
pozitron32 писал(а):самый трудный момент - открутить гайку храповика, она бывает Затянута оч сильно.Замени попутно передний сальник коленвала.
Сальник год назад менял. Гайка поэтому не проблема будет, я её сильно не затягивал. Щас буду по моментам динамометрическим ключём все гайки закручивать. Цепь насколько я знаю, меняется вместе со звёздочками, и бшмак попутно можно поменять.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс май 29, 2011 16:01:50
Shvarzneger писал(а): Цепь насколько я знаю, меняется вместе со звёздочками, и бшмак попутно можно поменять.
я совместил замену цепи с заменой всех сопрягаемых деталей. звезды, успокоитель, башмак натяжителя и АНЦ
у нас кстати в продаже есть комплекты от "родоса", там сразу идет цепь, звезды, башмак, успокоителб, автонатяжитель, сальник коленвала и вроде даже прокладка под лобовину. есть комплекты простые и спорт, в спорт вроде цепь однорядка
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вс май 29, 2011 16:09:03
Shvarzneger
Всё равно сальник замените, он 30 р стоит, а разбирать из-за него повторно будет не очень приятно.
Atiptaxx
Модель авто: 2107(БСЗ, Солекс, Печка2108, приборка 2110)
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Ср июн 15, 2011 12:40:57
ребята, спасайте, снял звезду РВ, не посмотрел как стояла, при установке новой стал чесать затылок, в звезде 2 отверстия, а в РВ штырёк 1, как ставить обратно, не знаю :sad:
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср июн 15, 2011 13:16:28
Atiptaxx писал(а): в звезде 2 отверстия, а в РВ штырёк 1, как ставить
ЭТОТ ШТЫРЁК КАК РАЗ И ЛЕЗЕТ ТОКА В ОДНО ОТВЕРСТИЕ :yes:
Atiptaxx
Непрочитанное сообщение Atiptaxx » Ср июн 15, 2011 13:43:45
хм... мне показалось, что отверстия одинаковые, ну раз так, то проблема отпадает, спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 19 гостей
