ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 30, 2010 20:21:17
Звонит мне сегодня тесть и говорит - заряжал мобильник от прикуривателя, стал виниматьзарядку и кусок ее остался вприкуривателе - не искрило сразу доставать не стал - через 1-2 минуты погас БК ну я подумал предохранитель сгорел до дома доеду поменяю. Приехал домой поменял - не работает, поменял еще один не работает - посмотрел старый он целый.
Приехав с работы пошли проверять машину, подозрение сразу пало на монтажный блок - вскрыли и правда дорожка сгорела! запаяли все нормально но блин предохранитель целый а дорожка сгорела. решил я провести эксперимент есть у меня автомобильный инвертер сделанный из компьютерного ИБП мощьность 600вт
так вот в конвертер вклюаю дрель 450вт а конвертер запитываю к аккуму через этот предохранитель и тесть начинает сврлить железный брусок. Так вот этот 10А предохранитель в течении примерно двух минут не перегорел а просто плавился (точнее его пластмасса) а сам предохранительный элемент развалился от механических усилий когда вся пласмасса расплавилась - так что можно считать что он и не перегорел а веть через него былопущенно больше 35А!!!
Вот из-за таких предохранителей и горят дорожки в ЧЯ да хрен с дорожками так и досоревшей машины недалеко.
Сам предохранитель тесть брал в наборе но бумажку выбросил - на вид предохранитель был в прозрачном пластике. Вобщем ребята будте бдительны!
Re: ВИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн авг 30, 2010 20:35:07
вот пошурука по интернету - очень интересная ссылка по теме http://ffclub.ru/topic/167250/
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пн авг 30, 2010 20:35:31
:yikes: Кошмары какие
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 31, 2010 4:05:32
<LOST HEAVEN> писал(а):Кошмары какие
:yes: :yes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 5:43:03
Вобщем ребята не экономим на предах. по возможности проверяем их на исправность. Кстати а у кого нибудь есть возможность проверить предохранитель в лабораторных условиях?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Вт авг 31, 2010 6:03:31
Писец :confused: Кругом обманывают, левые предохранители делают :fear: Теперь будешь думать - лучше старый (родной) почистить, чем новый блестящий ставить. :hmmm:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт авг 31, 2010 7:59:02
Уж сколько раз твердили миру, предохранитель - такое устройство, которые сначала выжигает схему, и только потом сгорает само. Правило простое, ставим предохранитель нужного номинала, плюс 25%. Думаю ничего страшного не будет
А вообще, если купить упаковку предохранителей на 10А и спалить парочку чисто для пробы? Потом думаю можно заместо самых ходовых 10-ок (для тех у кого ножевой ЧЯ) и 20-ок, можно ставить те же самые 7.5 (коричневые) и 15 (синенькие). Ведь ездили как-то со старым блоком на 8 и 16А соответственно.
Последний раз редактировалось Longenen Вт авг 31, 2010 8:34:59, всего редактировалось 1 раз.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 31, 2010 8:02:01
Longenen писал(а):Предохранитель - такое устройство, которые сначала выжигает схему, и только потом сгорает само.
мульён раз убеждался в этом
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 31, 2010 8:05:56
Мда, теперь понятно почему сплошь да рядом блоки предохранителей с пропаленными дорожками :hmmm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 31, 2010 8:12:09
Кстати, подобная фигня с предами имеет место только в блоках с европредохранителями (флажкового типа). :rolleyes:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт авг 31, 2010 8:38:19
JET писал(а):Кстати, подобная фигня с предами имеет место только в блоках с европредохранителями (флажкового типа). :rolleyes:
Когда нибудь приходилось разбирать блоки питания АТХ? Так вот там, силовые дорожки дополнительно покрыты толстой напайкой поверх фольги, с целью увеличить сечение проводника дорожки. Почему бы руками так наш ЧЯ не доработать?
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 31, 2010 10:35:58
Longenen писал(а):Когда нибудь приходилось разбирать блоки питания АТХ?
Longenen писал(а):силовые дорожки дополнительно покрыты толстой напайкой поверх фольги
Как в ЧЯ старого образца :rolleyes:
Longenen писал(а):Почему бы руками так наш ЧЯ не доработать?
Тогда вместо дорожек ЧЯ (ремонт коих плевое дело) будут гореть провода, а это уже АЙ-ЯЙ-ЯЙ...
