Неисправности фонарей заднего хода.
Re: огни заднего хода не горят
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 19, 2010 8:57:01
Zayec, таки вариант 2 в помеси с 3! "Комплексная" неполадка. LOL
Онуфрий, ну вот и славненько... Поздравляю!
Непрочитанное сообщение Alex » Пн июл 19, 2010 12:58:01
Онуфрий писал(а):Спасибо всем за советы!
Кнопкама такая имеиццо ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 19, 2010 14:53:32
alex, так он ее итак уже 6 раз в этой теме нажмакнул! LOL Скока ж можно? ;)
То просто на словах еще добавил! :)
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение babay007 » Пт июл 30, 2010 19:33:03
Блин, аналогичная беда - лягуха целая, печка жужжит, на лягуху приходит 12 вольт и тишина. Сегодня на эстакаде мельком залез, думал банальщина с контактами и лягушкой, ан фиг! Завтра буду внедряться. )) Братья, а ЧЯ это монтажный блок, да? :cry:
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт июл 30, 2010 21:18:27
babay007 писал(а): Братья, а ЧЯ это монтажный блок, да?
Точна! :thum1:
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Сб июл 31, 2010 18:24:07
Нашёл косяк. Как и было уже сказано - в монтажном блоке дело было. Кады делал защёлку в бардачке, то видно задел фишки ненароком. Пошевелил и... "тьма расступилась" :)!
MicE53rus
Модель авто: ВАЗ-21074 2004 г.в. карб. 1.6 л. 95000 тыс. БСЗ ,ЭСП(перед.) Эл.привод багажника
Просветите с датчиком заднего хода
Непрочитанное сообщение MicE53rus » Пн авг 30, 2010 22:15:04
Всем доброго времени суток.У меня такой вопрос-сколько ресурс работы у датчика ЗХ ?
Менял датчик два месяца назад,сегодня поменял снова.Из-за чего это может быть?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Просветите с датчиком заднего хода
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 31, 2010 0:20:19
с этим датчиком - как повезёт:
у меня через неделю новый сдох.
а ещё было такое что задний ход постоянно горит(шарик в датчике заедал)
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт авг 31, 2010 0:53:08
MicE53rus писал(а):Из-за чего это может быть?
Из-за качества детали. Детали для ВАЗа всегда =славились= отменным качеством и долговечностью работы. :cigar:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 31, 2010 5:51:15
MicE53rus писал(а):Менял датчик два месяца назад,сегодня поменял снова.Из-за чего это может быть?
1. брак
2. слишком большая нагрузка на датчик. на лампы заднего хода ничего больше не вешал? нигде ничгео не замыкает?
Denya2106 писал(а):Из-за качества детали. Детали для ВАЗа всегда =славились= отменным качеством и долговечностью работы.
вот кстати детали ВАЗ-а действительно очень даже неплохие. а вот то что в магазинах продается кооперативное под видом ваз-а вот то какраз хомно
Непрочитанное сообщение JET » Вт авг 31, 2010 7:05:03
Mr_Ice писал(а):вот кстати детали ВАЗ-а действительно очень даже неплохие. а вот то что в магазинах продается кооперативное под видом ваз-а вот то какраз хомно
+1 :yes:
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Сб мар 19, 2011 9:53:24
Купил Ваз 21074 .Не работали фонари заднего хода.Заменил жабку в коробке всё работает .Но поездев 4 месяца опять перестали гореть.Снял жабу подсоеденил контакты ,нажимал пальцем всё горит.Но заметил на верху жабы рядом с шариком бороздки . Вставил жабу на место и опять не работает.Выкрутил проверил ,исправная но бороздок стало больше.Такое ощущение ,что та фигня которая давит на жабу как то делает это странно.Чё делать?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 19, 2011 9:59:36
Алексей Белый
У меня раз было что шарик стачивало,лягушку заменил-прошло.Кольцо уплотнительное медное на датчике есть? Обычно при его отсутствии ЗХ не включается вообще
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Сб мар 19, 2011 10:07:14
Да шайба медная есть .Пробовал даже подкладывать две ,то же не работает.Наверно менять жабу,но может повториться опять наверно .Я думаю в коробке чё расшаталось.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 19, 2011 10:13:23
Алексей Белый писал(а):Я думаю в коробке чё расшаталось.
По идее там нечему расшататься до такой степени,может лягушка по форме такая неудачная
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Сб мар 19, 2011 13:20:16
Хорошо ,как заменю отпишусь ,спасибо большое!
Алексей Белый
Непрочитанное сообщение Алексей Белый » Ср апр 06, 2011 23:41:18
Поменял лягушьку,всё заработало,заодно сменил трансмисионное масло в коробке.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 07, 2011 6:58:22
Алексей Белый писал(а):Поменял лягушьку,всё заработало
тоже сталкивался. Поменял зверя (не горел ЗХ). Вынимаю ее и пальцем жмакаю - пашет. Но не 100% срабатывает. А внутрях ее, видать, не до конца еще отжимает и она вобще не замыкается в итоге. А через месяц глядь - задний горит тупо. Опять жаба на замену. Вот такое качество ЗЧ нынче. Так что не удивляет это:
Алексей Белый писал(а):Заменил жабку в коробке всё работает .Но поездев 4 месяца опять перестали гореть.
inna
Модель авто: 2105, 1.3
Не горят фонари заднего хода.
Непрочитанное сообщение inna » Вс апр 17, 2011 12:23:15
пропал плюс на провод заднего хода. из пола идет на блок предохранителей,и на предохранителе плюс есть. а уже на выходе его нет. лампы работали. но вдруг пропали. что это может быть кроме блока
Re: ПРОПАЛ ПЛЮС НА ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 17, 2011 13:28:55
inna
если в блок вошло,а из блока не вышло,проблема в блоке-дорожка,контакты,штеккера
serik-os
Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Непрочитанное сообщение serik-os » Вс апр 17, 2011 14:00:35
рустем писал(а):inna
вот вот....да проверь.....работает ли у тебя печка, и обогрев заднего стекла.....
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 17, 2011 23:05:54
Мужики, читайте внимательно.
inna писал(а):и на предохранителе плюс есть. а уже на выходе его нет.
Вывод - сгорел предохранитель.
inna
Непрочитанное сообщение inna » Пн апр 18, 2011 6:23:59
Предохранитель не сгорел,печка работает.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 18, 2011 6:49:43
inna писал(а):Предохранитель не сгорел,печка работает.
Если в колодке соответствующий контакт уже проверен -
снимайте монтажный блок, смотрите печатные дорожки.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн апр 18, 2011 7:00:35
а плюс то где меряется? насамой фаре как я понял? а на на выходе из блока?
а вообе я б посоветовал глянуть сам разьем на фонаре...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 35 гостей