Доверяю только предохранителям AVAR (как цилиндрическим. так и флажковым) ИМХО
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 10:41:23
Longenen писал(а):Правило простое, ставим предохранитель нужного номинала, плюс 25%. Думаю ничего страшного не будет
так и стоял на прикуривателе предохранитель на 10А а выдержал он больше 35А ну поставил бы я его на 7.5А а толку то?
Longenen писал(а):Когда нибудь приходилось разбирать блоки питания АТХ? Так вот там, силовые дорожки дополнительно покрыты толстой напайкой поверх фольги, с целью увеличить сечение проводника дорожки. Почему бы руками так наш ЧЯ не доработать?
знаешь уж лучше пусть сгорит дорожка в БП чем сгорит проводка в машине от которой еще может и сама машина загореться. в ЧЯ всеже безопастней горение дорожек.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 10:42:11
JET писал(а):Доверяю только предохранителям AVAR (как цилиндрическим. так и флажковым) ИМХО
почему именно им? может есть какой опыт с ними?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 31, 2010 10:42:49
брал как то преды в запас тоже AVAR как в статье? но брал цилиндрические, т.к блок у меня старый. поставил на левую линию ближнего света. как то вечером еду - смотрю чето не то... остановился - фара не горит. открываю капот и вижу - плачтиковый каркасный цилиндр тупо подплавился и контакт пропал.... вот такое вот качество
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт авг 31, 2010 10:50:24
GoBLIN писал(а):плачтиковый каркасный цилиндр тупо подплавился и контакт пропал....
дык может контакт гавеный был? Вот из за него нагрев... :shifty:
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 31, 2010 10:55:26
Mr_Ice писал(а):почему именно им? может есть какой опыт с ними?
После покупки авто заменил все преды на Аваровские по совету опытного автоэлектрика. За 2.5 года ни разу они меня не подвели, при случавшихся траблах сгорал именно пред, а не дорожка или провод (т-т-т) :rolleyes:
GoBLIN писал(а):плачтиковый каркасный цилиндр тупо подплавился и контакт пропал.... вот такое вот качество
Это говорит только о том, что контакт ножек с предом у тя на блоке ... плохой :rolleyes:
GoBLIN писал(а):т.к блок у меня старый
У мя тож, но за год ни один пред вышеуказаним тобой способом меня не подвел :rolleyes: Это при том, что около 40% пробега у мя в темное время суток :rolleyes:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт авг 31, 2010 12:11:05
JET писал(а): Это говорит только о том, что контакт ножек с предом у тя на блоке ... плохой :rolleyes:
ну плохой контакт... а я че сделаю? :) я его и зачищал и подгибал и ЧЯ пропаял, один хрен плавятся. нашел в закромах старый керамический, его и поставил =)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт авг 31, 2010 12:25:33
Доверяю только предохранителям AVAR (как цилиндрическим. так и флажковым) ИМХО[/quote]
Тогда объясните, почему не горели провода с ЧЯ с\о
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 14:29:00
Longenen писал(а):Тогда объясните, почему не горели провода с ЧЯ с\о
Может потому что поддельных предохранителей было меньше или небыло вовсе
а может потому что вместе с проводами сгора и машина а дальше пойди разберись от чего она сгорела
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт авг 31, 2010 16:45:29
Оппа! Хорошая идея! Завтра комплект который в машине попробую под нагрузкой давануть.
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Вт авг 31, 2010 16:47:58
Mr_Ice писал(а): а может потому что вместе с проводами сгора и машина а дальше пойди разберись от чего она сгорела
И чё самое замечательное - пойди потом найди крайнего в этом вопросе. Выход, по-ходу, один - собирать чеки на всё, что приобретал. :D
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 19:28:59
babay007 писал(а):Выход, по-ходу, один - собирать чеки на всё, что приобретал. :D
да даже будет чек на предохранитель - а ты попробуй потомдокажи что из-за него машина сгорела
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Ср сен 01, 2010 7:57:37
Смогли добыть максимальный амперметр только с пределом 10А по постоянке - проверил 7,5А. Держит 10 А только в путь.
Ради эксперимента даванули переменкой. 7,5А сгорел на 43 А, 10А на 38А, 20А на 60А.
Плавится пластмассовый корпус, но не предохранитель.
На блистере написано ТХ сделано как и всё российское вТайване, поставщик ООО"Мегалайт-Авто" www.megalight.ru
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 01, 2010 9:10:34
babay007
да уж слов нету.
